Рецепты и не только. Или что готовят (едят) форумчане
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Ёля, 23.05.06.
  1. naoumov
    naoumov
    naoumov
    В смесь для шаурмы входит все, что кладет жена, на сколько я видел, когда подглядывал - это овощи (капуста, огурец, редиска, помидорчик) майонезик и мой любимый соус табаско, все это закладывается в лепешку, а не в лаваш (в нее тоже пробовали но не понравилось). Лепешка с сыром.
  2. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    Небольшая поправочка: МАМАЛЫГА - национальное молдавское блюдо.
    Готовиться она из кукурузной крупы, а не муки. Так вот мука действительно редко встречается в магазинах, с крупой в этом плане проще.
  3. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    ТУ САМУЮ мамалыгу не так уж и сложно готовить, а кисломолочный продукт не что иное как овечья брынза, но толькоо не "мокрая" в сыворотке, а сухая, полежавшая в марле некоторе время в холодильнике.
    Итак, чтобы приготовить мамалыгу нужен хороший казан (на семью около 2,5литров). Далее наливаем воды немного больше половины казана. Когда закипит вода добавляем немного молока и соль по вкусу.
    Засыпаем кукурузную крупу изначально больше,чем может взять вода. Перемешиваем, уменьшаем огонь и дальше не мешаем. Пусть вариться, пусть на казане корочка из крупы образуется. Когда воды почти уже не будет, берете деревянную колотушку и разминаете, если жидкая можно добавить еще крупы (но немножко). Далее выравниваем поверхность мамалыги и еще некоторое время как-бы тушим на маленьком огне. Потом накрываем перевернутой тарелкой казан, перехватываем полотенцем (чтоб не обжечься) и резко переварачиваем. Результат - на тарелке МАМАЛЫГА (она должна быть в виде хлебца).
    Едят ее со сметаной или с яйцами,пожаренными на почеровке и тертой брынзой.
    Кстати, на все про все минут 40 не больше.
    Еще забыла, готовую мамалыгу нужно накрывать полотенцем.
    Если остается на утро, то вкусно - обжаренная тонко нарезанная мамалыга с чем угодно, получается что- вроде гренок.
  4. Дима Данилов
    Дима Данилов
    Дима Данилов
    Все верно по правилам. Просто я приготовлению этого блюда учился лет двадцать назад в Тбилиси. Самое сложное это- тонкой струйкой всыпать крупу в подсоленную кипящую воду из соотношения приблизительно 1:3, непрерывно помешивая. Далее процесс помешивания опять продолжается НЕПРЕРЫВНО, причем деревянная лопаточка постоянно прижимается к стенка казанка, разминая комочки. Действительно, по основной рецептуре, нужно готовить около 50 минут, но, так как я видел и как впоследствии готовил сам, времени уходит намного больше. Огонь-самый медленный. Готовность определяю обычной скалкой. Опускаю ее в центр мамалыги и вращаю. Если к скалке ничего не прилипает, блюдо готово. Конечно, по классичеким рецептам, мамалыгу, после того как смоченной в холодной воде лопаточкой отделяют от стенок казанка, переворачивают и потом уже режут. Но я по-прежнему готовлю так, как научили. Не переворачиваю. На горячую мамалыгу раскладываю сулугуни, после этого режу и подаю с сациви. Наутро -все тоже самое, но естся уже холодным, руками с ткемали, тклапи, сацибели или гранатовым соус,- со всем, что есть в доме.
  5. Дима Данилов
    Дима Данилов
    Дима Данилов
    Значится так. Поскольку антоновка еще в фаворе, лежит милая... Завтра буду делать следующее блюдо. Утка! Ах, утяка... В кастрюлю выливается белое сухое вино подешевле. В зависимости от веса утки, покупается в штуках бутылки вина. Добавляется лаврушка, перец горошком, гвоздика, доводится до кипения. Туда же погружается утка. Она/!/ должна быть полностью покрыта жидкостью. Варится 10 минут. Утка вынимается, обсушивается, солится, начиняется яблоками, зашивается и - в духовку. Запекается при 190 градусах / в духовке с циркуляцией воздуха - при 170-ти./ Не знаю почему, но на следующий день, холодная, она - еще вкуснее...
  6. Дима Данилов
    Дима Данилов
    Дима Данилов
    Собственно говоря, и в новой / после "Березок"/ жизни хочется кушать. Вот щаз сготовлю на несколько дней / вернее, уже готовлю/... Не поделиться не могу. Берется большой кусок задней части / кострец/ говядины, не менее 2 кг.
    1. За 2-3 часа мясо выдерживают в белом столовом вине.
    2. Мясо шпигуется чесноком.
    3. Слегка отбить и перевязать ниткой.
    4. Посолить, поперчить, сбрызнуть лимонным соком, дать постоять минут 10-ть.
    5. Кусок обжарить/ запечатать/.
    6. Положить в кипящую / именно кипящую !/ воду. / В воде - лаврушка и немного соли/.
    Варить на очень медленном огне от 2,5 часов / в зависимости от веса мяса/.
    Вкуснее всего есть холодным, порезанным на тонкие ломти под любым из соусов, которые мной ранее давались. :)
  7. Дима Данилов
    Дима Данилов
    Дима Данилов
    Через 15-ть минут. Хренов брат /сорри/, хотя и есть у него ноутбук беспроводной, выгоняет меня из-за компа, типа, ему чо-то распечатать по работе... Засек время... :[
    Пришел вновь. И вот вам - бац!... Ой... :|: Будете есть черный хрен с медом и димиными прибамбасами... Хрен от Трикси... Офигеете... Всю ночь метался в поисках нового рецепта ...в голове... И... создал-таки...
    Шашлык в гранатовом соке
    Ну вот и дождались. РЕЦЕПТ МАРИНАДА для ШАШЛЫКОВ от ДИМЫ.
    Во-первых строках - гранатовый сок. Это - основа. Взять с таким расчетом, чтобы маринадом был покрыт весь объем мяса.
    В сок граната добавляются /по вкусу! У каждого он свой.../ лимонный сок, винный бальзамический уксус и винный эстрагоновый уксус настоенный /уже мной/ на травах: базилик, майоран, мята, орегано, петрушка, розмарин, сельдерей, чабер. /Настаивать так: в винный эстрагоновый уксус засыпается смесь трав, все тщательно взбалтывается и помещается в темное место. Периодически встряхивать. Настаивать 2 недели./ В полученную смесь из гранатового, лимонного соков и двух видов уксуса добавляются соль, черный перец, сладкая паприка и еще по несколько щепоток вышеперечисленных трав.
    Сразу же упреждаю вопрос о том, почему на травах настаивается и эстрагоновый уксус, и еще те же самые травы добавляются уже в жидкую основу маринада. Дело в том, что в эстрагоновый уксус трав берется по чуть-чуть и этот же уксус впоследствии используется для заправки салатов. А в маринад их кладется большее количество.
    Точные объемы трав привести невозможно. Их берется, что называется, "по вкусу" и по индивидуальным предпочтениям. Главное, чтобы маринад представлял собой букет ароматов и ни один из ингредиентов не выпирал.
  8. Ирина
    Ирина
    Дачница
    Ирина
    Дачница
    Дим, а пропорцию соков и уксуса? на глазок? ну хоть приблизительно?:|:
    А где взять эстрагоновый уксус?:|:
    И скажи пожалуйста, сколько мариновать?
  9. Дима Данилов
    Дима Данилов
    Дима Данилов
    Еще раз. Основа /90 %/ гранатовый сок. Все остальное - по вкусу. Я после добавления каждого ингредиента пробую. Вот добавил лимонный сок, попробовал, маловато, прибавил. Потом очень осторожно /по чайной ложечке/ уксусы... Пробую. Потом травки пошли. Пробую... И вот когда меня все устроит... И ничего добавлять больше не хочется - ВСЕ!
  10. Дима Данилов
    Дима Данилов
    Дима Данилов
    Ириша, лапа моя. Так сделай по своему вкусу. Может быть, тебе будет вкуснее, если ты положишь немного больше мяты или базилика... Главное! Ничего не должно выпирать. Вот смотри, когда я делаю заготовки, я по-кавказски кладу не щепотку /европейская кухня/ тархуна-эстрагона, а пучок, причем большой.. Исхожу, конечно, из своих предпочтений... Нравится многим... Чмоки тебя /муж не видит, надеюсь...:)/
  11. alisa
    alisa
    Обработка информации
    alisa
    Россия, Москва
    Это уж точно не для ленивых, но что делать. когда очень хочется, лень надо запирать в шкафу.
    Дима! Один уксус эстрагоновый, а второй?
    А он продается или тоже надо эстрагон настаивать на уксусе?
    Спасибо.
  12. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Димочка, а переведи мне, непонятливой, что значит, во-первых "перевязать ниткой", а во-вторых - "запечатать". Не, с нитками я знаю, но не пойму, каким образом тут перевязывать, мясо же не в рулетик скручивается . А куда запечатывать - вообще глухо :)] .
  13. Дима Данилов
    Дима Данилов
    Дима Данилов
    "Полинка, "запечатать" - имеется ввиду обжарить со всех сторон на сильном огне, чтобы сок мясной, как бы запечатать в корочке от вытекания.
    Для этой же цели и перевязать кусок, чтобы он не разваливался при жарке, а держал форму.
    Димуль, поправь меня, если я не права." Совершенно все верно понять!
    Ответ на второй вопрос: оба уксуса есть в продаже. На травах настаивается эстрагоновый уксус. А второй так и называется винный бальзамический. Марку не указываю, т.к. они разные. Уксус темного, почти черного цвета. Естественно искать их и покупать надо в крупных магазинах.
  14. Дима Данилов
    Дима Данилов
    Дима Данилов
    p.s. Эстрагоновый уксус светлого цвета и называется так : " Винный уксус на эстрагоне".
  15. Анна13
    Анна13
    Анна13
    Москва и дача в Отдыхе, Жуковский
    Обнаружила в морозилке мороженую скумбрию...Специалисты-кулинары, посоветуйте, что с ней сделать? Только для ленивых :|: , пожалуйста...
