Рецепты и не только. Или что готовят (едят) форумчане
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Ёля, 23.05.06.
  1. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Отбивать надо любые грудки, должен получиться довольно тонкий равномерный пласт, который напитается начинкой и быстро пропечется. Я тоже сначала думала, что отбивать не надо. Фигушки - надо. Не со всей дури, конечно :)
  2. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Только в духовку - не больше, чем на 15 минут. Этого более чем достаточно.
  3. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    И еще рецептик вспомнила, очень хорошо для завтрака, особенно детям-капризулям.
    Сырники во фритюре
    Для теста: творог 0,5 кг, два яйца, 0,5 стакана муки. Сахар и ванилин - по вкусу и желанию.
    Все это хорошенько смешать. На блюдечко насыпать немножко муки. Понадобится растительное масло для фритюра. В целях его экономии советую взять небольшой казанок, там в небольшом объеме масла все прекрасно плавает. Масло нужно хорошенько разогреть, но не давать кипеть, слишком сильно тоже не есть хорошо.
    Из творожного теста скатывать на ладони шарики примерно сантиметров по пять в диаметре, чуть обвалять в муке, можно немножко сплющить, совсем немножко. Шарики бросаем во фритюр, обжариваем с двух сторон. Они должны в масле плавать, не касаясь дна. Сразу шарики падают на дно, но почти сразу всплывают.
    Вкуснотень - не передать. Я подрумяниваю их основательно, как беляши. На тарелку выкладываем горку шариком, а потом можно макать их в сметану, мед или варенье и лопать. Уж на что я творог не люблю, а шарики уминала на завтрак 23 февраля на ура
  4. Василиса69
    Василиса69
    Василиса69
    Латвия
    Ролмопсы...
    1.Свинина-"прослойка"-1кг
    2.Сыр-200 гр.(тонко нарезанный)
    3.Бекон(говядина)..(опять же тонко нарезанный.)...(можно без него):)
    4.Перец сладкий(маринованный)
    5.Яйца-3 шт.
    6.От себя лично...Курага или чернослив..(у меня и то..и другое!0)
    7.Соль.Специи по вкусу.
    Отбить тонко мясо.Наверх него бекон..затем сыр...потом перец..курага и чернослив.Закрутить(можно зарязать ниткой или закрепить зубочисткой)..обмакнуть во взбитых яйцах и жарить на сковороде минут 10...Вкууусно!
  5. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    А еще внутрь соленый огурчик закупорить, слегка обжарить, снять нитку, и потушить в бульоне со сметанкой. То же вкуснятина.
  6. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    На фото явно не бекон. Василиса, это готовая нарезка говяжья, да? Ой, слюнки потекли
  7. Василиса69
    Василиса69
    Василиса69
    Латвия
    Фаршированные куриные окорочка.Блюдо № 1 на нашем праздничном столе.Уходят всегда просто на "ура!"...
    Берём куриные окорочка.Аккуратно снимаем с них кожу.(Должен получиться конвертик из кожи ).снимаем мясо с ножки.Отдельно в блэндере перемалываю 100 гр.гречких орехов,100 гр.чернослива.3 луковицы обжарить с 2 морковками и 100 гр.шампиньён.Мясо окорочков отдельно перемолоть в мясорубке.Смешать все ингридиенты.Добавить 50 гр.сливок(20 %)...соль,специи по вкусу.Заполнить всей этой массой куриные "конвертики"из кожицы..положить на противень,смазать смесью из равных частей горчицы,мёда..и запекать в духовке минут 30..при темп.сначала 160(минут 25 и на 5 минут при темп.180 гр.).очень вкусно!
  8. Василиса69
    Василиса69
    Василиса69
    Латвия
    Да..это говяжья нарезка...я всегда вношу свои коррективы в оригинальный рецепт...:)..
  9. Василиса69
    Василиса69
    Василиса69
    Латвия
    Заливное из сердца.
    Берём сердце(все равно какое..или говяжье..или свинное).Варим его 2 часа.По вкусу в бульон ложим лук,морковь,специи..(потом всё это вытаскиваем!).Замочить отдельно желатин.Горячее серце нарезать пластинками.Желатин растворить в бульоне.Украсить варёным яйцом,морковью,оливками(всем,чем вам хочется!:)..залить всё бульоном с желантином..и в холод-к!Приятного паппетита!
  10. Василиса69
    Василиса69
    Василиса69
    Латвия
    Салат "Уральская шкатулка".Ооооочень советую!
    1.2-3 варёных картофелины.
    2.1 банка маринованных опят(можно другие грибы)..
    3.250 гр.мяса копчёной курицы.
    4.Сыр-150 гр.
    5.Маонез.(Желательно очень хороший!):)
    6.Лук-1 шт(лучше красный).
    Натереть вар.катрофель.-1 нижний слой.
    Далее-лук..обмазать майонезом...далее-нарезанные марин.грибы..потом курица..майонез...сыр...майонез...украсить грибочками и зеленью.Дать настоятся в холод-ке около часа.Попробуйте-не пожалеете!
  11. Василиса69
    Василиса69
    Василиса69
    Латвия
    Когда аккуратно снимаете кожицу с окорочка,оставляете в самом конце кусочек ножки(косточку..маленькую перерубаем ножом).Тоесть получается как бы конвертик.Набиваете его "фаршем".Зубочистками не скрепляю никогда.Просто сама формирую руками "ложную"ножку(такой,какой бы она была вместе с косточкой).Переворачиваю,чтобы шов был снизу.Содержимое конвертика никуда не денется.,так как куриное мясо имеет тенденцию хорошей сцепки(плюс ко всему добавляю сливки!).:)
  12. Василиса69
    Василиса69
    Василиса69
    Латвия
    Быстрое печенье"Клубничка".
    Берём большой пакет кукурузных сладких шариков,200 гр.вафель(желательно с клубничной начинкой!).В большой ёмкости руками ломаем шарики и вафли..добавляем 200 гр.сливок(если сливок нет,то сметаны..нет сметаны-2 яйца!:)..всё скурпулёзно мешаем,чтобы получилась однородная масса.Отдельно отжимаем сок 1 свеклы.Руками формируем шарики(похожие на клубничку),обмакиваем в свек.сок,потом обваливаем в сахаре(.можно украсить мятой.)У меня её -увы!не было!Ставим в холод-к на пару часов.Детям очень нравится!сделала оочень много..в течении всего вечера они подкалывались этой"клубничкой"..вместо конфет...
  13. Василиса69
    Василиса69
    Василиса69
    Латвия
    Торт"Творожный персик".
    1.2 пачки печенья.
    2.300 гр сливок
    3.грецкие орехи-100 гр.(можно без них)
    4.Банка персиков в собств.соку-800 гр
    5.творог(желательно жирный)-300 гр.
    6.Желатин.-2 пакетика
    7.Масло сливочное-1 пачка(250 гр)
    8.Какао-3 ст. л.
    9.Сахарная пудра-100 гр..
    10.ванилин-1 пакетик
    Ломаем руками печенье...добавляем чуть размягчённое масло,подавленные скалкой орехи,какао,50 гр.сахар.пудры.Получили однородную массу.Выкладываем её на дно формы.Выравниваем.Делаем основу для торта.
    Готовим крем.Взбиваем сливки,сахар.пудру,ванилин,добавляем творог.После взбития добавим распущенный желатин.
    На основу(что вы выложили на дно формы)выложить по кругу персики,нарезанные дольками.Затем крем.(Я сам крем подкрасила красителем..розового цвета).На самый верх-оставшиеся дольки персиков.Заливаем весь верх-заливкой.(Делаю так:сок от персиков подогреваю..добавляю 1 пакетик распущенного желатина.Жду минут 5..Как только он начинает густеть-заливаю..).Ставим в холо-д на пару часов.Не забудьте вытащить из формы(разъёмной конечно!)...:)]
    Торт очень свежий..не тяжёлый..Готовится в течении 30-40 минут.:)
  14. Василиса69
    Василиса69
    Василиса69
    Латвия
    Вы наверно не так меня поняли.:).я конечно оставляю кусочек косточки!:)А зубочисткой не скрепляю потому,что и так всё хорошо держиться!Хотите скрепить-пож-та!:)]...
  15. Дима Данилов
    Дима Данилов
    Дима Данилов
    Василиса, у Вас хорошие рецепты, но я всегда был против желатина. Всегда есть средства его заменяющие. Конечно, о вкусах не спорят, но есть заливное сердце в желатине я бы не стал. Вкус другой, согласитесь, нежели его залить крепким бульоном из говяжьих хвостов... Все же натуральнее?
