Рецепты и не только. Или что готовят (едят) форумчане
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Ёля, 23.05.06.
  1. narkva
    narkva
    narkva
    Гость
    Уважаемая Ёля, смею заметить, что, помимо минералки, мясо следует слегка отбить, то есть нарезаете на кусочки, берете горстями и легко бьете об стол или разделочную доску. Так несколько раз, потом мешаете с нарезанным луком и специями, добавляете минеральную воду (обязательно с газом) и хорошенько вымешиваете. При такой мариновке мясо подойдет любое.
    Также хочу порекомендовать замариновать курицу в майонезе.
    Попробуйте, очень пикантно получается.
    Приятного аппетита
  2. narkva
    narkva
    narkva
    Гость
    Честно говоря, из баранины шашлык ем только в кафе, очень долго работал на ближнем востоке и обратил внимание, арабы баранину не маринуют, а готовят сразу. Для этого необходимо, чтобы мясо было свежее.
    Берете кусок баранины, лучше всего реберную часть, это для любителей мяса с косточкой, она жирнее и сочнее, но можно и любой кусок. Режете на кусочки в зависимости от размера шампура. Баранину лучше готовить на маленьких шампурах 25-30 см., и соответственно для них кусочки должны быть по 1,5-2 см. Все определяете "на глаз", пересыпаете специями и солью, смешиваете с нарезанным луком и хорошенько перемешиваете и отбиваете руками, как будто замешиваете дрожжевое тесто. Оставляете на 20-30 минут, одеваете на шашлычные палочки и можете приступать к жарке. Хорошая свежая баранина не требует мариновки.
    Рекомендую попробовать наше узбекское блюдо - казан кабоб.
    Берется баранина, желательно реберная часть, картофель, морковка.
    Картофель и морковку чистим от кожуры.
    В казан наливается немного масла 200 гр.(мясо жирное и из него еще жир вытопится) и ставиться на огонь. Масло нагрелось - бросаем мясо и обжариваем до румяной корочки. Вынимаем, потом бросаем картофель и морковь, обжариваем так же до румяной корочки. Туда бросаем мясо, посыпаем солью и специями, перемешиваем, добавляем 200-250 мл воды, закрываем крышкой и оставляем на медленном медленном огне на 1,5 часа. Великолепное горячее блюдо, но имейте в виду, достаточно жирное.
    А рецептов плова очень много. О нем очень много написано в сайтах по кулинарии. Необходим опыт и правильное понимание риса.
    В Ваших магазинах продается пропаренный рис, попробуйте сделать плов из него. Самое главное - не перелить воду.
  3. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Москва, дача в Ярославской области
    Это ж целый стакан! Не многовато ли? Да еще и жир вытопится из мяса.
  4. narkva
    narkva
    narkva
    Гость
    Привет! Когда приготовится, то все масло останется в казане, а вы выкладываете только мясо с картошкой и морковкой, все получается очень и очень нежное и тушеное.
    Если не любите жареное, то могу предложить приготовить шашлык в казане. Казан с плоским дном на 8-12 литров, такие сейчас не редкость в Российских городах.
    Мясо говядину режем как на шашлык, кусочки по 1,5-2 см., режем лук кольцами. Чем больше лука, тем лучше. Все хорошенько перемешиваем со специями, заливаем минералкой с газом. Все стоит маринуется 30-40минут.
    После мясо нанизывается на деревянные палочки для шашлыка. Палочки взять такие, что бы помещались на дно казана. Укладываем шашлык слоями крест на крест, сверху кладем весь лук из маринада и грамм 100-150 сливочного масла для нежности, закрываем крышкой.
    Ставим казан на большой огонь до закипания, после огонь делаем маленький и на 1,5 часа.
    Пока готовится - стоим рядом пьем водочку (не больше двух рюмочек) и занюхиваем запахом из казана, ну а когда выложите шашлычок на тарелочки, разольете водочку из запотевшей бутылочки и ... .
    Вот это блаженство, за уши не оттянешь.
    Мы это блюдо готовим дома постоянно.
  5. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Дорогие форумчане!
    Выручайте.
    Сегодня у жены день рождения.
    Я уже подарочек подарил, но хочется вечером удивить ее какой нить вкусняшкой...
    Чего посоветуете?!
    Она любит салат помидоры и мацарелла политые соусом песто. Это я сделаю. А чего еще? только не очень сложное... вечером у меня будет часа два что бы все приготовить!
  6. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Пошурши в этой теме. Здесь много интересных и несложных рецептов. К тому же мы ж не знаем вкусов твоей жены, как это знаешь ты.
  7. Glafira
    Glafira
    Glafira
    Гость
    Уже где-то писала рецепт - быстро и вкусно, необычно получается. На горячее.
    Куриная грудка режется мелкими кусочками, обжаривается с репчатым луком на сковородке, потом добавляется порезанная кинза (на любителя)заливается сливками. Не забыть посолить.
    Потом все это переложить в плоскую форму для запекания, сверху - слой натертых на крупной терке зеленых яблок (я люблю, когда побольше), на слой яблок - слой сыра, сверху - слой майонеза. И в духовку, до появления румяной корочки.
    Вкусно, не жирно, быстро.
  8. Glafira
    Glafira
    Glafira
    Гость
    Сделайте еще помидоры кружочками на плоскую тарелку, а сверху на каждый кружочек массу из брынзы, смешанной с зеленью (кинза, укроп) и чесноком. В эту массу можно добавить чуть майонеза.
  9. nuwa
    nuwa
    nuwa
    Гость
    Из салатов. Салат шампиньоны с помидорами, быстро, вкусно и оригинально: свежие шампиньоны (чтобы шляпка прилегала к ножке, а не открывала тёмные перепонки), помидоры, листья регана (фиол. базалик). Заправка: оливковое (любое растительное) масло, горчица (~1 д.л. на стакан масла). Взбейте лучше миксером, а можно и венчиком или вилкой. Шампиньоны нарезать ломтиками, помидоры, как обычно секторами, листья базилика нащипать целиком в салат, смешать с заправкой.
    Если Вашей жене нравится салат помидоры-моцарелла, должен понравиться и этот салат.
    Из горячего. Шницель из куриной грудки Отбиваем грудку курицы достаточно тонко, солим, перчим, далее макаем в лезон (1яйцо взбить вилкой с 1ст.л. воды), в муку, в лезон, в муку и жарим с двух сторон до образования корочки. Буквально минут 5. Подавать горячими, чтобы не успели остыть.
    Ужин получается лёгким:)
  10. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Какими кусочками режется?
    Сколько пол сливками жарить по времени?
  11. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Наоборот хорошо ... есть выбор! правда до обеда остался час... и понесусь в магаз! уже список составил!
    Еще мацареллу в двух магазах с утра не нашел, вот блин попал!
  12. narkva
    narkva
    narkva
    Гость
    Поздравляю твою жену с Днем Рождения! и рекомендую приготовить Курицу по-китайски. Готовиться на сковородке "Вог", но можно и на обычной или в казане.
    Курицу режешь на средние кусочки как на шашлык. В казан наливаешь немного масла, нагреваешь и бросаешь курицу. Периодически помешиваешь. Жаришь до румяной корочки. Пока жарится, чистишь 3 средние луковицы, два кабачка средних, которые без семечек, два болгарских перца крупных зеленый и красный для красоты, если есть - один средний баклажан. Все режешь крупно - лук на 4-6 частей, кабачки и баклажаны полукольцами по 1,5-2 см, болгарский крупными кубиками.
    В курицу бросаешь по очереди лук и слегка обжариваешь, кабачки, баклажан и в конце болгарский. Все на большом огне и постоянно помешивая. Добавляешь специи и соль по вкусу. Можно добавить соевый соус немного. Еще немного обжариваешь и горячим подаешь на стол. Можно кушать без гарнира, но можно и рис отварить, готовится недолго. Все вместе всего 40-45 минут и главное - перед приходом гостей.:)]
  13. Glafira
    Glafira
    Glafira
    Гость
    Кусочки - как можно мельче. Нежнее будет. Филе сначала на полоски нарежьте, эти полоски - на кубики маленькие.
    А под сливками жарить почти не надо. Сначала лук нарезанный кубиками обжарьте чуть-чуть, потом к луку в сковородку вывалите кусочки курицы, обжарьте до полуготовности, минут 15. В самом конце жарки добавьте зелень и сливки (чтобы курица была почти вся в сливках), минут 5 протушите все это, и в посуду для запекания. Сливки добавляются для того, чтобы нижний слой не был сухой.
  14. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    В качестве филе могу посоветовать Филе "Клинское" Продается в голубых коробочках. Это филе очень нежное и не нуждается в отбивании. Даже толстые куски получаются очень нежные и сочные. Я всегда его покупаю.
    В качестве повседневного блюда, если кому интересно, я кусочки этого филе обваливаю в панировочных сухарях (не надо солить) и обжариваю на сковородке. Очень вкусно получается
  15. Glafira
    Glafira
    Glafira
    Гость
    А я еще делаю "котлетки". Филе мелко-мелко режу, добавляю яйцо, немного муки, и на сковородку ложкой выкладываю, потом переворачиваю как олыдышек.
