Как оформить берег пруда
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Comandante, 22.07.11.
  1. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Плёночный пруд позволяет делать крутые берега.
  2. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    А ограждение для детей можно не таким заметным сделать. Если надо, поищу фотку.
  3. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Хорошие идеи всегда приветствуются! Согласен, заборчик на самый эстетичный. просто почти все на даче делается по-возможности из халявного материала. Заборчик не исключение.
    А пленка не мой вариант, дренажная функция пруда должна сохраниться.
    Меня все мучает вопрос про геотекстиль - использовать купленный Avantex 150 или купить что-то типа Лавсана 200?
  4. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Вот фотка, ограждение не так заметно:
    Насчёт идей: можно укрепить берег брёвнами дуба или лиственницы: [​IMG]
    (фото из инета) правда, потом возможно придётся переделывать, это на картинке так красиво, а в реале всё может перекосить. Укрепление габионами, есть интересная тема: https://www.forumhouse.ru/threads/111559/
  5. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Друзья, помогите! Меня этот пруд уже с ума свел.
    Спланировал крутой берег песком. Вот фото (с мобильного):
    Катали катком, проливали. На вид угол уже неплохой, но все же мне кажется на достаточно пологий, чтобы мелкий щебень на скатывался по георешетке. На фото доска лежит определяя предполагаемый угол уклона.
    Идея такая:
    1. Постелить первый слой геотекстиля.
    2. Насыпать песка на геотекстиль до предполагаемого уровня (как доска лежит).
    3. Трабовка-проливка и далее 2-й слой геотекстиля.
    4. Георешетка с заполнением щебнем 5-20.
    Как думаете при такой схеме будет держаться песок или при заполнении все равно постепенно смоет под решеткой и текстилем к центру? Сейчас дно представляет собой кашу из ила и намытого из родничков серого глиноподобного вещества. Если бы не постелил слой геотекстиля у подножия склона ходить было бы нереально. Можно ли на такую поверхность вообще формировать дно?
    А еще решил соорудить подпорную стенку из столбов 60Х60 и листов метелла 3мм. Чтобы георешетка в нне уперлась, а главное после засыпки песком глубина пруда совершенно не устраивает. Поэтому планирую после стенки немного углубится. А если еще глубже захочется то еще одну стенку на отдалении от первой. И так выйти хотя бы метра на 3-3,5 глубины.
    Как думаете есть шансы на благоприятный исход?
    А еще вопрос на который так и не ответили: геотекстиль авантекс 150 для моих задач можно использовать или все же купить пока не поздно 250-300?
  6. Comandante
    Comandante
    Comandante
  7. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Небольшой фотоотчет по проделанной работе в том году.
    Фото этого года скоро выложу. Результат такой: кое-где выдавило анкера сантиметров на 5 и порвало порвалась немного георешетка в месте стыка с анкерами. То есть щебень пополз вниз. Но в целом считаю перезимовал нормально.
    Но срочно необходимо устанавливать систему фильтрации воды. Водоросли зеленые как сопли жутко разрастаются. Это же нитчатка? От которой "ы-троник" помогает? IMG_5302.JPG IMG_5379.JPG IMG_5398.JPG IMG_5403.JPG IMG_20140804_134008.JPG
  8. Bps400
    Bps400
    Bps400
    Продолжайте пожалуйста публиковать свои фотоотчеты. У самого примерно такая же проблема на участке. думаю что сделать. Ваш вариант очень нравиться пока. Стену вы как сделали? Забили столбики и забетонировали?
  9. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Выложу еще фоток, чтобы понятнее было.
    Забили столбы.
    Стали вкапывать листы железа. Конечно из-за большой площади очень туго входили. От ударов кромка гнулась. Тогда подварили мет. уголки и били по ним, стало полегче заколачивать.
    Вырыли траншею для закладки геотекстиля.
    Песком по геотекстилю делали уклон пологим.
    После того как спланировали берег - второй слой геотекстиля.
    Потом георешетка.
    Остальное выше в теме.
  10. Bps400
    Bps400
    Bps400
    Спасибо. Очень информативно.
    А какое расстояние между столбиками и на сколько их забивали?
    Песок чем ни будь утрамбовывали или это излишне?
    На дно за стенкой тоже геотекстиль положили?
    Может вы все фотки по теме куда нибудь зальете? Простите за настойчивость, очень актуально.
  11. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Столбики вроде бы через полметра. Столбы 3-х метровые насколько войдут.
    Песок видно на фото только катком катали и проливали водой. Не знаю, если бы трамбовали может было бы лучше, так в процесе всего песок немного съезжал (проваливался). Но это скорее из-за родников, которые продолжали подмывать песок.
    За стенкой геотекстиль, но немного. Опять же на фото видно на сколько. Но это так, баловство, чтобы на дно немного щебенки подсыпать. По-хорошему конечно надо все выстлать геотекстилем. Но мне это было сделать сложно из-за деревьев.
    А фоток вообщем-то кроме этих совсем немного. Толи делись куда-то, то ли и не фоткал больше.
    Но вообще надо альбом создать, Вы правы.
  12. netty
    netty
    netty
    Я посадила вдоль берега почвопокровные розы в ноги и между деревьями. Они быстро разрастаются и очень колючие, ребенок даже близко не подойдет. К тому же цветут все лето беспрерывно. Получается такая естественная колючая изгородь.
  13. netty
    netty
    netty
    Наверно уже поздно давать Вам советы. Но мы укрепляли вертикальные берега цементными блоками, насаженными на забитую арматуру. Так строят быстровозводимые дома. Бурили шурфы, заливали цементом, туда арматурину и т. д. Блоки скреплялись цем. раствором с какими-то добавками. Описание этого метода есть на форуме. Им мы и воспользовались. К сожалению, ссылку дать не могу, не найду, где.
  14. Ирида59
    Ирида59
    Ирида59
    Калининград
    Если нельзя ссылку, то хотя бы дайте посмотреть на фотографию вашего пруда :)
  15. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @netty, как после зимы чувствует себя Ваше сооружение?
    @Comandante, очень интересный опыт обустройства береговых откосов, спасибо.
