Дорожки и парковка из плитняка с травой в швах
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Trisem, 22.07.11.
  1. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Я купил плитняка, мы его называем песчаник гораздо больше чем надо, каждый камень простукивали молоточком, с первого раза неопытный человек поймёт где крепкий камень а какой имеет расслоение. Так разделили весь камень на три сорта. Первый сорт на бетонное основание, три зимы полёт нормальный, 100+ квадратов. Из Второго сорта только сейчас начинаю в саду дорожки вашим методом укладывать. Третий сорт на горки водопадики цветники.
  2. valtar
    valtar
    valtar
    Брянск
    30 мм
  3. valtar
    valtar
    valtar
    Брянск
    Мой небогатый опыт подсказывает, что это гиблое дело. Только влагопроницаемые ударопрочные мелкоштучные НЕПРИКЛЕИВАЕМЫЕ покрытия с утеплением и организованным водотоведением. Мой пост про отмостку с цоколем https://www.forumhouse.ru/threads/158746/page-6
  4. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    У меня плитняк на отмостке 3 зимы, полёт нормальный. Делали так: сняли 10 см грунта, 5 см песка, бетон от 7 до 10 см, в средине кладочная сетка 4мм с ячейкой то ли 5 на 5 то ли 10 на 10 см. Бетон я бы сказал среднего качества, обычно я делаю лучше, но делали строители, воды лили больше чем необходимо. Сразу же накрывали плёнкой чтобы не высыхал и не трескался. Деформационных швов вообще не делали! Решил что если порвёт то вот и будут швы, а делать специально не захотелось! И в таком состоянии оставил на следующий год. После зимы только в одном месте появилась небольшая трещина. После внимательного осмотра очень обрадовался что решил зиму подождать! Сверху бетона почти всегда образовывается от цементного молочка корка. Она выглядит как качественное бетонное монолитное основание. Но на бетоне почти не держится. Так вот после зимы эта хрень местами отслоилась. Дальше простучал молоточком и монтировкой. В общем думаю что на 99% все проблемы отслаивания плитняка из за этой корочки. Уложили на обычный раствор 1 к 3, добавляли пластификатор. Там где была трещинка на бетонном основании она же и проявилась на швах плитняка. Но ни на эстетику ни на что либо другое не влияет. Держится намертво. А были бы швы как по науке то на мой взгляд уродство и лишняя работа.
  5. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Полезная информация :hello: А по какой технологии и каким составом заделывали швы между плитняком?
  6. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Сам плитняк укладывали на стандартный раствор 1 часть цемент 500 и 3 части песка с добавлением пластификатора. Раствор делали очень очень жесткий. Спустя приблизительно час-два таким же раствором заделывали и швы. Спустя ещё час-два шпателем снимался излишек раствора. Кмень конечно при этом немного пачкался. Но зато надёжно.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    На раствор держать нормально не будет. Надо лить полноценную плиту, но тогда трава расти не будет. Тут лучше было бы сделать немного по-другому если хотите травку между плитняка:
    1. Снять дёрн
    2. Отсыпать щебнем без геоткани и с трамбовкой (чем больше втрамбуете тем прочнее получится основание и меньше будет гулять)
    2б. Тут можно проложить геоткань, но если утрамбовали хорошо, то она почти не будет работать
    3. Отсыпать ПГС 10-15см. с протромбовать
    4. Уложит плитняк толщиной 3-5см. (меньше поколется от колёс)
    5. В швы засыпать смесь песка с зелмёй и семенами по возможности уплотняя первые слои засыпки (без семян) руками.
    И второй слой геоткани под дорожки не самое хорошее решение - не каждая трава не каждую геоткань может пробить корнями. Понятно желание не дать проваливаться земле, но вы мешаете укорениться траве и при покосе триммером можете её легко вырвать особенно в первые года.
  8. romk
    romk
    romk
    Тольятти
    А разве геотекстиль не должен препятствовать росту корней? Это точно геотекстиль у Вас? На фото что-то типа Агроспана черного. Из геотекстилей я нашел только Дорнит200. Он довольно толстый и выглядит примерно так:[​IMG]
    Вот не знаю, подойдет ли ваш вариант укладки, прорастет ли трава?
  9. valtar
    valtar
    valtar
    Брянск
    Геотекстиль плотностью 80. Для дорожек пойдет. Выше для проезжих дорог.
  10. LeonCuba
    LeonCuba
    LeonCuba
    Я консультировался с несколькими рабочими и они советовали геотекстиль 200. Для дорог 300
    Я взял российского изготовления полиэфирное полотно 52р 1м*2м
  11. Stranger2513
    Stranger2513
    Stranger2513
    Скажите, использовали галтованный камень или обычный?
  12. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Обработали пропиткой? Какой? Ну как? А лаком не лучше? У меня то-же отслаивается...
  13. valtar
    valtar
    valtar
    Брянск
    Обычный
  14. valtar
    valtar
    valtar
    Брянск
    Так себе результат. Лаком не знаю не пробовал, мне кажется будет скользко. Отслаивания не фатальны. Естественный процесс, вида не портит.
  15. romk
    romk
    romk
    Тольятти
    Сделали по вашей технологии, но без верхнего слоя геотекстиля. Лемезит брали самый толстый (4.5 см), кое-где отслаивается.
