1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
"Пузыри" на Руфлексе
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем garrry, 22.07.11.
  1. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Так как крышу мне делали в 2007 году, поэтому я и открыла папку с фото того года. Нашла стадию настила ковра, посмотрела, что ковер положен не идеально (фото1), вышла на улицу (сегодня) посмотрела, а теперь еще раз вышла и сфотографировала (фото2), чтобы убедиться, что пузырей на крыше нет. Так понятно?
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Странно, что Вы отвечаете в теме, видимо не читая ее вовсе.:faq:
    Вы будете смеяться, но мы сделали выводы о замечательных качествах Руфлекса, именно благодаря Гарри, который начал эту тему. До возникновения этих пузырей на его крыше, Руфлекс не вызывал особых нареканий, кроме непомерно раздутой цены. Эти пузыри подтолкнули нас разобраться детально в производстве битумной черепицы и как следствие, ее качестве.
    Причтите тему и , возможно Вы это увидите.
  3. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    А кто это Вы?
    Продавцы, конкуренты Руфлекса.:)]
  4. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Если не обращать внимание на пузыри,то всё вроде сделано красиво и аккуратно. Но сразу бросается в глаза задранная водосточка, зимой возможно сорвёт накопившимся снегом. Строители видимо посмотрели как кто-то делал, ни каких принципиальных сложностей не увидели и слепили. А опыта практического не имели. В итоге такой же результат по кровле. Без каких либо причин самопроизвольное вздутие подкладочного ковра маловероятно!
  5. leks
    leks
    leks
    Что именно они сделали не так - вот что интересно, для себя, чтобы не повторить ненароком ошибки. Я пока не представляю, что могло бы привести к подобному эффекту на кровле. Ну ладно, ковёр как попало, не расправили, но там же гвозди, 8 штук на гонт. Как на гвоздях могло поднять поперечную волну? В одном месте, допустим, подняло, но через 15см выше этого места - гвоздь, чуть выше левее-правее - ещё два. Немыслимо. Ни одна версия окончательно не убеждает. Так что возможно и материал виноват модифицированный - мало ли каких эластомеров переложили, вот и возникли напряжения при изменении температуры.
  6. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Задрали водосточку, в итоге такой же результат по кровле. Да, признаться, был я острый, стал тупой. 16 страниц в теме а я так и не понял, какие действия кровельщиков привели к вздутию ковра. Кто понял, скажите пожалуйста. Ну не могу я связать водосточку и ковёр. И мне тоже не хочется нарваться на такой же итог в своей работе.
  7. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Обратите внимание на последовательность расположения рейки и контррейки на схеме Теголы :
    https://www.tegola.ru/simylator.html
    Именно такое расположение дает максималную вентиляцию подкровельного пространства. Когда я на своей крыше приняла решение набивать рейку и контррейку именно так, возмущению "специалистов" не было предела. Но четырехлетняя практика эксплуатации крыши показала, что воздушные массы не могут попадать в подкровельное пространство в специально отведенные для этого решетки в подшивке свесов (как у ТС), воздух попадает туда, куда ему удобно попасть без препятствий:
  8. leks
    leks
    leks
    Для вентиляции различия в схемах не принципиальны. В обоих случаях приток на карнизе под капельником, а вентзазор проходит непосредственно под фанерой.
  9. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    А теперь сравните две фотографии. У автора ветки (фото1) лобовая доска подшита под капелник так, что полностью закрыла вентзазор, зато красиво. У меня видно торцы рейки, неэстетично (фото2), но вентзазор выполняет свою функцию.
  10. руф
    руф
    руф
    А Вы не думали что будет с этим вентзазором когда на карнизе и желобе ляжет снег на несколько месяцев? Не могу точно оценить по одной фотографии, но мне кажется, зимой кровля проветриваться не будет, если только у Вас не обеспечен впуск воздуха где-то еще кроме...
    Обычно щель для притока воздуха при наличии водостока делают под желобом а не над ним.
  11. leks
    leks
    leks
    Во-от оно как. Вполне возможно в этом причина. Надо перечитать тему. Спасибо.:hello:
    Бесполезно, если мембрана доведена до края карниза, и если мембрана лежит на утеплителе. Кстати и перфорированные софиты в этом случае абсолютно бесполезны.
  12. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Особенно бесполезна вот такая вентиляция подкровельного пространства (фото1) при таком пироге (фото2):
  13. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Перфорированные софиты необходимы для вентиляции воздуха навесного фасада. И то, если внизу фасада есть щель для прохода воздуха.
    Вы еще один вопрос не задали, обычно его тоже задают. А не задувает ли у Вас снегом Ваш сплошной вентиляционный конек? Отвечу сразу на два вопроса. Снег у нас в Киеве бывает, даже много. Снег почему-то ни коньковые, ни возле капельника вентиляционные зазоры не забивает и там не лежит. И так четыре зимы.
  14. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Автор ветки ошибочно думает, что пузырей на крыше навеса для автостоянки у него нет, потому что он лично здесь контролировал работу. Но крыша на навесе полностью открыта снизу и продуваема, в отличии от эксплуатируемой крыши с утеплителем на доме, поэтому там физика процессов такая, что пузыриться нечему:
  15. leks
    leks
    leks
    Перечитал. Слабенько. Не жизнено. Остаюсь при своём (никаком) мнении. Но зазор под капельником должен быть - однозначно. А природа волн и пузырей по-прежнему неясна. Но со мной такая беда не может случиться.:)]
