1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
"Пузыри" на Руфлексе
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем garrry, 22.07.11.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    У Топора свое счастье - ЦПЧ или Керамика.
    Кто на что "вчивься":)]
    Топор, просто к Вам не возят Iko, вот ты и не знаешь своего счастья!:)
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Ну как не возят. Город торгашей. Кое-кто космические ракеты делает, все остальные торгуют. Просто держишь в руках вещь и кладёшь её и всё ровно, красиво. А когда после неё держишь в руках нечто рвущееся, выгибучее, да ещё и кладёшь это на кровлю, разницу чувствуешь. А в цене не чувствуешь.
  3. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Да пусть даже рубероид, но уложите его ровно без "волн" и не будет претензий.А если не возможно этого сделать, значит фирма производитель "рубероида" обманывает потребителей.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Топор, гибкая - это не рубероид. На рубероид пожизненную гарантию не дадут. Тогда ЦПЧ - это песок.
    ЦПЧ или керамика столько не простоит. Гибкая монолитит и ей нет замены, разве что фальц.:hello:
  5. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Ну ладно, есть кровли где гибкая лучше всего. Человеку-то что делать? Надо поехать к нему, подрезать лепестки, отогнуть, да поглядеть что там. Подкладочный ковёр, фанера ли. Без вскрытия диагноз не поставить.
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Не знаю что и думать.
    Причину бы установить. Такая мысль пришла. Нестандартная.:)]
    Как бы так сформулировать, чтобы понятно было.
    Сначала присказка, а сказка, как известно .
    Однажды имели плохой опыт..., а именно плохое нас чему то в жизни учит:)
    Укладывали Икопал на очень сложную крышу. Сложность крыши была в том, что на каждом, почти вертикальном скате, было по 7 или 9 окон-кукушек под козырьком (типа Парижских домов с их специфическими ломаными крышами).
    Кто знает, между окошками уложить материал не проблема, а вот совместить его по рисунку уже над окном, плоскость там еще высокая и весь рисунок на виду, вот это не просто, сколько не высчитывай.
    Но даже это было меньшей проблемой, главное было то, что сама черепица никак не хотела в рисунок укладываться, там был типа "бобровый хвост".
    Несколько раз ее снимали и снова набивали, прежде чем поняли причину - не соответствие размеров гонтов.:no:
    Разбежка в размерах была и по длине и по ширине до 7 мм! Каждый следующий ряд не соответствовал рисунку предыдущего.
    Понятно, что подрезали :mad: каждый КАЖДЫЙ гонт и матерились и конце концов поставили вопрос о замене материала или прекращении работ перед заказчиком. Заказчик утверждал, что Икопал ему доставили прямиком из Франции и это у нас руки кривые.
    Кривыми руками, мы добили таки четвертую часть объекта, отдельно стоящее строение, метров в 200 и распрощались. После нас там многие были, наверное добили общими усилиями ...:mad::)]:|:
    К какой сказке эта присказка?
    Как то подумалось, а не могло ли так случиться, что черепица, которую монтировали на крышу ТС была подобной нашему Икопалу и была разно размерной?
    Может быть людям пришлось подгонять ее по рисунку, местами "присобирая? а местами растягивая? Как то не похоже, в этом конкретном случае, на подкладочный ковер.:faq:
    Кстати об Икопале. Только в этом году, "случайно" выяснилось, что время монтажа той самой злополучной "Французской" черепицы, таинственным образом совпало со временем запуска в эксплуатацию нового завода Икопал на территории России, в городе Петушки! Вот так на нас "обкатывают" наши продукты производства.!:):|:
    С тех самых пор, все эти "продукты". в общем - как "черт от ладана" :no:
  7. CONAN
    CONAN
    CONAN
    РОСТИКА, это уже не диссертация.
    "КРОВЕЛЬНЫЕ СКАЗКИ. ИЗБРАННОЕ." :super::aga:;):hello::)]:)]:)]
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ага...:)]
    Из серии, собрались водилы в гараже за рюмкой чаю.:)]
    .. " А у меня, мужики, был такой случай ...:)]:)]
  9. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Это всё же несколько другое:
    "СКАЗКИ ПРО ВОДИЛ, БОМБИЛ И ГРОМИЛ. ЛУЧШЕЕ." :aga::super::hello::)]:)]
  10. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Все волны из-за подкладочного...
    Раскатывать подкладочный через конек и дать ему отлежаться обязательное условие при монтаже гибкой черепицы. Чтобы как-то исправить положение попробуйте заменить Ridge Master на старый добрый аэратор из фанеры. Непонятен доступ подкровельной вентиляции, попробуйте его увеличить. При улучшенной подкровельной вентиляции эти пузыри значительно уменьшатся. А водосток при некачественном утеплении у вас выломает. Желоба должны быть на порядок ниже.
  11. varang
    varang
    varang
    это подкладочный ковер - 100%
    и бороться с ним проблематично
  12. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Сегодня приезжал независимый эксперт, всё смотрел, фотографировал, щупал, нюхал.Взял образцы кровли. Короче будут готовит экспертное заключение. Посмотрим, у всех ли кривые поверхности кажутся ровными, или только у представителей "Ruflex".
  13. Дахманн
    Дахманн
    Дахманн
    Воронеж
    Если вы до 06 июня никаких волн не видели, (см. ваше сообщение в разделе теме Re: Вот и я решил построиться, к сожалению ссылку не могу разместить)
    то может это дом усадку дал?
    деревянный все же?! вот на ровной то плоскости и проявилось. Не дай Бог еще сильнее будут.
  14. Дахманн
    Дахманн
    Дахманн
    Воронеж
    Во! даже 21.06.2011 фото ваше с той же стороны дома - волн нет!
    значит укладывали все хорошо?
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Дайте пожалуйста фотографии дома с других сторон, желательно со всех четырех.
    Я догадываюсь с чем тут дело.:hello:
    А где можно посмотреть? В какой теме?
