1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,40оценок: 5
Строительство каркаса в Атомграде
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем asket, 23.07.11.
  1. asket
    asket
    я и моя фенольная коробочка
    asket
    Нововоронеж
    Честно сказать уже и не считаю, если не считать стоимость земли и газа, на все остальное ушло меньше миллиона. Но опять же тут учтен еще и забор и скважина. Отдельно на дом не считал. 800-900.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Спрошу по-другому: Каковы теплопотери дома и насколько мощность котла их превышает?
  3. asket
    asket
    asket
    Нововоронеж
    Не буду умничать, не знаю, котел брал для комфортного получения ГВС, мощность по отоплению он превышает где то в 2 раза от требуемого для дома, исходя из этого считаю что поможет только термостат. А так в принципе ни чего криминального по расходу газа, пример моих соседей за прошлый месяц 65кв.м. кирпич 0,75 - 3200 руб. Еще один 50 кв тоже кирпич 2600 руб.
    Когда газовикам показания передавал, обещали приехать с проверкой, расход говорят маленький =)
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не думаю, что термостат Вам здорово поможет при избыточной мощности котла в 200%. Пробуйте конечно. Удачи!
  5. asket
    asket
    asket
    Нововоронеж
    Всё будет хорошо, котел с модулируемой горелкой с мощностью от 11 до 24 кв, но полноценно эта модуляция будет работать при установке внешнего датчика температуры и термостата внутри помещения. А пока их нет котел в слепую греет по обратке и конечно же тактует .
  6. asket
    asket
    asket
    Нововоронеж
    Зашпатлевал потолок в гостиной и начал клеить флиз под покраску, ох не думал я, что это такое муторное занятие, первый лист клеил 2 часа, второй час, надеюсь что сохраню тенденцию на оставшихся листах =(
  7. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Вряд ли 6ой лист получиться за 3,45 минуты:aga:
  8. asket
    asket
    asket
    Нововоронеж
    Запросто ;), он последний и самый маленький, длинной всего 3 метра .
  9. asket
    asket
    asket
    Нововоронеж
    Давно не был.
    Пока нет средств на стройку, заделались мы с женой аграриями, залил опорную стенку под цветник, который в этом году было решено использовать как мини-огород.
    Ну и моя гордость - каркасная шахта вентиляции на каркасном доме, мужское так сказать SDC15208 (Копировать).JPG SDC15209 (Копировать).JPG SDC15215 (Копировать).JPG SDC15219 (Копировать).JPG SDC15222 (Копировать).JPG начало :)]
  10. asket
    asket
    asket
    Нововоронеж
    Готовлюсь к постройке теплой каркасной веранды. Набросал проектик. Фундамент из Асбестоцементных труб 150 мм заглубленных на 1.5 м, думаю 7 столбов через метр хватит, внизу расширение.
    Каркас - северная сосна, уж очень она мне понравилась по плотности дерева.
    Стены 150 мм, пол 200 мм.
    Утеплитель скорее всего ППС, но обсуждается.
    Пол думаю застелить OSB 12мм в два слоя, тоже обсуждается.
    С боку дома навес в продолжении веранды на металокаркасе.
  11. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Один слой жестче, чем та же толщина из двух слоев. А для пола это существенно. Или придется как-то надежно соединять эти слои. Сравните гибкость рессоры и монолитного металла. Теоретически, если сшить слои, да еще проклеить - тоже будет жестко, но как это все поведет себя на практике - кто знает и морока лишняя.
    А где Вы затариваетесь пиломатериалом? Все-таки мы соседи и Ваш опыт - где, что, почем? - был бы интересен. Хоть в личку.
  12. asket
    asket
    asket
    Нововоронеж
    Если подскажете, где в Воронеже купить 24 или 30 OSB буду очень благодарен, раньше встречал такие, на выходных проехался по базам и гипермаркетам, нету.
    Древесину беру у себя в Нововоронеже, на местной базе пиломатериалов. Возят лес в основном с севера (Архангельск и пр.) цена сейчас 7900 за куб, что приятно часто попадается лиственница. В Воронеже такой лес нашел только на заказ, или в виде готовых материалов (вагонка, блокхаус)
  13. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    а фанеру 20 мм не рассматривали? Я по правде не считал сейчас по цене и жесткости. Знаю только, что фанера дороже и жестче. Конечно 20 мм за раз дырявить тяжело, но зато со вторым слоем не возиться.
  14. asket
    asket
    asket
    Нововоронеж
    Рассматриваю варианты от 24 мм, фанера мне как то в квартирах не понравилась.
  15. asket
    asket
    asket
    Нововоронеж
    Вырыли буром отверстия для труб, сначала на метр потом я подварил трубу и бур готов для бурения на 1,5 метра. Продолжаем. На глубине метр чистый крупный песок. Уже хорошо.
