1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,40оценок: 5
Строительство каркаса в Атомграде
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем asket, 23.07.11.
  1. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    18 мм фанера из личного опыта в один слой оч. мало. 20 мм - не так кардинально отличается. Надо сразу искать максимально нужной толщины, или проклеивать слои крайне тщательно (что оч. сложно по мне).
  2. asket
    asket
    я и моя фенольная коробочка
    asket
    Нововоронеж
    Фундамент готов, осталось его гидроизолировать и можно собирать пол.
  3. asket
    asket
    asket
    Нововоронеж
    Почти закончили перекрытие, скоро начнем стены.
    Знатоки, АУ!
    Что же мне стелить на пол, в наличии фанера ФСФ и ФК максимум 20 и OSB 9, 12, 18 мм,
    сам думаю OSB 12 в два слоя но сомневаюсь, что найду подходящий клей для склеивания слоёв.
  4. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
  5. asket
    asket
    asket
    Нововоронеж
    50 см по центрам.
  6. Dmitrius
    Dmitrius
    Dmitrius
    Кострома
    мне кажется ПВА D3 (водостойкий) подойдет. я както клейл им пару деревяшек очень крепко получилось, прижмете гвоздями-саморезами к лагам и поставите грузы (Я для склеивания фанеры использовал аккумы автомобильные пособрал по знакомым шт 10-15). А так мне кажется ФСФ20 будет лучше, я в катере 18мм использовал, очень крепко, подо мно не прогибалась (95кг)
  7. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Мне фанера ФСФ 18мм с таким-же шагом в один слой не очень понравилась - чувствуется некоторый прогиб между лагами (оч. незначительно) и не критично. Где положил в 2 слоя (даже без проклейки) - ощущение монолитности.
  8. asket
    asket
    asket
    Нововоронеж
    Почти закончили каркас веранды. Осталось чуть чуть, и начнем обтягивать ВЗМ и обшивать OSB. Ну и МЧ на крышу.
    Собака устала спать не дают, шумят, жужжат, трещат, ужас.
    Начал шпатлевать ГКЛ под обои, по моему как то не очень получается :no:, толстый слой укладывать не вижу смысла, а насдир получается с просветами ГКЛ.
    Ну ни чо, будем тренироваться
  9. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Потом наждачкой 0кой или 1кой пройдете и будет все ОК.
  10. asket
    asket
    asket
    Нововоронеж
    Уже прошел наждачкой, получается гладко но с просветами, знакомый спец зашел сказал норм.
  11. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    А если, обои под закатку то вообще без проблем. Если нет, то только не тонкие (по толщине). Хотя сам обои не люблю. Можно экономно нанести декор штукатурку и закатать эмульсией (на любителя). Если интересует, завтра объясню, рисунок получается типо салют.
  12. asket
    asket
    asket
    Нововоронеж
    Обои винил на бумаге тяжелые. Уже купили и думаю они скроют возможные дефекты шпатлевки, эт я так, перестраховываюсь .
  13. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Сейчас вроде винил в моде. Не каждый спец наклеит обои, что бы стыков не было видно (терпеть не могу). По этому люблю левкас и эмульсию:super:, стенка ровная и гладкая как стекло:super:, у нас в деревне, к нам кто заходит сразу стены руками проглаживают и спрашивают чем делали? Еще нравится, декор - штукатурка на стенах, но на ней пыль оседает.
  14. asket
    asket
    asket
    Нововоронеж
    Продолжаем стройку, клеим обои, веранда тоже не стоит на месте. Привезли пластиковую дверь на веранду. Готовлюсь к зашивке сайдингом, решил брать Альта. Вроде в интернете пишут, что при соединении внахлест стыки менее всего заметны. Ну и мой маленький садик, все фотки к сожалению не поместились =).
  15. asket
    asket
    asket
    Нововоронеж
    Нежданно - негаданно начал к зиме обшивать дом сайдингом.
    Ну и привет всем, давно не виделись. :)]:hello:
