1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,40оценок: 5
Строительство каркаса в Атомграде
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем asket, 23.07.11.
  1. asket
    asket
    я и моя фенольная коробочка
    asket
    Нововоронеж
    Чернота- местами это следы от "неправильных гвоздей и шурупов" , грязь и синий грибок от обилия дождей (наверное) .
    В фильмах Ларри Хона можете встретить эту же черноту , думаю если у них это допускается то и нам можно. После зашивки каркаса всё будет безжалостно залито заранее подготовленными 120-ю литрами антисептика.
  2. lag
    lag
    lag
    Скажите пожалуйста, почему пол зашит доской?
    На полу и на земле под ним не видел никакой изолляции, доски пола не обработаны. У Вас зто обдумано?
  3. asket
    asket
    asket
    Нововоронеж
    Пол зашит доской для удобства установки стен. Сверху будет еще слой OSB для выравнивания пола и линолеум или плитка.
    На полу в лагах уложен ППС-25 200 мм. швы залиты пеной.
    Для себя решил , что нет нужды утеплять пол минеральными плитами , пенопласт для перекрытия первого этажа - оптимальный вариант.
    Обработаны антисептиком с внутренней стороны.
  4. asket
    asket
    asket
    Нововоронеж
    Зашили потолок доской ,застелили доску целлофаном ,чтоб не мок и начали зашивать стены.:)
  5. asket
    asket
    asket
    Нововоронеж
    Продолжаем обшивать OSB , все швы пропениваем.
  6. Sovet
    Sovet
    Sovet
    Sochi
    Приветствую!
    Выглядит довольно неплохо. На мой взгляд многовато мет. крепежа использовано - можно было меньше... Но явного перебора тоже нет, так что норм. ::
    Да, что-то продухов в фундаменте не видно... Может просто из-за качества фото...
    Дом ПМЖ? Планы с размерами есть?
  7. asket
    asket
    asket
    Нововоронеж
    Мет. крепеж спасает стены без укосин от диагональных перемещений .
    на весь мет. крепеж я потратил 15 т.р. ,а на покупке OSB 9мм вместо 12 мм я сэкономил 25 т.р. , считаю это оправданным.
    Да, с продухами косяк вышел , когда лил фундамент , забоялся закладывать 100-ку и положил на каждую стену по 4 50-ки.
    ПМЖ.
    1 рисунок- план первый этаж
    2 рисунок- с чего начинал проектировать.:hello:
  8. Sovet
    Sovet
    Sovet
    Sochi
    По плану понятно для чего столько мет. крепежа в перекрытии... Хотя речь также была и о резьбе и о башмаках для балок, но в принципе при таком раскладе согласен...
    Кстати о плане... В верхнем правом углу будет ванная комната, а рядом маленькое помещение туалет? Со входом из гостиной?
    По сравнению с исходником вы уменьшили гостиную, а лестницу оставили на том же месте? Тогда гостиная сильно теряет в площади, и в таком случае не понятен смысл большой прихожей...
    Сейчас наверно поздновато уже, но укосины в гостиной у окна и в кухне сделали как на схеме каркаса? Если так, то это не очень хорошо - нужно было в обратную сторону как буква К от угла, почитайте здесь (с 89 поста). Остается надеяться, что ОСП + мет. уголки + вторая укосина придадут достаточную жесткость каркасу. Удачи вам!
  9. asket
    asket
    asket
    Нововоронеж
    В верхнем угла ванная в ней же и туалет , маленькое помещение-это одновременно и вход из подпола и разводка канализации, вентиляции и электричества , короче хоз комната .
    Ну уточним , что прихожая тоже уменьшилась и получилась 2*3.3 , гостинная уменьшилась , но 22 кв.м мне вполне достаточно ( с вычетом лестницы 18 метров , в квартире в которой я сейчас живу 16 кв , мне хватает)
    Посмотрев внимательно на мои фото вы увидите , что на стенах нет лишних "неправильных" укосин , перед тем как собирать каркас я прочитал уйму тем по нормам и нормативам , а перед тем как делать проект я читал только тему по проектированию в скейтчАП , поэтому проект у меня служит предметом расчета количества материала, а остальное рассчитывается при сборе стены.
  10. Sovet
    Sovet
    Sovet
    Sochi
    Дык в том то и дело, что по фото не видно...
    Возможно вы эти укосины (отметил красным) не ставили вообще, потому и не видно. Значит все ОК ::
  11. asket
    asket
    asket
    Нововоронеж
    Обшили первый этаж ,пропениваем все швы и прокрашиваем грунтом .
    Скоро мансарда.:love:
  12. asket
    asket
    asket
    Нововоронеж
    Очередные фото . Погода дрянь :mad:
  13. asket
    asket
    asket
    Нововоронеж
    Продолжаем мансарду.
  14. asket
    asket
    asket
    Нововоронеж
    Все выше и выше и выше.
  15. asket
    asket
    asket
    Нововоронеж
    Закончили мансарду , надо успеть крышу до дождей.
