1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,40оценок: 5
Строительство каркаса в Атомграде
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем asket, 23.07.11.
  1. asket
    asket
    я и моя фенольная коробочка
    asket
    Нововоронеж
    Начинается борьба за тепло.
    Был куплен садовый пылесос и немного пластиковой гофры . Ну и 1,2 тонны эковаты , 3,4 тонны гипсокартона , и мелочи .
    Для эксперимента был собран каркас из брусков 50*50 типа цифра 8 по размерам одной секции утепления , каркас обшивается метасической сеткой 5*2 милиметра и сверху воздухопроницаемой пленкой типа изоспан А . Эксперимент продолжается.
    Сори за качество фото.
  2. asket
    asket
    asket
    Нововоронеж
    Эксперимент продолжается , при задувке способом, предложенным выше получается большой расход ваты-где то 75-80 кг , сняли пленку оставили одну сетку , задулось замечательно под 55-60 кг но при откручивании сетки всё вывалилось , начинаю задумываться над ручной закладкой утеплителя во внешние стены :no:
  3. asket
    asket
    asket
    Нововоронеж
    Решили внешние стены утеплить вручную , медленнее , но меньше косяков.
    Топлю газовой пушкой , чтобы было комфортней работать , от этого на ОСП образуется конденсат , который приходиться удалять перед утеплением , методом протирания и прогрева секции. После уплотнения утеплитель спокойно стоит в стенах. SDC14742 (Копировать).JPG SDC14744 (Копировать).JPG SDC14753 (Копировать).JPG SDC14757 (Копировать).JPG
  4. screw
    screw
    screw
    А у Вас проводка скрытая проводом NYM идет? Вообще без гофры и железной трубы?
  5. asket
    asket
    asket
    Нововоронеж
    СП 31-105-2002​
    13.5 Электропроводки
    13.5.1 Электропроводки следует устраивать путем пропуска кабелей (проводов в защитной оболочке) через пустоты или заполненные утеплителем пространства внутри стен и перекрытий дома, а также через отверстия в деревянных элементах каркаса стен и перекрытий в соответствии с рисунком 13-9. Пропуск таких кабелей и проводов через конструкции дома допускается устраивать без использования втулок и трубок.
    Как электрик с почти десятилетним стажем , склонен доверять этому тексту . На предприятиях в помещениях с большой пожароопастностью кабеля в пучках покрывают "огнезащитой" и ни каких труб .
    Так зачем мне эти заморочки?
    Привезли окна , временно прекратили утепляться , решили их поставить. SDC14761 (Копировать).JPG SDC14762 (Копировать).JPG SDC14763 (Копировать).JPG SDC14765 (Копировать).JPG
  6. @rkan
    @rkan
    @rkan
    Карелия
    Снаружи еще ведь пенопласт будет? Удачи в стройке!
  7. asket
    asket
    asket
    Нововоронеж
    Спасибо.Фасадный пенопласт находиться
    в стадии закупки , жаба тем временем давит на кадык и нежно шепчет на ухо , что мол зачем нам 10 см пенопласта на фасад , бери 5 невыёживайся.
    Кошелёк дружно позвякивает ей в такт. =) Время до тепла ещё полно, буду думать.
  8. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
  9. asket
    asket
    asket
    Нововоронеж
    Нет, это эковата задутая в полость садовым пылесосом, опалубкой служило сооружение которое видно на фото, это каркас в виде цифры восемь, обшитый металлической сеткой и изоспаном б.
    Мне этот способ не понравился, во первых в низу конструкции обнаружились небольшие неплотности. хотя общая плотность оказалось большой, верх же забить с большой плотностью у меня по нормальному не получилось. Решил забивать руками по методу GOOSE. Пылесос оставил на перекрытия и внутренние стены в основном из за скорости работы.
    Ниже фото ручной работы :) SDC14779 (Копировать).JPG
    Выпал Нововгодний снег, который, правда сказать почти тут же и растаял, продолжаем утепление внешних стен первого этажа, близимся к финишу, в местах где предположительно будет установлен котел и ввод газа в дом, утепляем Роквулом.
  10. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Хорошо получается. Удачи вам!
  11. @rkan
    @rkan
    @rkan
    Карелия
    А ветрозащита когда будет - после пенопласта? Вот Хищник до пенопласта ставил (под строгим контролем Владимира из Торонто), тоже так делаю.
  12. asket
    asket
    asket
    Нововоронеж
    Ветрозащиты не будет. Ветрозащита снаружи дома в Американских справочниках защищает от ветра через щели между плитами ОСБ , от влаги которая может попасть через эти же щели или через саморезы или места их крепления . Я стыки плит закрыл и заизолировал , места где вкручивались саморезы - закрасил.
    Я не представляю зачем нужна ветрозащита под пенопластом и на чем тогда будет держаться пенопласт.
    Владимир скорее всего руководствуется КОДом , при неисполнении которого ,дом у них не примут в эксплуатацию , или как то так .
    Ветрозащита нужна при установке сайдинга , при навесном фасаде , но никак не при мокром , зачем там пленочка из полипропилена с микро-отверстиями , через которые не проходят капли воды и не продувается ветер , но проходит пар. Там достаточно пенопласта , клея для него и штукатурки, ни ветер ни вода снаружи не пройдет.
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Правильно. По технологии не нужна там ветрозащита.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В Stucco системме, на поверхность обшивки дома ОСБ или фанеры, перед установкой пенопласта ОБЯЗАТЕЛьНО должна установлена быть ветро-гидрозащитная мембрана.
  15. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Пленка нужна, уважаемый asket! Хотите вы этого или нет! И не для ветрозащиты конечно, а для гидроизоляции конструкции вашего дома. А стыки OSB как и саморезы (надеюсь они у вас с покрытием) можно было и не изолировать. Вода дырочку находит вне зависимости от вашего понимания. И раз собрались делать "мокрый" фасад на каркасном доме, почитайте побольше на форуме и тех же американских справочниках про которые вы пишите. 1damage.jpg
    Да и еще! Хотелось поддержать вашу "жабу" да и кошелек тоже! :aga: Если у вас в стене 150 мм эковаты, то 50 мм ПСБ будет в самый раз!
