1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,40оценок: 5
Строительство каркаса в Атомграде
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем asket, 23.07.11.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Странно на картинках не везде она есть.
    А где можно узнать способ крепления этой мембраны?
  2. asket
    asket
    я и моя фенольная коробочка
    asket
    Нововоронеж
    Ну EIFS это совсем не Америка, а Германия (если соврал, поправьте) :aga:
    А то, что вы показали на картинке, по мне так там и с гидрозащитой произошел бы затек, кто ж так четверть делает, но это опять же ИМХО.
    По мокрым фасадам, читал всё, что писал Надёжный, он кстати и про EIFS писал, ни где не видел применения ГВЗ.
    Еще раз выскажу своё мнение, Американцы применяют ГВЗ только лишь для избавления от геморроя
    с изоляцией стыков и шурупов (шурупы кстати текут (доска намокает с внутренней стороны) если из не изолировать, проверено мной, шурупы желтопассировынные).
    Так, что вопрос открыт, зачем в системе мокрого фасада с использованием ППС гидроветрозащита, если можно развернутый ответ, а не сование носом в книжку.
    Кстати, для затравки, CON, гидроветрозащита ни в коем разе не является гидроизоляцией :), с уважением.
  3. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Ой и правда затравили, уважаемый asket! :)] Но я думаю вы поняли, что я имел ввиду мембрану, а так же для чего она нужна. Но если вы читали всего "Надежного", тогда и правда может не стоит ее ставить. :hello:
  4. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Да не нужна в мокром фасаде мембрана! Нет ей там места - и все!
  5. asket
    asket
    asket
    Нововоронеж
    Я то вас не понял, я вот понял, что мембрана при попадании на нее воды, воду не пропускает, но намокает на сквозь, и ей нужно высохнуть, так какой от неё толк под пенопластом, он так же капли воды не пропускает но намокает.
    Вот и прошу объясните в чем фокус, и чем Надежный плох, он на этом сайте да и на других разжевывал EIFS.
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Не буду вступаться за необходимость мембраны при мокром фасаде, не знаю. Но хотелось бы отметить, что не все йогурты одинаковы. Другими словами, Надежный, если я не ошибаюсь, не занимается мокрыми фасадами на каркасниках. А каменный дом и каркасник вполне может иметь разную специфику для обустройства мокрого фасада
  7. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    На самом деле этот вопрос меня самого интересует не меньше вашего. И Надежный ваш совсем не плох:aga: ! Ни чего против не скажу, много консультирует, является ярым сторонником Сeresit, постоянно дает ссылки на свой сайт:super:. Может даже стоит обратиться к нему с прямым вопросом. Почему ведущие производители EIFS систем рекомендуют устанавливать мембрану для каркасных домов? И если как вы говорите, он много раз разжевывал EIFS, то может и этот вопрос "разжует".
    По поводу мембран тоже вопрос. Попадались мембраны, которые и намокали и воду пропускали, причем очень легко, так что после первого дождя приходилось утеплитель менять. Это как раз к вопросу о йогуртах.
  8. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Я не ставил мембраны. Внешний слой финишной штукатурки отличная ветрои гидрозащита. Если вода попадет за псбс, то никакая мембрана не поможет. Могу Вам завтра кинуть статью штатовскую по проблем местам eifs систем. На фото Вас пугают типовой проблемой затекания дождевой воды в углу подоконного отлива. Сделайте там "корыто" и спите спокойно.
  9. asket
    asket
    asket
    Нововоронеж
    На сим закончим спор про мембрану, спасибо всем кто поддержал меня :victory:, ГВЗ ставить не буду.
    Это как вопрос религии.
  10. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Обещанная статья.
  11. asket
    asket
    asket
    Нововоронеж
    SDC14788 (Копировать).JPG SDC14789 (Копировать).JPG SDC14792 (Копировать).JPG SDC14793 (Копировать).JPG Продолжаем утепление и обшивку ГКЛ, утеплили внешний контур, стало гораздо теплее, но видимо доски еще не до конца отдали влагу, при прогреве внутри до +10 (снаружи -10) появляется конденсат на окнах и перекрытии.
  12. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Какой у Вас шаг стоек внутренних стен? Ровнять стойки приходится перед гипсокартоном?
  13. Sdon
    Sdon
    Sdon
    садовое товарищество Северо-Запад
    Можно список, что читали перед строительством...
  14. asket
    asket
    asket
    Нововоронеж
    Такой же как и у внешних- 575 от стойки до стойки или 625 по центрам.
    80% стоек приходиться ровнять, для этого я беру лазерный уровень 220-volt.ru/catalog-38926/, устанавливаю его так чтобы увидеть неровность стойки, и электрорубанком ровняю. Есть места где выгиб стойки имеет минус то есть вогнутость, тут я кручу гипс, надеясь потом выровнять ротбантом. Но неровности мелкие, я на это не обращаю внимания.
    forumhouse. ru/threads/22290/ всё, что в этой теме, а так видео ну Ютубе с метками building of a frame house (или как то так) очень наглядно показывают процесс.
  15. asket
    asket
    asket
    Нововоронеж
    Утепляем перекрытие первого этажа.
    Технология,
    сначала делаем отверстие в половой доске,
    зашиваем лаги снизу пароизоляцией
    укрепляем пароизоляцию рейками
    через отверстие с помощью пылесоса
    расчетная плотность 50 кг т. е. один мешок эковаты 15кг на три полости 1*0,5*0,2 SDC14844 (Копировать).JPG SDC14849 (Копировать).JPG SDC14847 (Копировать).JPG SDC14853 (Копировать).JPG SDC14855 (Копировать).JPG SDC14857 (Копировать).JPG
