1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,40оценок: 5
Строительство каркаса в Атомграде
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем asket, 23.07.11.
  1. Stroydom
    Stroydom
    Stroydom
    Решил забивать руками по методу GOOSE
    А можно поподробнее про этот метод? Спасибо!
  2. asket
    asket
    я и моя фенольная коробочка
    asket
    Нововоронеж
    В своей теме GOOSE использует для заполнения стен эковатой кусок OSB который прикручивает к стойкам.
    Я брал мешок эковаты, пушил в ёмкости дрелью, GOOSE пушил пылесосом, но помоему мнению это слишком перепушает вату. Потом прикручивал кусок ОСП размером 70*50см между стойками начиная снизу вверх. и ёмкостью промерно 5 литров (разрезанная канистра) в виде совка, засыпал эковату в образовавшуюся полость и тромбовал рукой до состояния упругости (возьмите свежую буханку хлеба и нажмите на неё с максимальным усилием но так, чтобы она и не про мялась и вернула первоначальную форму), короче без фанатизма, GOOSE трамбовал какойто планкой, но по моему рукой информативней. Потом откручивал кусок ОСП и перекручивал его выше, немного перекрывая уже засыпанный материал, эковата, зажатая между стойками уже не вываливается.
    Самое тяжелое это забить самый верх полости.
  3. Stroydom
    Stroydom
    Stroydom
    Asket, спасибо за подробный ответ! Отличная у вас стройка!
  4. vovankaluga
    vovankaluga
    vovankaluga
    Калуга
    Мне тоже понравилось Молодец достаточно основательно для каркаса и правильно по конструктиву
  5. asket
    asket
    asket
    Нововоронеж
    Спасибо.
    И так, начали делать потолок, каркас потолка в зале почти закончили.
    Энергоучету надоело бросать квитки за забор и они перестали их вообще приносить, пришлось повесить почтовый ящик. SDC14877 (Копировать).JPG SDC14881 (Копировать).JPG
  6. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Asket а почему не не крутишь ГК на потолок непосредственно к лагам?
  7. asket
    asket
    asket
    Нововоронеж
    По пунктам.
    Во первых это проблема установки точечных светильников. Нагрев и герметичность.
    Во вторых нужна идеальная плоскость балок перекрытия, в моем случае пришлось бы долго выравнивать, приплюсуем сюда, и не кратное листам ГКЛ расстояние между балками.
    И в третьих, деревянное перекрытие, будь хоть очень прочное (с большим запасом прочности), уступает бетонному (плитному) перекрытию, и по моим размышлениям, как в таком случае не армируй стыки гипса (флизелин, стеклоткань) если каркас потолка не независимый, то они обязательно потрескается.
    Каркас из мет. профиля решает все эти проблемы, и не очень сильно удорожает конструкцию.
  8. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Привет asket ! Вопросик к тебе, на стенах у тебя ГКЛ 12мм в один слой? Или будешь делать второй слой?
    Просто боюсь что со временем ГКЛ будет выглядеть "выпукло"
    Или же как вы, делают многие "любители эковаты"?
  9. asket
    asket
    asket
    Нововоронеж
    Привет, да, в один слой.
    Выпукло ?
    Ты думаешь, что со временем, вата своим давлением заставит деформироваться ?
    Интересный вариант.
    Я так не думаю, скорее шурупы уйдут глубже в гипс, чем гипс пойдет волнами в промежутках 57 сантиметров.
    Хотя может ты видел прецеденты?
    Я честно сказать не знаю. Я делал так как мне показалось практичнее всего, при таком варианте крепления стена получается жесткая и не "барабанящая " как на профилях.
    Я не знаю как делают любители эковаты.
  10. @rkan
    @rkan
    @rkan
    Карелия
    А эковату в перекрытии что держит - только изоспан? Не выпирает?
  11. asket
    asket
    asket
    Нововоронеж
    Эковату в перекрытии держит изоспан и рейки 20*40 прикрученные вдоль лаг.
    Без реек бы изоспан ИМХО вырвало, хотя вес вроде бы не большой, плотность где то 40-50 кг, меньше пылесос не распушил.
    Немного выпирает, куда ей деваться.
    Друг зашёл посмотрел, говорит - какой то у тебя потолок мягкий :)]
    П. С. прошло чуть больше месяца с момента утепления потолка.
    Так как отверстия для задувки я не заделал, могу констатировать, эковата, распушенная пылесосом, не осела.
    Хотя месяц конечно не срок.
  12. asket
    asket
    asket
    Нововоронеж
    Чистовые потолки в ванной и прихожей, дешево и сердито.
    SDC14885 (Копировать).JPG SDC14894 (Копировать).JPG SDC14896 (Копировать).JPG
  13. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    В молодости - Когда мы так препили ГК нас заставляли переделывать. говорили чтоб швы в разбежку были
  14. asket
    asket
    asket
    Нововоронеж
    Это если под покраску, у меня гипс весь будет закрыт панелями, ротангом, обоями или плиткой.
    Непринципиально.
  15. xamer
    xamer
    феодал
    xamer
    феодал
    Минск сити
