1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,40оценок: 5
Строительство каркаса в Атомграде
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем asket, 23.07.11.
  1. asket
    asket
    я и моя фенольная коробочка
    asket
    Нововоронеж
    Сегодня опрессовывал водопровод, 90% соединений, замотанные фум- лентой - потекли:mad:.
    Пришлось перематывать тангитом.
    Может кто подскажет, канализационные серые трубы при соединении промазывать герметиком или не нужно?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Значит такие заматыватели. Или резьба на трубах не не коническая, как должно быть.
  3. asket
    asket
    asket
    Нововоронеж
    Так заматыватели вот оне перед вами, все сам делаю, большинство работ в первый раз, отсюда и ошибки.
    Из конических резьб знаю только евро-конус для подключения стиралок и посудомоек, а у меня вот такие
    Тут была тема про выбор подмоток, там пришли к тому, что для новичков лучше использовать тангит -унилок, я решил проверить это на практике в сравнении с фум лентой, ну вот собственно и проверил, пришлось сливать 80 литров воды с водогрея.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если резьба не коническая дюймовая, а такая, как раньше в СССР применялась на водопроводных трубах или сгонах, то там тефлоновая лента никогда работать не будет. У нас на соединениях труб и фиттингов исключительно коническая дюймовая резьба.
  5. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Все подобные соединения уплотнял ФУМ лентой и как правило (не смотря на предостережения продавцов) благополучно. Нужно только подматывать побольше - так, чтобы диаметр подмотки бал равным или чуть больше размера "под ключ" гайки. Проблем не возникает. В самом начале карьеры намотал не очень много, затягивал арматуру (это был шаровый вентиль) ключом и со значительным усилием. В результате корпус вентиля лопнул. С тех пор не жадничаю. Из материалов труб больше всего нравится сшитый полиэтилен - надежный, устойчив в большом диапазоне температур (это может пригодиться если есть опасность замерзания), хотя трубы и не такие беленькие, как у многослойного металлопластика.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Благополучно-не значить правильно. На циллиндрической резьбе лента не уплотняется и когда-нибудь протечет. Там лучше употреблять пасты или компаунды. Это азы.
    У нас очень популярны PEX трубы. Но часто употребляется и медь так же.
  7. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    PEX трубы - я так понимаю, что это и есть сшитый полиэтилен. При применении паст и т. п. не получится ли неразъемного соединения? Но не буду здесь говорить попусту, поищу руководящие документы производителей труб и фитингов к ним.
  8. asket
    asket
    asket
    Нововоронеж
    Запустил водопровод и канализацию, создал минимально возможные условия для жилья и переехал.
    Теперь больше времени на работу. Уже начинается ломка по широкополосному доступу, теперь сижу до получения зеленки на 30килобайтах .:mad:
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Замечание по канализации: В переходе с вертикального стояка к горизонтальному лежаку, нельзя использовать "Т" фиттинги, а только "Y" + 45%. В лежаках на поворотах нельзя использовать обычные 90% колена, а исключительно две х 45%,или "длинную" 90%.:um::hello:
  10. asket
    asket
    asket
    Нововоронеж
    Т-образный фитинг пришлось применить по причине наличия второго унитаза на трассе последовательно.
    При применении Y- образного фитинга с 45 градусными фитингами получалась бы горка, которую сточным массам было бы тяжело преодолеть.
    В поворотах на горизонтальных участках применены фитинги с углами 45 и 68,5 и в одном месте 30 градусов.
    90 фитинги применены только на "сером" сливе.
    Roracotta на сливе вод с ванны и раковины критично применение углов на 90.
    Или и там тоже обязательно сглаживать углы?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Никаких горок. "Т" нельзя по КОДу применять для врезки в лежаки. Надо делать так:
    У нас КОД не допускает применения 90% на горизонтальных участках. Только 2х45% или "длинное" 90%.:hello:
  12. asket
    asket
    asket
    Нововоронеж
    Отпуск кончается, а дел по делано не так много, почти закончена выгребная яма осталось забетонировать второй люк, покрасили и создали временный фасад, оклеили плиткой ванну и самое главное получил зеленку на дом.
    В доме прохладно и комфортно даже в 32 градусную жару.
  13. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Собак красавец!)
  14. Самовар71
    Самовар71
    Самовар71
    Новомосковск Тульской обл.
    Продолжение будет? :hello:
  15. asket
    asket
    asket
    Нововоронеж
    Продолжение пока тут, https://www.forumhouse.ru/threads/175009/
    Все средства и силы пущены на газификацию.
    Ванная комната полностью обклеена плиткой, начинаю клеть кухню и делать отопление.
    На зиму закрыл проход на второй этаж крышкой из ППС.
    В холодные ночи подогреваем, немного электрорадиатором, в общем тепло.
    На газификацию уже ушло 120 тыр и пока не конец =(
