Утеплитель в изоспане весь в воде
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем secondstar, 23.07.11.
  1. SerViTo
    SerViTo
    SerViTo
    Ну летом живём, зимой изредка наездами. Дом теплее улицы, пар идёт внутрь.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    ну Вы намешали. Выбросьте сейчас же то, что курите (с). щютка был.
    Никакая сила не заставит пар с холодной улицы залезать внутрь дома через любой пирог - поверьте, если не верите - учите матчасть про парциальные давления пара и прочую физическую химию и термодинамику (я их и в молодости терпеть ненавидел).
    И ни в коем случае пирог для пола не применяйте "на потолок" - он перевёрнутый получится... Простое правило - паропроницание слоёв пирога должно расти изнутри наружу - и не ошибётесь, и сухо будет...
  3. SerViTo
    SerViTo
    SerViTo
    А если на улице теплее, чем в доме? Парциальное давление больше, должно полезть в утеплитель, он же холоднее.
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    при каких условиях на улице будет теплее, чем в доме и на сколько градусов и как долго эти условия продержатся? Зачем велосипед изобретать и придумывать нереальные ситуации. Вам шашечки или ехать? (с)
    Пример из моего дома - реальный, уже четырехлетний. Дом на плите, плита специально неутепленная (при этом цоколь снаружи утеплен) - для комфорта летом и тепла зимой - только попробует пусть кто-нибудь опровергнуть мою коробочку, но я никого не призываю мой опыт этот повторять.
    Так вот многократные (чуть не каждый приезд, зима) измерения одним термометром показывают разницу в 3-5 градусов - в закрытом неотапливаемом доме, даже с естественной системой вентиляции всегда теплее, чем на улице.
    Да и в любой маломальски прикрытой коробке (имею в ввиду строение со стенами, крышей и закрытым периметром=окна/двери или их замена) температура выше, чем в окружающей среде - солнце греет поверхности, через окна греет поверхности внутри - внутри всегда будет теплее...
    Удачи Вам!
  5. SerViTo
    SerViTo
    SerViTo
    Так условия-то простые - дом на сваях, подполье пока не закрыто декором. Нижний этаж из бруса неутеплён. Ночью всё остыло, утром пошёл прогрев, на улице потеплело быстее, чем в доме. Часов 10-12 снаружи будет теплее.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вы только не обижайтесь - читать умеете? А читаете?
    Дом нагревается днём, и долго остывать будет. Дельта=5градусов, в доме теплее. Пар внутрь не лезет. Остывать будет (зависит от дома и отсутствия вентиляции), ну пусть до утра - если остынет до уличных - а ведь не остынет - практика такова...
    Утром вдруг с какого-то перепугу (с какого?) на улице стало внезапно тепло (потеплело аж на 5 градусов за час). пусть даже 10 град. Сколько пара за два часа через гидроветрозащитную мембрану "пролезет" при разнице температуры в 10гр (снаружи -10, внутри -20, сколько пара в воздухе при таких температурах гляньте!)? Да 0,2 грамма (цифра пальцем в небо!) на весь дом, и останутся эти следовые кол-ва пара в крайнем нижнем слое утеплителя либо на самой плёнке снаружи. При этом после потепления внутри дома либо при включении отопления этот пар вылетит за считанные часы, прихватив с собой еще и всё то, что там каким-то образом было накоплено за недели до этого. Никаких условий для его конденсации (которая не даст пару выйти обратно и испортит утеплитель) я не могу придумать.
    Ну нет условий для влагонакопления снаружи в этом пироге, нет физических условий.
    Читайте первоисточники, если я, грешный не могу убедить - нет у меня задачи лично Вас научить основам массопереноса дистанционно и по форуму.
  7. SerViTo
    SerViTo
    SerViTo
    Спасибо, успокоили.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Урааааа, "за спокойствие!" Обоснованное расчетом и пониманием принципов и процессов. Тяпница! :hndshk:
  9. Winnni
    Winnni
    Winnni
    Белово
    Добрый вечер, форумчане! Подскажите: переехал я недавно в частный дом, дом деревянный из бревен, обшитый утеплителем и сайдингом. По-моему изоспан уложен не правильно:
    1. Изоспан А гладкой стороной к бревнам
    2. Утеплитель кнауф как на картинке 50 мм https://srbu.ru/stroitelnye-materialy/94-utepliteli-knauf-tekhnicheskie-kharakteristiki.html
    3. Изоспан С гладкой стороной наружу
    4. Воздушный зазор милиметров 30-40
    5. Сайдинг
    Вот теперь опасаюсь, не сгниет ли дом?
  10. Winnni
    Winnni
    Winnni
    Белово
    Вот думаю: может в сайдинге окошечко вырезать и посмотреть что и как там, да вот внешний вид портить желания нет
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Его класть не надо было.
    Это пароизоляция, а нужна была ветрозащита.
    Правильно опасаетесь.
    Надо снимать сайдинг и все демонтировать. Заодно проконопатите стены, это необходимая операция перед утеплением стен.
  12. Winnni
    Winnni
    Winnni
    Белово
    Дом проконопачен. Дом утеплен год назад. Может вскрыть и посмотреть? Как думаете?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пароизоляции там - не место... надо вскрывать хотя бы для того, чтобы убрать А-ку и поменять С-ку на А-ку.
  14. Winnni
    Winnni
    Winnni
    Белово
    Должен быть утеплитель поверх стены, между ними ничего, затем изоспан А, потом зазор и садинг - я правильно понимаю?
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Правильно.
