1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Конструктив моего каркасного дома в Гугл СкетчАп
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nekorsakov, 23.07.11.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    :hello: Под края нижней доски, стоечки посчитал лишними будут?
  2. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Да, думаю будут лишними (без них меньше щелей и пресловутых мостиков холода), по два гвоздя в торец - и хорош, а собственно несущая - средняя стойка.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    :hello:Уже на стройке?
    Когда будешь окна монтировать, клинья только посередине будешь подставлять?
    Т. е. окно будет опираться на одну точку?
    К стати, советую ставить самому. И качество будет выше, и дешевле.
  4. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    :hello: На стройку поеду через пару часов.
    Насчёт "клиньев" и прочего оконного "хозяйства" особо плотно не размышлял пока, по поводу вставлять окна самому, - думаю, совсем небольшой (правда, немного кривоватый:|:) опыт есть.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Маладца! Только нижние брусочки раздвинуть нужно было.
    120 или 150мм от внутренних углов. Точно не помню уже. :|:
  6. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Так все таки - как надо оконный проем снизу делать? Я тоже считал, что нижняя перемычка должна врезаться во вторую стойку (обвел красным кружком). А уже не в первой теме вижу, что нижняя перемычка просто примыкает к стойке...
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Перекладина над окном лучше передает нагрузку на целую стойку.
    Если делать по вашей картинке, то нижняя перемычка после усушки изменит свои размеры и нагрузка будет распределяться не равномерно.
  8. АДм-1
    АДм-1
    АДм-1
    Саратов
    А если делать с сухого?
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Размеры всеравно меняются
    Разрезная оконная стойка состоит из бруса расположенного волокнами: "вдоль", "поперек", "вдоль", "поперек", "вдоль".
    не разрезная оконная же состоит из "вдоль", "поперек", "вдоль".
    Размеры не разрезной по сравнению с разрезной будут изменяться меньше
  10. evritiy
    evritiy
    evritiy
    Владимир
    Доброго времени суток!
    У меня вопрос - а почему не рассматривается вариант соединения внутренней стены с внешней Т-образным способом, где вертикальная палочка - это стойка внешней стены 150х50, а горизонтальная палочка - стойка внутренней стены 100х50? (на работе файл не прикрепляется, вечером выложу рисунок),
  11. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    В принципе, понятно, о чем вы говорите.
    ИМХО:
    1. В месте примыкания внутренней стены к внешней может просто не оказаться стойки внешней стены, которые ставятся с определенным шагом под свой вариант обшивки. Если только специально еще одну стойку ставить...
    2. Даже если стойка внешней стены оказалась на нужном месте и получилась буква Т, то как крепить внутреннюю обшивку в этом углу? Все равно надо будет что то придумывать с подкладками.
  12. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Вот исправленные варианты проёмов, в принципе, как раз близко к тому, о чём говорили Скептик и Юрий-из-Беларуси. Добавил нижние вертикальные подставки по краям.
    Да, ДжонБул всё верно описАл:hello:, гораздо проще оформить примыкание в любом месте каркаса, добавив впритык к внутр. стене ещё одну стойку бОльшей ширины (на картинке она жёлтая).
  13. evritiy
    evritiy
    evritiy
    Владимир
    Да, согласен, примыкание к стойке выглядит логичнее. Есть еще вопрос о том как делается мансарда в каркасе? Предположим, дом 7х9 первый этаж, тогда мансардный этаж по длине так и останется 9 а по ширине правильнее сделать выпуски от стен (для образования уклона нижней части мансардной крыши) и тогда стойки стен второго мансардного этажа будут передавать нагрузку от крыши через стойки внешних стен первого этажа, и тогда внешний размер мансарды будет 30см.справа+30+см.слева +7м х 9м. Или отступать нужно внутрь (понятно что снаружи тоже отступаем для того чтоб стена не была мокрая) и тогда стойки стен мансарды будут передавать нагрузку от крыши не внешним стенам первого этажа, а внутренним стойкам и тогда эти внутренние стойки стен и лаги, на которые будут опираться стойки стен мансарды, нужно будет усиливать? Данный вопрос всплыл в связи с внешним видом мансардного дома - дома, в которых слишком узко (или слишком широко) расположены друг от друга точки нижних концов мансардной крыши (в совокупности, конечно, с высотой верхней точки мансардной крыши) не очень красиво смотрятся. Если тема описана, пошлите, плиз, туда где прочитать.
    Спасибо.
  14. evritiy
    evritiy
    evritiy
    Владимир
    Да, совсем забыл сказать - крыша ломаная двускатная
  15. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    У меня стойки стен мансарды передают нагрузку на балки перекрытия, которые, в свою очередь, передают её точно на стойки стен 1 этажа, как внешние, так и внутренние, они все в большей или меньшей степени будут несущими.
