1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Конструктив моего каркасного дома в Гугл СкетчАп
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nekorsakov, 23.07.11.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    +1 в пользу финнов. Просто так они ничего не делают, если не усиливают, значит и не надо :). В соседней ветке про норвежский дом товарищ SDim как то то же объяснялся по этому поводу.
    Кстати, то же подписан! :)
  2. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    (Ивановская обл) Палех
    ... просто в данном случае (у финов), по логике, фасадные стены никакой нагрузки не несут кроме себя, крыша опирается на боковые стены и на конёк, конёк на внутр перегородку, ну и центральную стойку. В случае с вашим проектом, где лаги перекрытия расположены по разному этот вариант не проходит.
    Чем обусловлено решение сдвоить лаги перекрытия а не уменьшить шаг в два раза?
  3. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Обусловлено расчётом балок на калькуляторе нагрузок.
    Большие пролёты (4-4.5 метра), мансардный этаж будет со временем жилой, сдвоенные 2х50х200=100х200 будут в этом случае гораздо надёжнее, чем просто учащённые вдвое 50х200, которые сгодились бы, будь вместо мансарды холодный чердак.
  4. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    Вы только не подумайте что я настаиваю (мне скоро тоже предстоит строиться, и такие-же перекрытия, и такая же доска, проект сделан уже, и так-же сначала были сдвоенные балки), просто представьте ваш вариант и с коротким шагом, я думаю разница только в более равномерном распределении нагрузки. Это рассуждения теоретика.
  5. gerruto
    gerruto
    gerruto
    Казань
    А если дополнить балки перекрытия проставками, т. е сделать сборную балку не 100х200 ,а как бы 150х200 и увеличить шаг балок? Ведь на калькуляторе такие балки можно просчитать именно как 150х200. Просто был опыт замены стропил на гараже-хоз.блоке-бане с углом ската порядка 15- 20 гр. и шириной примерно 5 м.
    Шаг стропил изменился с 600 на 900мм.После обшивкой обрешоткой проверяли прогиб экспериментальным путем. Просто загнали на крышу (во время шашлычно-пикникового перерыва) с десяток "колоритных" мужчин и дамс и сгруппировали их местно. Даже не скрыпнуло.
  6. SkyJan
    SkyJan
    SkyJan
    Хороший проект!
    Замечания:
    Сдвоенные стойки и доски над окнами - мостки холода! Доски 50мм с шагом 580мм для плитного утеплителя Rockwool Лайт Батс (1000х60мм) к примеру вполне достаточно. Сдвоенные стоки лучше заменить укосинами по углам и центру в виде ромбика |>| | |<| и | |<|>| |. Это значительно укрепит стены каркаса. В общем, укосины и обвязка поперек обязательно! :)
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Спасибо за критику, каркас уже построил. С укосинами;):hello:
  8. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Что-то тему завяла! А как хотелось бы посмотреть на результаты...пусть и промежуточные. Ваш проект, уважаемый Nekorsakov, меня как раз подтолкнул к подобному вИдению будущего строения.
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Как бЭ есть результат читать не перечитать
  10. Ksysol
    Ksysol
    Ksysol
    Химки
    А вы не могли бы поделиться самим проектом в SketchUp ?
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Здравствуйте. Большое спасибо за подробные схемы. Избавили меня от работы в скетче:aga:. У меня тоже ширина дома 9 метров. Поэтому все фотки с 3-х тем перекочевали в папку. :|: Сейчас собираюсь заранее заказать окна. Какого точно размера Вы заказывали себе окна на второй этаж? Сейчас не считаете что их можно было сделать побольше? Или хватает света.
