Дом: банный комплекс из оцилиндровки 220 и полати на чердаке
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Рентик, 23.07.11.
  1. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Рентик, смотрю и вижу что еще одно вревно на конек было бы совсем не лишним учитывая площадь крыши и предстоящую снеговую нагрузку. Если есть возможность, а ее стоит изыскать, добавьте, не пожалеете :hello:
    Что касается крыши я настоятельно советую не экспериментировать и пригласить опытного конструктора для ее разработки, и бригаду с руками для сборки.
    На стадии проектирования стоит подумать об утеплении крыши, те планы в отношении дома что есть сейчас, со временем трансформируются и появятся новые хотелки по помещению под крышей и было бы здорово предусмотреть это уже сейчас а не переделывать это потом.
  2. kimochka
    kimochka
    kimochka
    Чебоксары
    Рентик, еще раз спасибо за ответ:hello: А какой у Вас фундамент? Можно поподробнее.:|: Я смотрю у Вас он достаточно высокий...сверху чем покрывали(черное)?:|:
  3. Рентик
    Рентик
    новичок
    Рентик
    новичок
    Альметьевск
    Добрый вечер. Фундамент - отдельная тема. На форуме спец учил (https://www.photoshare.ru/user/alex44/)
    1. соблюсти ширину и армирование обязательно -принимать готовую опалубку проверяя размерности и диагонали и армирование перед заливкой -обязательно самим и не давать лить, пока не убедитесь что всё соответствует задуманному
    при этом, если ширина ленты 40см, то траншею делать 60см чтобы влезла опалубка и с учетом неровности стенок -считаем 2 доски по 25мм опалубки =50мм, + бруски сращивания досок опалубки 2*50мм =100мм, итого уже 50+100=150мм добавляется к ширине ленты
    отлить частично в грунте, а частично в опалубке тоже можно, но муторно и обычно криво -т.к. поставить опалубку в уровень по краю траншеи очень не просто -края сыплются и в уровень не встает
    2. подушку трамбовать ручными трамбовками -позапрошлый век -найдите в аренду виброплиту или виброногу -работы на день -аренда думаю в пределах 1000 руб/сутки -зато всё равномерно и качественно утрамбовано
    3. на подушку, которую тоже нужно выровнять в уровень -стелить рубероид, щиты опалубки заранее обернуть или пленкой или ребероидом и потом устанавливать и крепить
    ничего в землю втыкать не нужно -вертикально-поперечные связи делаются в виде замкнутых прямоугольников из 6-8мм арматуры, к ним вяжется основная арматура нужной длины =получаются пространственные каркасы -вот их уже и опускают в опалубку и связывают между собой в пересечениях
    под эти каркасы подставляются проставки -или специальные пластиковые с опорой для сыпучих оснований (чтобы рубероид не прорвался) или можно поискать производства тротуарной плитки -там много ломаной -вот этих обломков и набрать и подложить их -но только не кирпич -он не подходит -нужны более твердые. в крайнем случае самим из раствора наделать маленьких плюшек для подставок. главное чтобы основная арматура была вывешена над подушкой на 40-50мм
    4. армироване в серенине высоты бесполезно -это догма -я устал уже это повторять
    армируйте как задумано -посылайте этих конструкторов подальше раз ничего не понимают в работе ленты
    5. я лил 40см ширины и 120см высоты в опалубку из дюймовки -ничего не расперло
    просто скреплять-раскреплять нужно по хорошему
    всякие миксы бетона с камнями не допускайте -сэкономите относительно немного, но лента станет слабже в разы
    Наш Фундамент Мелкозаглубленный ленточный шириной 400 по наружным сторонам, под верандой 300 и перемычки - это для экономи бетона, посоветовал 44alex на форуме не ставить выносы крыльца на столбы, веранда будет гулять отдельно и в высоту и горизонтально, . Глубиной 300 в земле и 45 над землей бетон марки 200. Плюс для поднятия фундамента над земле 2 ряда керамзитоблоков дали еще 400. Черным покрасили гирроизоляцию - гудрон в банках - т. е. сейчас называеться мастика гидраизоляционная (очень густая разбовляли вайтсперитом 1 к 1.) Между слоями бетон-блоки-сруб в два слоя ложили рубероид. Так как блоки немного пляшут, не то что кирпич, выводили в ноль плиточным клеем. Просто разводили и ложили на фундамент сверху стелили рубероид и на него первые венцы выводили уровнем.
  4. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Рентик, доброго здоровьечка!
    Если не возрожеете, можем продолжить общение в этой теме
    Типа основного канала связи
  5. Рентик
    Рентик
    новичок
    Рентик
    новичок
    Альметьевск
    leshy2 Спасибо за внимание.
    И вам доброго вечера.
    Невозрожаю приветсвую общение и приму любую критику.
    Крышу собрали завтра будут класть металочерепицу. После планируем все утеплить. Стропила 150 утеплитель хотели 200. Придеться наверное снизу наращивать на стропила брусками 50/50. Выкладываю последние фото.
  6. Рентик
    Рентик
    новичок
    Рентик
    новичок
    Альметьевск
    Скользящие опоры и на веранде и на стене дома.
    Установили брус-слег-прогон для придания жесткости фронтонам.
    Прикрепили стропила к коньку уголками.
  7. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Подшивка бруска снизу в принципе будет нормальна. Учтите только, что бруски в вашем варианте при усадке сруба постепенно будут упираться в мауэрлаты. Кстати зазоры нужно предусмотреть и в черновой подшивке. Еще один момент, по фотографиям не рассмотрел, как зафиксированы фронтоны. Вообще может не спешите с заполнением стропильной системы - после осадки сруба практически все места примыканий придется переделывать.
    Да, что касается сруба. Я вообще принципиальный противник ОЦБ, но ситуацию на рынке что в РБ что в России вряд ли можно переломить -с его существованием видно надо смириться. Дело в том, что при усадке бревна начинают коробиться. Это сильно проявляется в пазах и во врубках. Что вообще по этому поводу говорят сборщики, какие гарантии они дают?
    Немного уточнюсь. С фронтонами все нормально. Просто после осадки надо будет уплотнять зазор между стропилами и фронтонами. Пока оставьте это место доступным.
  8. SergVin
    SergVin
    SergVin
    ИМХО такое соединение стропил в коньке не даст им раскрыться.
  9. Рентик
    Рентик
    новичок
    Рентик
    новичок
    Альметьевск
    Тож такого и я тоже. Но строитель настоял на таком креплении сославшись на то что стропильная система никак у нас не скреплена с домом - улетит и скользячки не помогут, на прошлой недели был такой ветер что в соседнем городе (45 км от нас) унесло несколько крыш. Потом с кого спросить строитель не подписываеться на крепление крыши с домом скоьзячками, так еще без ригеле и всяких балок совсем без жесткости, не дает он нам гарантии на долговременное использование самой постройки. Что делать снимать уголки или так оставить.
  10. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Нужно фото поближе этого узла у Вас.
  11. Рентик
    Рентик
    новичок
    Рентик
    новичок
    Альметьевск
    Ближе фото сделать пока не получилось надо залезть на мансарду - потолков и полов пока нету. А высота мансарды в коньке 2,5 метра. Вот когда получиться поставить там лестницу сфотаю.
  12. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Зазор между стропил не оставили. :( Как узел будет работать при усадке стропил?
  13. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Как вариант - сделать продольные прорези под шпильки (болты) уголки крепить только к одной стропилине
  14. Физик
    Физик
    Физик
    Стропила из сухой доски?
    Как выбирали шаг стропил?
    Если несложно, то сделайте фото, каким образом стропила обхватывают фронтон? Как-нибудь крепятся друг с другом?
  15. Рентик
    Рентик
    новичок
    Рентик
    новичок
    Альметьевск
    Доска на стропилы летний лес - местами плесень:mad:, пришлось отмывать с помощью сенежэффо. Начали грузить брус на стропила при мне все были чистые, на участок приехали - выгрузили - в итоге 2-3 очень с плесенью. Брали доски с базы которая под крышей - видимо плохо проветриваемая. У нас уже месяц нет дождей. От начала сборки сруба до сборки крыши под металочерепицу не было ни капли. Вот сегодня дом был "обмыт" дождевой водой. Смылась пыль-опилки. Думаю за 2 недели лежания на солнышке на участке и стояния на крыше все стропила подсохли. Советую если участок огорожен забором и есть навес - приобретайте пиломатериал на крышу там же где и бревна на дом планируете. Мы так же планировали - но проблемы с доставкой - дело в том что дом на 35 кубов получился, перебор на камаз с прицепом - в итоге перегруз перегруз. А из-за 6 кубов, материали на крышу решили брать у себя в городе.
    Шаг стропил выбирали под размер утеплителя 600/1200, т. е. 580 чтоб при укладке не падала на голову и все щели заполняла. ROKWОLL лайт бат планировали но на форуме есть темы где его не хвалят. Теперь хочеться парок - но его в нашем городе нет.
    Стропила сначала ставили все внутри между фронтонов затем снаружи выводили с уровнем.
    Если не ошибаюсь стропила скреплять с фронтонами нельзя.
    Стропила соединяются в общем ансамбле при настилании гидроизоляции обрешеткой.
    Фото только прилегания стропил и фронтонов нет . Есть фото в других ракурсах. Может что поймете. Когда поедем на участок сделаю фото узла стропил и фронтона.
