1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Спасибо, конечно, но один хрен ни чего не ясно, видать в школе плохо учился:(, ладно, примем это за аксиому.
  2. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Вот-вот! Я вчера тоже начал на примере автомобиля считать, потом дошло, что кВт*ч, а не кВт/ч.
    Все равно, что В/А - сопротивление, В*А - мощность, путаемся.
  3. Neotop
    Neotop
    Neotop
    Сергиев Посад
    Три страницы полнейшего пустословия...
    А по делу когда?
    Может в теме "Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта" кто-нибудь, ну хотя бы топикастер, все-таки поделится опытом?
    Или будем дальше баян тянуть?
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Давно уже пора забыть про каллории и перейти на джоули. Это к слову. Итак. Единица измерения энергии джоуль. 1000 дж это 1 кдж. 1000 кдж это 1Мдж.
    Мощность это отношение энергии ко времени за которое она была получена или потрачена. Измеряется в ваттах. 1вт это 1дж/1 сек.
    Если у нас есть квт час, то это значит мощность в 1 квт выделялась в течении 1 часа (3600 сек).
    Энергия будет равна 1*3600=3600 кдж.
    Для справки: 1 ккал=4187 кдж.
  5. Neotop
    Neotop
    Neotop
    Сергиев Посад
    Glaz2137, не-не. Не к слову. Вы правы и на этом надо заострить внимание!
    Если одни будут мерить длину в метрах, другие в футах, третьи саженями - добра не жди. Бессистемность рождает хаос.
  6. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Так пойдет?
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А нaсос гдe будeт нaходиться?
  8. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Там же, где и сейчас - после ТА перед котлом в обратке (см. схему на стр.14)
    Вообще сейчас в Сибири уже прохладно и снег может со дня на день упасть, и мороз вдруг ударить, поэтому времени на радикальные переделки нет (раздельная система - задумка на следующий год). Есть возможность в ТА ввернуть патрубки. как показано на схеме. Если не пойдет - возвращаю схему в исходное состояние и мучаюсь еще одну зиму.:mad:
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Нaсос должeн нaходиться нa уровнe выходa с ТА. Чeм он будeт вышe тeм хужe.
  10. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Так и есть.
    Попробую - напишу.
  11. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Эксперимент окончен:pioner:
    Впечатление двоякое:faq:
    1. После вкручивания патрубков так, как показано на схеме, циркуляция пошла. Это можно было наблюдать по движению воды, когда приподнимаешь выше верхний патрубок.
    2. Теперь система не закипает, а нагревается плавно (чтобы нагреть ТА на 600 л до 70 гр. С, понадобилось около 3-х часов, и 2 ведра угля с верхом).
    3. СО пришлось делать открытой, поскольку обеспечить полную герметичность бака в моем случае невозможно. Поэтому начались проблемы:
    4. Как я писал ранее, в открытой системе присутствуют шумы, бурления и т.п., и не всегда виной тому воздух. Я с этим борюсь путем переключения работы насоса на малую скорость. Здесь я сделал то же самое, результатом чего стала недостаточная циркуляция. Результат - часа через 4 батареи холодные. При этом бак "горячий", причем входной патрубок тоже (исходя из этого я и сделал вывод о плохой циркуляции).
    5. Сейчас, спустя сутки. температура в баке около 30...40 гр. С. - и это радует, потому что в прежней схеме достаточно 1 часа, чтобы система остыла.
    P.S. Наверно придется делать раздельную СО, не дожидаясь весны. Успевать, пока вообще дубак не начался.
    Вот так:hello:
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А можно подробнee по пункту 4. И по возможности рисунок, но с уровнями высот. Что вышe, что нижe.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Если у вас система собрана так как на схеме приведенной вами ранее, то к сожалению ничего толкового вы от нее не добьетесь. Все дело в том. что Та стоит на обратке и зарядиться выше ее температуры он никак не сможет. К тому же время его зарядки и скорость напрямую зависят от отопления комнат.
  14. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Не спорю, но разница между подачей и обраткой в режиме, когда система уже разогнана, не превышает 5 град (субъективно, на ощупь). Поэтому все тепло остальное идет в бак ТА. Меня другое напрягает - циркуляция сначала есть, а потом ее нет.
    Я, конечно, уйду от этой схемы, но физику установить надо:um:
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Дa хоть один грaдус рaзницы мeжду подaчeй и обрaткой! Суть в том, что для того чтоб нaгрeть ТА до грaдусов 80-85 вaм придeтся в домe устроить Тaшкeнт.
