1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так если цена кусается тогда можно с начала купить котёл,отапливать дровами, а потом докупать всё остальное. Либо рассмотреть Wirbel с дальнейшей возможностью установки горелки или самый бюджетный вариан-это дровяной котёл ЯИК с большой топкой и возможностью установки горелки. По Wirbel тут и отзывы есть и пользователи этого котла как на дровах так и на пилеттах. Воспользуйтесь поисковиком на этой ветке по тт котлам Wirbel и ЯИК.
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Объем оталиваемый моей печкой всего 36 метров. Но есть примеры, когда русскую печку делают не просто для приготовления пищи (как у меня) а с "люфтами", то и до 120 метров получается отопить.
    Смотрите пелтех и сансистем.
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А в чем проблема пристроить к дому что нибудь типа 2 на 3? Это не дорого, но очень удобно. И ЕЦ при этом можно спокойно реализовать. Да и в уровне первого этажа люди ЕЦ делают, если неохота пристраивать. Надо просто опытному человеку взглянуть на домик. Я тут соседу спаял трехэтажный домик на меди - работает отлично! Правда на базе Stropuva в подвале, но уверен- работала бы и на первом этаже.
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Дороже и хуже. аэроочистка в опопе в отличии от сансистема опция за 1300 ойро, горелка без вторичного воздуха, нет автоочистки теплообменника, нет дымососа, это для пеллебурна, первые 2 для экопела, у опопа бункер на 350литров у сансистем на 500литров.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Прикиньте по стоимости, сколько будет стоить печь с люфтами, для отопления 120 м2 дома, и сколько это всё займёт места, сразу поймёте, что это не реально. Я уже писал о схеме отопления моего дома, когда сам дом выполняет роль теплоёмкой печи. В моём случае, как и с печью, нет необходимости в топке круглые сутки при морозах. А для этого надо всего-то на стадии выбора материала для дома отдать предпочтение для устройства стен тяжёлым, прочным материалам- бетону и кирпичу. Если эти стены утеплить толстым слоем эффективного утеплителя, то не будет проблем с отоплением. Никогда не придётся вставать ночью подкинуть уголька в морозы. Не надо будет ставить специальный ТА. Ну и как бонус- не потребуется установка кондиционеров для лета. Надо думать о схемах отопления ДО ПОСТРОЙКИ дома, а не тогда, когда "коробка дома 150 метров из газобетона построена, газа нет, чем отапливать?"
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)] Только тепло было бы исключительно на втором.
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Русская печь ставится только ценителями. Её используют не только в прямую для отопления. Она выполняет лечебные функции и функции приготовления самой полезной пищи. Стоимость её может составлять и 150 и 300 и 500 тысяч рублей.
    Дополнить еще можно теплыми полами. А об отоплении действительно нужно думать заранее.
    Совершенно не факт. есть примеры работы котла в уровне первого этажа и тепло на всех этажах.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Для отопления дома в 120 квадратов ну никак не 150, ближе к 300. У меня такой дом обошёлся всего в 650 тыс, вместе с окнами, СО, системой водоснабжения, внешней отделкой, поэтому потратить на печь 300 тыс немного дороговато.
    Со стропувой это фантастика.
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    У меня печь стала центром притяжения добра в доме) Так что расходы на печь ничтожны по сравнению с притянутым ею добром)
    Вы могли бы обосновать?
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :) У меня только тёплые полы на первом этаже, на втором- тёплая стена, при отключении света работающая на самотёке. Кстати, система открытая, расширительный бак находится на первом этаже.
  11. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    СО на ЕЦ в 2-х этажном доме, с расположением котла на уровне первого этажа работают и будут работать. Только, должна быть правильная СО.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Легко- из-за высоты нагрева, особенно в начале топки. Какая температура из-за этого будет в батареях на первом?
    Со стропувой?
  13. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    С любым котлом.
  14. Морфин
    Морфин
    Морфин
    ну я как раз так и делаю, думаю ДО, хотя материал у меня газобетон.
    Simakoff, спасибо, я как раз эти котлы и смотрю.
    системы ЕЦ или другие для меня вообще темный лес пока
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Газобетон тоже неплохой с точки зрения утепления материал. Надо только его снаружи утеплить+ветрозащита. Внутри только штукатурить. И будет хорошо.
