1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    http://www.h-logo.ru/ вот здесь покопайтесь.
  2. Unzalex
    Unzalex
    Unzalex
    Ещё не определился. Это важно? Цифры я привёл конкретные.
    Котел ТТ.
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    В твердотопливных котлах мощность закладывается с запасом, так как показатели мощности именно в твердотопливных котлах весьма условны. Зависит от типа ТТ котла, вида топлива и компоновки котельной.
  4. Unzalex
    Unzalex
    Unzalex
    То есть лучше взять помощнее, с запасом, а автоматика уже протопит топлива сколько нужно исходя из настройки температуры?
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Не только. Есть котлы, которые работают в узкой дельте мощности, а есть в широкой. В первом случае надо ставить ТА а в другом не требуется.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    25 кВт на 60 метров? Круто! Варите ТА тонны на две, котёл- ТА самотёк, ТА-батареи насос по датчику температуры в комнате. Будет офигенно.
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    С таким котлом так и надо. Еще бы и теплые полы- вообще было бы отлично.
  8. nino88
    nino88
    nino88
    25 кВт это бойлер косвенного нагрева. А что без ТА можно обойтись? 2т это большой бак получиться хотя место в котельной позволяет.
  9. nino88
    nino88
    nino88
    hydrouz100_2.gif Вот такую схему хочу реализовать только вместо тёплых полов 2 контур радиаторов обогрева. Что скажите с тем оборудованием будет дружить?
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Тьфу, точно, у Вас про бойлер написано! А котёл какой мощности?
  11. nino88
    nino88
    nino88
    Не могу точно сказать так как до паспорта не добрался я думаю что тоже 20 кВт.
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Будет. Почему нет?
  13. nino88
    nino88
    nino88
    Мне очень понравилась схема с Ладдомат 21, но он дорогой зараза.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если дом хорошо утеплён, то в любые морозы ему хватит 3-4 кВтч на 60 м2. А номинал 20, куда девать оставшиеся 16-17 кВтч? Есть вариант душить по воздуху, но тогда КПД намного упадёт, понадобиться раза в два больше топлива, в трубе будет намного больше сажи, и топить надо будет круглосуточно в морозы. При ТА можно топить на номинале, что позволит в морозы топить только 4 часа в сутки при максимальном КПД.
    А зачем он вам?
  15. nino88
    nino88
    nino88
    У меня задача собрать котельную, но бюджет ограничен а у друзей на даче иногда пропадает электричество ладдомат хотел для защиты котла ну и для быстрого прогрева а также для более спокойного выхода в рабочую зону. Сразу правьте если что то не допонимаю, т. к сам по профессии энергетик.)
