1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
  2. ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    поселок Красный Бор
    Отличное решение использования потери КПД, надо будет взять на заметку:super:
  3. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Не совсем понял, что за регистры? Как их можно поставить на трубу?
  4. ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    поселок Красный Бор
    Регистры это трубы отопления только большие по диаметру, я если правильно понял то они просто ставятся в плотную к отрезку одностенного дымохода и снимают тепло отходящих газов. Думаю что alexxxxx как появится объяснит более точно.
  5. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Что такое регистры, знаю, но не понятно, как их можно положить на трубу. Может быть на трубу одеть несколько круглых колец для отвода тепла? Ну вообщем, да, пояснит alexxxxx.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Может дымоход проходит внутри "самовара" - регистра, по типу "труба в трубе"?
  7. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Возможно. А, не будет ли он как то отрицательно влиять на работу котла?
  8. ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    поселок Красный Бор
    Если честно, то я думаю если бы это было бы сделано как накопительный бак вокруг дымохода, то alexxxxx так и написал бы, но я думаю что все же они как то близко расположены все же друг к другу, но все же лучше дождаться его и уточнить.
  9. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Да, конечно.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Будет - на образующийся конденсат в этом месте будет отлично налипать сажа и она очень быстро существенно уменьшит проход дымовой трубы.
  11. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Также думаю.
  12. ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    поселок Красный Бор
    А если все же регистры с водой температура которой равна температуре воды с котла на выходе (т.е. горячая 60+ градусов) и соприкасаться с дымоходом она будет только металл к металлу снимая часть тепла (ну вроде думаю правильно смог объяснить то что хотел сказать),как думаете, будет аналогично тоже самое что вы написали? по идее конденсат в любом случае будет выделяться если котел душить...и что кстати скажете про чудные "полено" ,которые такой нагар должны выжигать, реально помогает ?
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    ДядяЖеня, чёрт его не знает. Догрев выходящей воды будет но несущественный. Конденсат там вряд ли будет образовываться при выходе котла на рабочий режим. А вот в процессе растопки там будет что-то с чем-то.
  14. ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    поселок Красный Бор
    Понял, значит так делать все же не стоит я думаю...
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    https://www.forumhouse.ru/threads/84060/page-55
    Сообщение 819.
    http://yandex.ru/yandsearch?win=29&clid=129652&text=регистр на трубу&lr=2
    По поводу конденсата- я поставил на котёл датчик температуры воды, который включает насос только когда вода нагреется больше 40 градусов, всё, никакого конденсата больше нет.
    По поводу зарастания регистров сажей смогу сказать в ближайшее время, скоро буду чистить трубу и регистры, обязательно сфотографирую и отпишусь.
