1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    Добрый вечер. решил задуматься о проекте будущей котельной и системе отопления в доме. Котельную планирую как во вложенном файле с ладоматом топиться дровами (угля нет, газ ближайшие 5 лет не предвидится), единственно с ГВС не определился, но это в процессе приближающейся даты решиться. ТА от 1.5 тонн. Дом 13*13,5 из оцилиндрованного бревна на 2 этажа 200 кв. м. СО двухтрубная с теплыми полами в ванной на 1 и 2 этаже, так же отапливаемый гараж (+5 по Цельсию). Видел ли кто такую схему СО, планируется, что после того как ТА нагреется от котла теплоноситель (вода) будет поступать на прямую в СО. Можно ли так? Буду признателен за информацию. Может у кого есть схема СО по моим данным пришлите пожалуйста. Кто знает примерную цену ТА на 1.5 тонн или выше до 3 сообщите. какой марки котёл выбрать?
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Не забудьте кочегара нанять...
    И сарайчик под дрова квадратов на 30 построить.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Знаю точно, что делают без проблем такую систему когда ТА прогревается и котёл переходит греть радиаторы. Точнее котёл сначала нагревает дом, а потом начинает отдавать тепло в ТА когда СО прогреется до заданной t°.Просто весь прикол ТТ+ТА это работа ТТ в номинале, а номинал это 85-90°C выхода воды из котла. Котёл под ТА подбирается в несколько раз мощней необходимого и этот котёл буквально за 20мин разгонит Ваши радиаторы до 90°C.В СО вобще то не рекомендуют подавать воду больше 75°C т. к если трубы пропилен, то сокращается их срок службы. А оно Вам надо?)Делайте как делают все. ТТ-ТА,а с него уже в тёплые полы, радиаторы и гараж.
  4. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    места на участке достаточно. при данной схе как раз кочегара и не надо. если по уму смонтировать раз в сутки поход в котельную при -25 и 3 раза в сутки при температуре -5 до 8 за бортом
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)]Может всё-таки наоборот? 1 раз при -5 и 3 при -25?
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Только сколько дров надо будет сжигать в сутки при -25, Вы представляете? 150 кг, это очень много. Вы когда-нибудь топили дом дровами?
  7. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    сорри. :)]:)] естественно.
  8. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    я практически всю жизнь провёл в деревне и я на себе знаю как отапливать дом дровами. вы не улавливаете схему она для этого и создана чтоб минимизировать поход в котельную
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Та они то, как раз улавливают!)Вам говорят, что дров будет до фига уходить. А подходов с ТА естественно будет меньше. Только Вам его надо будет как минимум на 3куба.Просто домик в деревне это одно, а домина это другое. Я честно Вам скажу, что меня хватило ровно на месяц топить дровами такую же площадь. Слишком дофига рубить и таскать. Носишся с этими дровами как дурень со ступой. От туда забери, туда переложи, где положил там тут же веником нужно махать, что труха весь пол не покрыла. То нужно дорубить, то подпилить. Вобщем романтика быстро заканчивается. Дрова клёво когда дом не большой, а так в морозы как минимум 100кг перетащи. И дело не в весе собственно говоря, а в громозткости дров по отношению к этому весу! Если дрова у Вас ростут под боком и ты иди их только пили и привози-это естественно тогда аргумент, а если покупать, то уж проще углём отапливаться если не хотите зависить от производителей пилет. Узнавайте сначала целы и ищите конторы которые этим занимаются, а потом прикиньте разницу. Если Вы это уже сделали, то поделитесь Вашими цифрами.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    У Вас 2 варианта:
    1. Утеплить дом по максимуму снаружи, тогда топить дровами будет возможно. А при схеме с ТА и довольно удобно. При дровяном отоплении теплопотери не должны превышать 8-10 кВтч, иначе полжизни проведёте в котельной, даже с ТА.
    2. Отказаться от дровяного отопления и поставить пеллетный или угольный автомат. Как вариант котёл на отработке и ждать газ. Но, если введут соц. нормы для газа, то газ, при Ваших теплопотерях, будет очень дорогой.
  11. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    нет возможности возить уголь на расстоянии 150км нет котельных на угле районные котельные топятся опилком или дровами
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Тогда альтернативы дровам нет.
  13. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    Естественно. по этому и рассматриваю только этот вариант хочу поставить пиролизный котёл будет ли работать система?
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А с каких делов системе не работать? Вон тут шахтники Пересвет появились с ценой 63тыр за 30квт и топкой 170л.Можите его как вариант посмотрель. Дешевле и не хуже пиролизного должен работать. Уже и отзывы с фотками появились.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А вариант утеплить дом не рассматривали?
