1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    Утепление дома-лучшее вложение денег в свете тенденции роста цен на энергоносители
  2. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Спорное утверждение. Я себе утепление насчитал с окупаемостью 90 лет. Нахрен оно такое не надо.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Отапливаетесь газом?
  4. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Уголь. 20 тонн на 300 м2.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Что, у Вас уголь бесплатный?
  6. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    Кузбасс - 800 руб тонна.
  7. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Ну чуток побольше, но порядок тот же.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Считайте бесплатный! :)] Тогда понятно, почему утеплятся не хотите.
    А вот интересно, почему тогда в Питере уголь стоит 6500 тонна? Перевозка по железной дороге не может так поднять цену. Барыги в конец оборзели!
  9. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    точно!
    да, при такой цене я бы тоже не заморачивался.
  10. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    При возможности, обменял бы весь уголь Кузбасса на газовую трубу:mad: .
  11. Max11
    Max11
    Max11
    Омск
    Подскажите по схеме отопления. есть котел на ТТ. Стоит насос, но в принципе может работать без него. Вот схема: 1.jpg
    Пристроили второй этаж. Переносить расширитель технически проблемно. Переоборудовать в закрытую систему не решаюсь так как по паспорту к котлу его макс. давление 1 кг/см2, а подрывные клапана встречал только на 1,5 кг. Да и не доверяю я им особо. Есть вот такой вариант подключения:
    Тоесть подключить насос к подаче, потнять на второй этаж 20-металопластиком, подключить последовательно 2 батареи с автоматическими клапанами для удаления воздуха, вниз опустить 16-тубой в расширитель или прямо в обратку. Возможно на обратке поставлю кран для регулировки потока.
    Понятно, что так ни кто не делает, однако пока это единственно приемлемый вариант без особых переделок. Если при отключении электричества вода самотеком стечет, предпологается, что расширитель способен вместить лишние 15 литров воды.
    Какие возможны проблеммы при таком решении?
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    У меня стоит расширитель на первом этаже, а второй греется тёплой стеной (по стенке пущена метталопластиковая труба), самая верхняя труба находится в 2.5 метра выше бака, всё работает отлично.
    Подачу на второй этаж врезал в разрез трубы после котла, насос стоит перед котлом. Такой схемы я нигде не встречал, но это не мешает ей быть рабочей. :)]
    С труб второго этажа вода никуда не сливается, стоит в них постоянно, при отключении электричества даже идёт небольшой самотёк, позволяющий не вскипятить систему при ужатом воздухе в котле.
    Как эта схема будет работать с батареями, не знаю, малейший подсос воздуха, и вода со второго этажа выльется вниз.
  13. b52artur
    b52artur
    b52artur
    Клин
    Блин, ну почему тема называется
    А не "Эксперты бьются между собой, за звание самогоумного эксперта"?
  14. ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    поселок Красный Бор
    Нет, потому как люди в основном задают интересующие их вопросы, а тех у кого есть опыт по работе в этом деле или свой личный опыт-делятся им).
  15. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Да где еще знающим людям пообщаться и устроить гимнастику для ума? Я, конечно, могу в моей маленькой деревеньке выйти и пообщаться с совами и филинами (чибисы уже улетели), но совы и филины постоянно отмалчиваются.
