1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Вместо ТЭНа в КЧМ может лучше врезать в СО дешевый эл. котел, т. к. на КЧМе шибер плотно не закрывается, и ТЭНом будете отапливать улицу через дымоход, т. к. КЧМ сам по себе большая батарея.
  2. id764869
    id764869
    id764869
    Я ВКРАТЦЕ НАПИСАЛ. Стоит ТЭН 3 * 2кВт отдельно, паралельно КЧМ, всего 960 руб, корпус сам сделал. СИСТЕМА ЕЦ + насос БАЙПАСОМ. На счет шибера- выход с котла хрень полная, переделал на нержавейку 6 мм, с нее сендвич.
  3. id764869
    id764869
    id764869
    Да, и не ставьте Аристоновские ТЭНы мощнее 2 кВт, контактная группа слаба, возможно возгорание.
  4. nino88
    nino88
    nino88
    Добрый вечер! Подскажите можно ли найти в Питере охлаждающий контур для тт котла? Что то результаты поиска в течении 3 дней не дали результата. :)
  5. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    А, тогда ясно, а то на КЧМ есть родные ТЭНы, которые вкручиваются в сам котел
  6. Лара42
    Лара42
    Лара42
    Дом два этажа, в подвале стоит угольный котел и бак аккумулятор. Система ототления только теплые полы. Обьем воды примерно 650-700 литров, расширительный бак отсутствует. Нет не открытого, ни мембранного.
    Будет ли такая система работать ? Или может случится авария ?
    Прошу спецов ответить, как бы чего не вышло.
    При температуре 40 градусов котел начал раздуваться, а давление всего 2.0 бар. А если случайно котел нагреется до 80 градусов. Что тогда может произойти? И какое давление будет?
  7. ua0lhs
    ua0lhs
    ua0lhs
    Дальнереченск
    Когда у вас всё это бабахнет - соседи будут счастливы! ;) Будет им повод порадоваться.
    - Система работать будет.
    - Авария случится 100%.
    Жидкость при нагреве расширяется, поэтому обязательно нужен расширительный бак.
    Если будет закрытая система ставте бак 80 л.
    Если открытая ставте 40л.
    Если сможете нарисуйте схему отопления, марку котла.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да вы с ума сошли? Как может быть ТТ котёл без РБ? А бак аккумулятор случайно не вот такого вида?
  9. Лара42
    Лара42
    Лара42
    Бак аккумулятор, это труба 480 мм и высотой 2.5 метра. А такого расширительного бака точно нет.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Лара42, без указанного выше бака-экспанзомата или открытого РБ ваша СО представляет из себя паровую бомбу замедленного действия. Он компенсирует расширение жидкости при нагреве.
  11. Лара42
    Лара42
    Лара42
    Попросили одного умного студента технического вуза просчитать давление при температуре 80 градусов. Если котел не раздуло бы, то давление при этой температуре в системе отопления было бы 900 бар.
    Монтажники, которые монтировали систему отопления, говорят что все правильно, а котел дерьмо раз его раздуло.
    А если на самом деле зимой система разгонится до 70-80 градусов. Что может случиться?
    Переделывать нет желания, да и ремонт в подвале сделали.
  12. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Интересно, если рванет дерьмовый котел- Вам легче будет? Монтажникам-то точно фиолетово. На какое давление испытан котел и на сколько установлена защита? Если она есть конечно.
    А котел за зиму хоть раз да закипит.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Переделывать всю СО не надо. Достаточно врезать перед котлом штуцер и к нему присоединить РБ. Судя по вашему объёму жидкости в СО литров на 50-60 минимум. Иначе - трындец.
  14. Лара42
    Лара42
    Лара42
    Огромное спасибо всем не равнодушным специалистам за советы по нашей системе отопления. Завтра буду искать спецов, которые установят расширитель, а объемом планирую на 80-90 литров.
    Наверно нужно поставить еще и группу безопасности. Поставлю все, лишь бы жить спокойно.
  15. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Не наверное, а обязательнейше! Поставьте еще один "подрывной" клапан на такое же давление, как и у группы безопасности. Они отдельно продаются. На всякий случай. Группу обязательно на подачу (и дублирующий подрывник), в непосредственной близости к котлу без всяких кранов и т. п.
    Я бы, вообще, не делал закрытую систему с обычным котлом.
