1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @Лара42, почитайте на досуге, только срочно https://www.forumhouse.ru/threads/228889/
  2. Лара42
    Лара42
    Лара42
  3. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    У кого есть много дензнаков тот просто закапывает хреновых монтажников и покупает новых, умеющих всё исправить.
    Нам-же приходится много читать. Спецом особо не станешь, но фатальных ошибок можно избежать.
  4. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Уменьшилась тяга, котел начал дымить. Решил прочистить дымоход (3 горизонтальных колодца с дверцами на 1-этаже, кирпичная труба на 2-этаже до чердака, на выходе асбестоцементная труба 22см. обернутая мин. ватой и жестью).
    На рынке специальных ершей и гирь для чистки дымоходов не нашел.
    Поэтому сделал ерш сам: дисковая щетка для болгарки (150мм - маловато, надо было брать 220мм.), надел её на трубу-сгон, накрутил гайки, резьбу-переходник и пробку для батарей (для веса). Купил металлический тросик 5-6мм. толщиной.
    верхняя часть ерша, тросик потом просунул внутрь трубы и закрепил изнутри.
    нижняя часть, переходник с пробкой заменяют гирю.
    На чердаке вынул пару кирпичей из трубы и вставил на их место печную дверцу (обмазал все тщательно глино-песчаной смесью), через этот люк на тросике опустил ерша и прочистил трубу на всю длину вплоть до 1-го этажа.
    В котельной через дверцы в колодцах вынул 2 ведра золы. Асбестовую трубу не чистил, т. к. для этого надо лезть на крышу.
    Тяга снова стала как в паровозе!
  5. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    @Felix_792, как долго работала труба без очистки (просто интересно).Себе чистил в этом году стальную трубу159мм сверху на высоту 12м. Сделал подобный ерш на веревке. Ниже ерша на 30см подвесил куски трубы на 50мм для веса. Чистил для профилактики (через 1 сезон использования)-сажи много прочистил.
  6. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Нижние колодцы прочищал в по 2 раза за сезон.
    Верхняя труба не прочищалась ни разу за 3 года.
  7. Димтрий
    Димтрий
    Димтрий
    Помогите разобраться
    топимся дизелем, хочу перейти на уголь и дрова, дров много, уголь Тучково рядом. Солярка сильно подорожала.
    Не могу разобраться с котлами.
    Нужен автоматизированный котел на 150 м, дом 2 этажа, пеноблок, утеплен пенопласт.
    К которому максимально меньше нужно бегать.
  8. Димтрий
    Димтрий
    Димтрий
    Отопление 2 этажа, теплый пол и гвс
  9. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А котел дизельный какой?
  11. Димтрий
    Димтрий
    Димтрий
    Сатурн котел, все работает отлично, но замотала проблема с поиском приемлемой солярки, дорого выходит. И зимой были осечки, кто форсунка загадилась, кто фильтр.
    Потом отопить дом 120 метров потолки 3 метра, выходило 10000 в морозы, дороговато. И это я прикрывал батареи. Что бы экономить.
  12. Hektor
    Hektor
    Hektor
    После пробных запусков СО в воскресенье, сам понял, что на время эксплуатации ТТ котла, о прачке реально нужно забыть. Во- первых дым при растопке, во-вторых зола.
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    По идее туда должна войти какая либо из пеллетных горелок. Хотя и не факт. Какая модель Сатурна?
  14. Max11
    Max11
    Max11
    Омск
    Золотые слова. я тоже подпишусь.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Есть такое. Я в итоге пришёл к выводу что котельная должна быть изолированной от всего и иметь поверхности стен с минимальной шороховатостью для простоты уборки.
