1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Всем привет.
    Есть дом в нем ТТ котел с ПЦ СО. Батареи + ТП. Куплен ивертор 12/220 1КВт чистый синус к нему пару АКБ 12/100AH. Хотел бы подключить через ивертор циркуляционный насос.
    Протопил вечером дом (дача), осталось немного дров, прикрыл поддувало и уехал домой.
    Приехал на следующий вечер опять топить. Сейчас приходится ждать пока все прогорит или если надоедает ждать просто убираю угли.
    Вопрос к знающим. Как отразится работа цир-ного насоса (гонять остывшую воду) на котле, батареях, доме.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  3. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Слышал что дегтя может больше быть на рубашке котла.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А датчик поставить на температуру воды не думали? Нагрелась вода- включился насос, остыла-выключился.
  5. ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    поселок Красный Бор
    дровяным :aga::hello:
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Котёл остывает и так и так, поэтому разницы нет.
  7. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Как вариант возьму на заметку. Спасибо.
  8. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Ну и вода в СО остывает, что с насосом что без него. Тут вы правы. Спасибо за мыслю.
  9. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Смотря что у вас есть из топлива, и в какую цену
    Есть авто-котлы и на пеллетах, и на угле, цена порядка 120т.р.
    Уголь можно сжигать и в обычном котле за 60 т. р. (50квт), с теплоаккумулятором (около 20-30т.р.) + дымоход 30-40т.р.
    Можно взять простой угольный котелок на 20-30 квт, за 40 т. р., но придется постоянно бегать подбрасывать уголь, в т. ч. и ночью
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)] А чё там брать то? Надо поставить! Датчик стоит копейки, нужен ещё кусок скотча и два проводка.
  11. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    Можно подробнее?
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Фото датчика я раньше выкладывал, поищите. Сам я щас с айпада, на нём этого фото нет. От датчика провода идут в разрыв одного провода питания насоса, а сам он прикручен на верхний патрубок котла. Датчик при нагреве больше 40 градусов замыкает цепь питания насоса, насос работает, пока вода больше 40, при затухании котла вода и, соответственно датчик, остывает, цепь разрывается, насос выключается. При этой схеме не надо делать никакие подмесы, малые круги и не надо ставить ладомат, вода в котле всегда тёплая, конденсат не образуется.
  13. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Похоже что это.
    Смысл понятен. А может реле от теплых полов? У них так же есть выносная термопара.
  14. jonny41
    jonny41
    jonny41
    Псков
    Еще бывает в магазинах радиотоваров блок автоматики для инкубаторов - выносной датчик, возможность регулировки температуры... типа такого:
    У нас стОит порядка 1,5к руб. НЕ РЕКЛАМА:)]
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
