1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. jonny41
    jonny41
    jonny41
    Псков
    Не проще... Про малый гистерезис датчика забыл - возможно многократное включение/отключение насоса на пороге температуры срабатывания.
    ... если только что-нибудь массивно-теплоёмкое использовать м/у данной термопарой и трубой с теплоносителем
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я Вам напомню- у меня такой датчик работает уже второй сезон, нет никаких многократных включений- отключений, да и что может быть более теплоёмкое и массивное, чем 50 труба с водой?
  3. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Проблема с ТТ котлом. Нехватает тяги с поддувала.
    Котел вот такой вот угольный на 350кв.м. Труба нержавейка 150 диаметр внутри дома в кирпичной кладке. Высота трубы: от котла прямо вверх чуть больше метра, поворот под 90гр пол метра, потом вверх на крышу 10м. Труба выше конька. Топлю дровами. Труба чистая, прочищал.
    Дома 18гр на улице -5.
    У котла есть три дверки. Снизу поддувало, потом топка, и третья дверь с теплообменником.
    При закрытой топке и открытом на полную поддувале котлу трудно поднять температуру.
    Подача 50 обратка 44 градусов. Открываю дверку с теплообменником по рубашке обменника идет дым.
    Тут же открываю дверку топки как по рубашке идут языки пламени Т котла подымается после этого.
    Колосники чистые, специально часто качергой шерудю что бы был доступ воздуха.
    При открытой топке Т котла подымается до: подача 68 обратка 50.
    У кого есть какие мысли?
  4. Russ71
    Russ71
    Russ71
    Подскажите, а какая считается нормальная температура теплоносителя при выходе из котла?
    Ну и какие пределы нормальности?
  5. ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    поселок Красный Бор
    а дымоход какой высоты и диаметра?
  6. ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    поселок Красный Бор
    Ну желательно чтобы была не ниже 60 градусов, дабы избежать "точку росы",чтобы дымоход не "зарастал" и "кака" всякая не откладывалась в котле...
  7. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    Такое ощущение, что у Вас нехватает воздуха для дожига летучих выделившихся из угля. Т. е. в "задушенном" режиме работает. Попробуйте при топке приоткрывать топливную дверку буквально на 1мм. Но при этом, возможно, быстро прогорят ее уплотнители...
  8. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    @Almaty, Иеще у Вас котел не "пыхает" ?
  9. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
  10. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Дровами топлю.
    Такое ощущение что в задушенном.
    1мм маловато открываю на 5мм или 1 сантим.
  11. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Тоесть при горении должен пыхнуть из поддувала? Нет такого нет.
    При розжиге дымит из топки и третей дверки с теплообменником.
    Если сразу дров накидать и попытатся разжечь то дымит. Это скорее всего из-за того что туба успевает остыть.
  12. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    А снаружи дома голая труба?
  13. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    До чердака в кирпичной кладке. На чердаке сендвич с выходом на крышу.
  14. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Здравствуйте! Прометей 12 квт. Обычная ленинградка ДУ-40 железо. Имеется насос на обратке перед котлом. С недавних пор закралась мыль о организации подмеса, что бы котел был всегда 75+. Подмес хочу осуществить следующим образом. Кинуть трубу ДУ-25 с подачи на обратку Безымянный.jpg Преследую цель о меньшем нагаре внутри котла и как следствие повышение кпд. Стоит делать? Так же есть мысль при использовании электронного теплового реле, которое бцдет управлять включением и отключением насоса. Датчик установить на подаче и выставить диапазон 75-90.
  15. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Пример использования твердотопливного котла в системе отопления.
    http://785799.ru/page-27.html
