1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    :-Dлюбить не надо :-D,а вот дом следует утеплить. Котел то работает хорошо! Теперь бы товарищу хорошего спеца, расчетать потери и где надо утеплиться и вполне в желаемые 1000 кг в месяц влезет. После приведения теплопотерь в порядок, сейчас около 90-100 ватт на метр что и дает 14-16 квт. Площадь все таки не маленькая.
  2. Horov
    Horov
    Horov
    Наро-Фоминск
    Теплопотери конечно есть, но они не смертельные. Стены почти метр кирпича. Нутром чую, что проблема именно в котле, но никак не могу найти спеца по тт котлам. Все заняты..сезон. Сегодня удалось переговорить с одним, дал рекомендации ...проверить режим горения, выяснить есть ли подсос воздуха, а так же попробовать сменить топливо (сейчас топлю пресованными опилочными брикетами от компании новотоп).
    Напомню брал бу котел дакон 32 и брикеты прогорают за 2 часа.
  3. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
    Косвенно (грубо) теплопотери дома можно оценить по скорости охлаждению дома - отключите отопление и определите время за которое температура в доме упадёт на 5 или 10 градусов. Если при -5 на улице и безветрии это 1-2 часа то надо утеплять дом, если 3-6 то проблема в котле.
  4. Horov
    Horov
    Horov
    Наро-Фоминск
    Мази спасибо. Проверю.
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Проверьте котел. При нормальной работе котла, даже самого говенного дым должен из трубы идти либо в виде марева, либо в виде пара. Это при работе после розжига когда все разгорелось. Если прет черный или серый дымяра, то дело дрянью
    Далее. Оцените температуру уходящих газов. Если нет под рукой термопары, то засуньте в газоход сразу после котла хоть спичку. Серка на спичке самовоспламеняется при температуре 300-350 градусов.
    Если загорится-ищите в котле. Тогда уж придется вам его фотографировать и здесь выкладывать.
  6. Horov
    Horov
    Horov
    Наро-Фоминск
    Вообщем сегодня внимательно все посмотрел и изучил. Не работает терморегулятор, не плотно закрывается нижняя дверца, нет крышки закрывающей отверстие для чистки...как следствие всего этого быстрое прогорание топлива.
    Приговор-замена котла. Заказал Dakon dor 24.
  7. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    это же несложно устранить!)
  8. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Удивляюсь, из множества выбрать худшее. Dakon dor заточен под уголь.
    Лучше тогда Калвис.
  9. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    Если не забудете, напишите, пожалуйста, о результатах замены. Очень интересно.
  10. Horov
    Horov
    Horov
    Наро-Фоминск
    Долго ли умеючи..мне не удалось найти спеца, который смог бы приехать.
    Сам смог выявить только причины описанные выше. Устранить эти причины и возможно другие сам не могу..ну не спец я. Заказ зап частей, замена и возможно другой ремонт это время и деньги. Мне проще поменять котел на новый, а этот продать.
    В деньгах сильно не потеряю, время сэкономлю.
    По результатам замены отпишусь обязательно.
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Спеца не смог найти? странно...
  12. panvladislav999
    panvladislav999
    panvladislav999
    Павлодар
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    С какой целью интересуетесь?
  14. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А почему Вы спрашиваете? :)
  15. panvladislav999
    panvladislav999
    panvladislav999
    Павлодар
    Например та 300литров система 280 не вижу смысла.
    вот если та сделать в купе с системой то да, нагрел и хай остывает
