1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. Vasul
    Vasul
    Vasul
    Ивано-Франковск
    Подскажите возможно ли с этой бочки сделать ТА
  2. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Получится отличный напорный ТА. Какой у нее диаметр и высота?
  3. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    @panvladislav999, ТА необходим в первую очередь при котле завышенной мощности, чтобы обеспечить ему (котлу) работу в номинале.
  4. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    В конечном итоге ТА нужен для того чтобы пореже бегать к котлу топливо подбрасывать.
    Это становится возможным благодаря использованию котла большой мощности с большим загрузочным бункером.
    Кроме того, благодаря ТА котел работает без придушивания на номинальной мощности. А это значит максимальный КПД и минимум загаживания теплообменника котла и дымохода.
    Дополнительный бонус, в некоторых случаях можно обойтись без автоматики регулирования температуры подачи в систему отопления за счет увеличения инерционности системы отопления.
  5. panvladislav999
    panvladislav999
    panvladislav999
    Павлодар
    Он делаетя по принцыпу боилера?
  6. panvladislav999
    panvladislav999
    panvladislav999
    Павлодар
    А можно? например у меня все перегородки стоят на рельсах дом 130кв от пола до земли гдето 80 см полностью пространство свободно какой придумать фанкоил ? Ктонить делал такое?
  7. panvladislav999
    panvladislav999
    panvladislav999
    Павлодар
    Ячейстый или сотовый не знаю как называется. Как на приточных машинах подойдет Та для таких целей?
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    ТА имеет смысл делать от 1 тонны, меньше действительно смысла мало. 300 литров запасёт примерно 20 кВтч, на час-два при морозах, в зависимости от теплопотерь дома.
  9. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    @panvladislav999, Вы рекуператор хотите сделать? Или тепловой насос?
  10. panvladislav999
    panvladislav999
    panvladislav999
    Павлодар
    Что такое рекуператор?
  11. panvladislav999
    panvladislav999
    panvladislav999
    Павлодар
    У меня два сообщающихся септика первый из колец служит как отстойник второй выкопал и воткнул 15 камазовских баллона переклал стеклянными бутылками эффект потрясающий ас машину заказываю раз в три четыре года чтоб высосать гущу. Вопрос: можно ли это гущу использовать в качестве ТА?
  12. panvladislav999
    panvladislav999
    panvladislav999
    Павлодар
  13. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    Рекуператор (от лат. recuperator — получающий обратно, возвращающий) — теплообменник поверхностного типа для использования теплоты отходящих газов, в котором теплообмен между теплоносителями осуществляется непрерывно через разделяющую их стенку.
  14. Horov
    Horov
    Horov
    Наро-Фоминск
    Не смог. Может посоветуйте или сами возьметесь.
  15. ДокторHouse
    ДокторHouse
    ДокторHouse
    Кр. Луч
    Если я правильно понял, вы хотите септик использовать в качестве ТА, идея интересная, но вас не смущает, что эта жижа будет нагреваться до температур 60-90 градусов. Какой запах она будет источать, и какие реакции будут происходить внутри?
