1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    А че его промывать не собиралиь? И почему антисептик? Стандартная емкость, на вин заводах тоже применяется, при соответствующей обработке и покрытии внутренних поверхностей
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Очень даже удобная емкость для ТА. Только мне кажется емкость маловата будет. С емкостью менее куба нечего даже и тему мутить.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Отличная идея! Заодно и газ горючий будет вырабатываться, попутно, так сказать!
  4. Vasul
    Vasul
    Vasul
    Ивано-Франковск
    Отдают эту бочку как металолом, мерять ее не мерял смотрел так на глаз мах 600л но из прочитаных советов понял что она не нужна .
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Блин, да за цену металла надо её брать в любом случае! Из неё можно очень много чего полезного сделать. Например гидроаккумулятор для воды. Представьте, воду отключают, а у Вас ещё запас 300 литров.
    У меня примерно такой бак работает в виде бойлера от отопления, просто через него пропущена 32 труба и при топке котла этот бак греется, и дальше в электрический бойлер идёт уже тёплая. Налицо экономия электроэнергии.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Конeчно зaбирaйтe! Кaк бойлeр ГВС, при условии, что внутрeнности нe ржaвыe- высшaя тeмa получится. И кaк гидрострeлку с функциeй ТА можно использовaть.
  7. Vasul
    Vasul
    Vasul
    Ивано-Франковск
    Как говорится в хозяйстве все сгодится но с перва действительно надо посмотреть внутренности чтоб не было ржавчины.
  8. panvladislav999
    panvladislav999
    panvladislav999
    Павлодар
    Она же гидро пробкой защищена запаха в доме не будет одной змеёй грею другой забераю
  9. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    Теплопотери в грунт?
  10. Horov
    Horov
    Horov
    Наро-Фоминск
    К/ак и обещал отписываюсь.
    К/отел заменил на дакон 24 квт. С/\ейчас понимаю, что можно было и 20 квт поставить, но это уже не важно.
    К/отел собрал сам..и настроил сам...спеца так найти и не смог..все толи заняты, толи просто лень..но не важно.
    использовал инфу из ветки https://www.forumhouse.ru/threads/179735/ О/тдельное спасибо ребятам, за грамотные и простые советы...
    Р/езультат..греет отлично..расход топлива снизился с 3.5 тонн до 900 кг за месяц. Закладку котла делаю раз в 8\ часов. Т/оплю опилочными брикетами.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    У Вас был расход 3.5 тонны в месяц? Офигеть!
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Идея кипячёных какашек уже проскакивала года два назад!)
    По делу могу сказать что при необходимой Т ТА погибнут все бактерии которые перерабатывают гуано на воду и минеральный остаток. Ну и благодарные соседи расскажут вам все про вкусный запах в окресностях!)
  13. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Подскажите какой котел выбрать. Газа нет и не будет так как СНТ. Дизель дорого. Из доступного, дрова и уголь, Возможно подогреваться немного электричеством. Эл-во 8 кВт двух тарифный счетчик. Ночью то есть будет дешево. Дом в Московской обл. для ПМЖ, 100-120 м2, стены блоки газосиликат 40 см. в последующем возможно утеплитель 5 см и сайдинг. Фундамент плита 40 см. стоит на утеплителе 5 см. на первом этаже хочу водяной теплый пол. На втором ал. радиаторы. Разводка пластик. Горячую воду в отопительный сезон охота получать так же от котла. Место для котла отдельная котельная пристроенная вплотную к дому, площадь 10 м2. Планирую устанавливать тепло аккумулятор. Не совсем охота покупать бойлер, хочу как то использовать тепло аккумулятор. Умыться и и помыть посуду холодной водой особо не пугает, на крайней случай проточник. Нужен котел чтобы поменьше бегать к нему (думаю тепло аккумулятор в этом поможет), основное топливо дрова или уголь (дороже но думаю бегать меньше). Варочная панель и стеклянная дверь не нужна, смотреть на огонь планирую как можно реже ;). Бюджет на котел примерно 50 т. р.
    Подскажите кто разбирается:
    1) Что выбрать, чугун или сталь?
    2) Одно или двух контурный?
    3) Нужны ли эл. тены.
    4) Какую схему использовать чтобы все это собрать (котел, тепло аккумулятор, отопление 2 этаж, теплый пол, горячее водоснабжение)
    Что еще нужно учесть при выборе котла, может кто то посоветует конкретную модель. В очередной раз надеюсь на подсказку форумчан.
  14. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Для многих покажется странным, но я бы предложил пиролизную печь с теплообменником. Фото ниже.
    1. Во первых есть уже опыт эксплуатации этих печей.
    2. Печь сама по себе является теплоакуммулятором. не нужно мудрить с ТА.
    3. Значительная экономия топлива, достигающая 50%.
    4. Длительность горения. Рекорд, 34 часа на одной закладке (три чурки) Отапливаемая площадь 120 кв. м. На улице минус 5 градусов.
    5. Возможность выборки синтез газов (пиролизных) для запуска ДВС и выработки электрическорй энергии. Двигатели внутреннего сгорания для работы на пирогазах, с эл/генераторами выпускают в Германии.
  15. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    @blago,
    сколько будет стоить под мои параметры (материал+работа)? Монтаж в Московской обл.
