1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А проезд до Гондураса интересно, Благо посчитает? :)]
  2. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Расход материалов:
    1. Кирпич керамический 250х65х120мм - 1500 шт.
    2. Кирпич шамотный ША -45 - 90 шт.
    3 ША - 25 - 14 шт.
    4. Плита шамотная ША-97 - 1 шт.
    5. Лист стальной Ст. 3, 2500х1250х3мм - 2 шт.
    6. Лист стальной Ст. 3, 3000х1500х5 мм. - 1 шт.
    7. Раствор (смесь глины и песка) - по факту.
    Комплектующие:
    1. Дверца стеклянная SVT410 - 1 шт.
    2. Плита двухкомфорочная, чугун П2-1 - 1 шт.
    3. Решетка колосниковая Р2
    (300х200мм.) - 8 шт
    А стоимость работы, это уж как с печниками договоритесь. Но в Московской области, как я знаю, расценки высокие.
  3. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    @blago, Это Вы просто проекты продаете? А сколько могут стоить все эти материалы?
  4. blago
    blago
    blago
    Я не продаю проекты. Я предоставляю техдокументацию для самостоятельного изготовления и консультирую в процессе изготовления печи, на авторские проекты, защищенные мною патентами на изобретения и прошедшие апробацию, по договоренности.
    При этом, только на пиролизные печи, в кирпичном исполнении, за редким исключением.
    Кому это не нравится, пусть делают сами. Рисунков я выложил много.
    Стоимость материалов в каждом регионе разная.
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Это в сравнении с чем?
    А по поводу печей. Давно уже доказал, что печь это пережиток прошлого и архаизм, который стоит в несколько раз дороже системы отопления.
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Отзыв про печь Благо, с другого форума
    Чет до сих пор на нескольких форумах ломают копья об нашу печь.
    Попробую подвести небольшой итог жизни с нашей печкой.
    1. Печь спроектирована с большим запасом мощности. Она легко могла бы отапливать и 200 кв. м.
    По отношению к нашему дому ее мощность избыточна - теплообменник легко разогреть выше 100 грд. со всеми вытекающими последствиями. Поэтому нам пришлось немного приноравливаться к ее возможностям и аккуратному, нормированному разогреву.
    2. Наружный нагрев и следовательно теплообмен - колоссальный. У нас печь находится в помещении 6 кв. м. (половину его занимает печь) Помещение разогревается очень и очень... Готовить на плите/столе/мыть посуду - некомфортно жарко. Окно там на фрамугу открыто круглосуточно! Помещение "перетекает" в соседнее, где уже более-менее приемлемая температура.
    В обоих помещениях нет батарей - они отапливаются печкой.
    2.1 На крышке печи лежит емкость в 80 литров. В ней подогревается вода. Далее она заливается в электробойлер. Экономим электричество!
    3. При работе печи присутствуют запахи. Это и запах от пиролиза и запахи от дыма. Открывая дверцу дымок все-равно попадает в помещение - никуда от этого не деться.
    Серьезные проблемы с запахами возникают, когда на улице ветер. Тогда все гораздо сложнее - при растопке печи оно уже не пахнет, а воняет!
    Скорее всего это проблемы не столько печи, а нашей конструкции дымохода.
    Мы постарались соблюсти параметры в размерах дымохода. У нас сейчас 140 труба.
    С дымом от бункеров мы решили проблему по-своему. Мы не подбрасываем дрова в работающий бункер. Поэтому от них дыма нет
    Как бороться с запахом от пиролиза - понятия не имею. Он просто есть, хотя ничего не дымит...
    4. Расход дров вполне гуманен.
    Сегодня в 7 утра запихнул в топочную камеру небольшое полено акации D 120-150 мм, L - 300.
    Оставил "смотрящему" еще 3 таких на "поддержание штанов", пока мы на работе. Их подавать в 10:00, 13:00 и 17:00...
    В 20:00 будем на месте. На ночь готовлю еще одно полено D 300-350 мм, L - 300-400 (просто какое пролезет в дверки :-[).
    Печь работает в режиме поддержания температуры. Бункера (пиролиз) сейчас пока не используем - есть кому присмотреть за печью.
    Итого:
    a). Немного перестараешься и в теплообменнике закипит. Воевать потом с этим бесперспективно - оно кипит часов 5, пока сама печь не остынет.
    b). У меня обе руки в следах неосторожного прикосновения к дверкам - шрамики от ожогов.
    c). Если сложить п. 1 и п. 2 - такую печь нужно ставить в середине дома. Тогда ее КПД - 200%.
    d). В противовес идут п. 3 и п. 4. (дрова в центре дома - это мусор/щепки/опилки/насекомые). Но все эти проблемы решает специально продуманное место для печи
    Приговор:
    Если бы сейчас я выбирал печь для отопления (батареи, теплые полы/стены и т. д.), то для нашего дома я хотел бы печь:
    - более компактную и менее мощную.
    - с другой конструкцией теплообменника (в идеале - самотеком).
    - продумал бы "дымные проблемы"
    Это я не жалуюсь! Это я уже спокойно говорю о мелких нюансах! Это спокойные пояснения от семьи, которая живет в доме в 120 кв. м. с 7 окнами 1500*1400, где сейчас +25 "по-периметру", где дети ходят босиком и автор этого опуса спит с голым торсом.
  7. Александр22a
    Александр22a
    Александр22a
    Glaz2137
    Подскажите, как правильно рассчитать мощность котла и количество радиаторов? У знакомого небольшой дом, не более 80 м2.
    Планирует заменить систему отопления, на твердо топливный котел (бош/будерус) алюминиевые радиаторы с насосом, на полипропилене. Водяную систему открытого типа. В магазине консультанты советуют так, на 80 м2 брать котел 120-й и радиаторы с расчетом 1 секция на 1м2. Насколько они правы?
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Нормальные консультанты посоветуют вам определиться с теплопотерями и потреблением тепла на ГВС, после чего уже будет идти речь о мощности котла и его выборе.
    Исходя из теплопотерь и пойдет расчет необходимого количества ребер радиаторов.
    А так как предлагают эти горе-консультанты то можно получить ошибку в плюс минус лапоть. Или жарища или сопли морозить.
  9. Александр22a
    Александр22a
    Александр22a
    Как обычному покупателю можно определиться с тепло потерями? Как точно рассчитать? В моей местности расчетом тепло потерь мало кто "заморачивается", не раз слышал 1 секция отопит 2 м2, а лучше 1 к 1му. Я понимаю, что это не правильно, но монтажники отопления так и работают.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Несложно посчитать самому. Здесь пример. Ну и далее на сайте почитайте про радиаторы.
  11. Александр22a
    Александр22a
    Александр22a
    Спасибо, просчитаем.
    Еще вопрос, как быть далее, допустим тепло потери составят 5000вт, как необходимо рассчитать или подобрать количество секций радиаторов и котла?
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Котёл +20-30% к полученной цифре теплопотерь. Батареи также +30% к необходимой мощности при ПМЖ и +50-70% при проживании наездами. Чтобы не отапливаться при Т теплоносителя 90 градусов и компенсировать огрехи в утеплении, открывание двери на улицу и т. д. В основном правда, мне кажется, компенсируются завышенные производителем характеристики тепловых приборов.)
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
  14. Александр22a
    Александр22a
    Александр22a
    Если можно то давайте вернемся к ссылке которую выложил Glaz2137 "Пример расчета теплопотерь дома"
    Теплопотери рассмотренного там дома составили Итого 9383 вт
    Выходит, что на данный дом необходим котел мощностью 12 киловатт и радиаторы 12 квт, так или я что-то не правильно понимаю?
    Вопрос каким радиаторам сегодня можно отдать пред почтение? В продаже имеются радиаторы биметалл оч. дорогие "Глобал" и не очень дорогие Китай (сомнение что они биметаллические), также алюминий "Глобал" и Китай.
    Из вашего опыта, соображения сколько реально отдает 1 секция радиатора?
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Вот нa сaйтe eсть тeмa про рaдиaторы. Тaм всe отвeты.
    А котeл жeлaтeльно нa 10 квт.
