1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. leo100
    leo100
    leo100
    Извиняюсь, не хотел быть инициатором никаких дебатов. У меня еще вопрос конкретно к уважаемым Glaz2137, Staska и Blago, т.к. у Вас несомненно большой опыт в этом - можно ли считать бесцветный дым из трубы индикатором хоррошего КПД или это еще ни о чем не говорит? У меня КЧМ, топка против тяги со стальным листом над слоем угля, старт-стоп. Сначала при растопке из трубы идет довольно темноватый дым, но прибл. через 2 часа дым пропадает совсем и не появляется до конца прогорания топлива что в режиме "старт", что "стоп". Можете прокомментировать? Заранее благодарю.
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    leo100, с дровами да, с углем нет. Так как с углем под конец может быт много моноксида углерода. А с дровами в любом случаю будут смолы разного состава.
    Второе, но сугубо имхо, если уголь нe прогорел до дна и дым бесцветный, то сгорание боле полное. Так как все летучие сгорают. Но для 100 сгорания нужна подача вторичного воздуха.
  3. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Бесцветным бывает не только дым, но и пламя.
    По цвету пламени можно определить температуру в котле. Первая стадия, это стадия возгорания (порядка 450 гр.С), цвет огня оранжевый. Теплотехники называют это тлением. Вот именно при этой температуре КПД дров составляет 50-60%. Далее красный цвет, прямое горение древесины - порядка 550-700 градусов, синий цвет - порядка 700-900 градусов, белый 950-1050, и ближе к бесцветному - за 1100 градусов.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    СО сaм по сeбe бeзцвeтный и увидeть eго из трубы трудно. В пeрвыe пaру чaсов, покa рaзгорaются дровa и идeт выход лeтучих вы видитe из трубы их нeсгорeвшиe компонeнты. А потом, когдa у вaс нa колосникaх лeжит относитeльно большой слой дрeвeсного угля, то горeниe идeт с выдeлeниeм СО.
    А СО продукт нeдожeгa.
    Бeз вторичного воздухa здeсь никaк.
  5. Егизей Фофонов
    Егизей Фофонов
    Егизей Фофонов
    Здравствуйте. Подскажите, кто в теме вопроса, как лучше поступить? Установить отдельно твердотопливный котел параллельно с электрическим или установить твердотопливный котел со встроенным электрическим ТЭНом?
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Лучше отдельно. И организация "отдельных" электрических котлов лучше. И живучесть системы. Откажут ТЭНы, закрыл вентили к эл.котлу, открыл байпас, или просто перемычку из трубы воткнул вместо эл. котла, и топись ТТ котлом. воду сливать не нужно.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    У меня ТТ котёл, последовательно, на прямой после котла я сделал самодельный электрокотёл из трёх запараллеленных ТЭНов по 2 кВт от накопительных водонагревателей. На них имеются штатные терморегулятоы, я их настроил примерно на 45*. После нагрева системы, я включаю электоркотёл (можно включать и вместе с разжиганием котла), пока температура на прямой выше, чем температура настройки ТЭНов, электрокотёл выключен. Ночью, после прогорания дров температура теплоностеля начинает понижаться, и при 45* (ТЭНы можно установить на более высокую температуру) включаются ТЭНы электрокотла и до утра держат такую температуру. Даже в мороз утром довольно комфортная температура в доме. Шести кВт у меня хватает на поддержания температуры на площади примерно 90 м2.
  8. Егизей Фофонов
    Егизей Фофонов
    Егизей Фофонов
    viktor50, спасибо. А если дом 160 м2, какая мощность котла будет достаточной для поддержания температуры?
  9. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Лучше всего поможет эксперимент.
  10. zlthnsrg
    zlthnsrg
    zlthnsrg
    Львов
    У меня раньше тоже было топишь - жарко, не топиш - холодно. Если у Вас ТА возле котла то это супер. И нет разницы выше он котла или нет, может и на одном уровне стоять.Можна вообще без насоса обойтись и не переживать если выключат свет. Насосы для отопления, ( так их в магазинах называют четверки и шестерки в зависимости от мощности).
    У меня обычный котел виадрус с регулируемым поддувалом. А температура держится легко, главное чтобы дрова были сухие, остальное регулируется скоростью насоса. Падет температура снизил скорость насоса, поднимается сильно увеличиваеш скорость. Котел топиш короткое время, пока не нагрелся максимально ТА, у меня ввиду того что он стоит на чердаке, то есть 7 метров от котла температура 82-84 градуса. Так что не все так мрачно, а современные технологии упрощают жизнь. И ничего сложного в этом нет. Из моего опыта, експлуатировать ТТ котел без ТА не целесообразно, остальные всякие штучки, типа погодозавсимого регулятора это на любителя. Можна и вручную регулировать. Поставил на 40 градусов пока не холодно и все, похолодало поднял температуру, вот и все.
    Хочу тоже добавить пять копеек относительно газа, КПД чугунных газовых котлов тоже низкое при температурах ниже 60 градусов, так говорят производители. Плюс ресурс котла сильно уменьшается при работе на низких температурах.
  11. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    У меня вопрос по ТА. Хотелось бы узнать про толщину стен у кого какая и что порекомендуете. Есть два варианта: делать из трубы диаметра 800 мм., толщина стенки 8 мм. или квадратный из 3мм. листов с ребрами жесткости по периметру. Если из трубы, то вес нехилый получается, что то около 400 кг. Такой даже и незнаю как в кочегарку затащить. Из листов гораздо легче будет. И утеплять проще. Но мучает вопрос надолго ли хватит этих 3мм. ТА планирую сделать закрытым.
  12. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    У меня прямоугольный из 3мм железа самодельный.
    Ребер жесткости нет, но большие плоскости 1,8*1,25 метра просверлены по 2 отверстия 10 или 12 мм и стянуты между собой прутком на сварке.
    В частных домах раньше делали отопление железными трубами, стенки 3-3,5 мм.
    Стоит не по одному десятку лет.
    Главное, воздух не пускать в воду. Т.е. воду не сливать из системы без необходимости и ТА заливать полностью с отдельным расширительным баком (пластиковым, чтоб не ржавел).
  13. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    И как давно он у вас стоит? Я так понял ТА полностью закрытый?
  14. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Хотелось бы еще по схеме ТА объяснения получить. Как я понимаю вход от ТТ делают сверху, а обратку снизу. Еще какие нюансы есть? Хочу делать без теплообменника на СО. Это хуже или нет?
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Лучшe. Читaйтe всю тeму.
