1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. panvladislav999
    panvladislav999
    panvladislav999
    Павлодар
    И че в этой печи контур есть? 777
  2. Sasha11978
    Sasha11978
    Sasha11978
    Карелия
    Хочу поставить ТА и 2 разных котла ТТ и на солярке (дублирующий). Подскажите-стоит ли замарачиваться? Или солярку отдельно от ТА врезать? При понижении температуры теплоносителя до 30гр включается солярка отдельно от ТА и живешь дальше, пока не затопишь ТТ. Отопление-теплые полы во всем доме (120кв метров).ТА на 2 куба
  3. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    @Sasha11978, одними теплыми полами топиться собираетесь? Пол недолжен греться выше 26 градусов, теплоотдачи, при такой температуре, Вам хватит? Вообще ТА на 2 куба при дельте 95=>26 сможет запасти примерно 130 кВт, т. е. многое зависит теплопотерь.
  4. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Вопрос в том сколько потребуется топлива, в данном случае дров, чтобы добыть эти 130 кВт.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для новичков (как в названии темы):
    кВт - единица измерения мощности (=1000 Вт (ватт)
    Единица измерения энергии - Джоуль (Дж)= 1 Вт/c (ватт в секунду)
    Внесистемная единица измерения энергия - кВт*час (киловатты умножить на часы)
    Ко всем остальным: будьте, пожалуйста, корректными по отношению к физическим величинам.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Бесполезно. Принимайте как есть.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вот спасибо, а то никто и не понял, о чём это тут @izumov Alexandr и @Wikkh общаются! :)]
  8. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Даа, вот это я лажанул, как будто и физику не учил..)
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Много зависит от котла. Примерно 60 кг.
  10. Sasha11978
    Sasha11978
    Sasha11978
    Карелия
    У соседа полы 34-37 гр, ходил, вроде нормально. Живет постоянно, дом газоблок без утепления, температура в доме +23 +26,жаль полы электро. Так что должно хватить полов. Не всегда бываю дома и топить дровами постоянно не получится, отсюда спасение только ТА. Поставить котел ТТ по-мощнее и часа за 3 я думаю 2 куба нагреть можно (понравился булерьян с водяной рубашкой) если гонять по полной. Может я что то недогоняю-подскажите:faq:
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Аквабуль надо будет доработать, он не рассчитан на работу в максимальном режиме. Мне пришлось ставить регистры на трубу.
  12. АнтонД
    АнтонД
    АнтонД
    Подскажите пожалуйста, какой твердотопливный котел выбрать? У меня дом 90 кв. м. нет газа, но зато угля много. Какой посоветуете из этих http://www.kotel-a.ru/index/tverdotoplivnye_kotly/0-69 Заранее спасибо.
  13. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Вы вначале отсортируйте, а затем уже предложите нам.
  14. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    А мне феролли понравился- название красивое и дверка есть для загрузки топлива :)]
    А если серьезно, то надо самому их пощупать в магазине и выбранные модели выносить на обсуждения.
  15. blago
    blago
    blago
    Ждем-с. И фото выложите.
