1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. Letis
    Letis
    Letis
    Чтобы была возможность использовать или ГК или ТТ котел и при этом не делать ручное переключение а с помощью автоматики
  2. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Правильный выбор котла зависит от многих факторов. Надо для себя самого решить что ты хочешь.
    Как я понял сроки не поджимают.
    Реши на каком топливе будешь греться.
  3. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Уважаемый Letis, если бы у меня был газ, то проблем никаких. Если дровяной котел как резерв, зачем ТА ?
  4. Letis
    Letis
    Letis
    Кипение, аккумулирование тепла, экономия газа, ну и стрелка
  5. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Про кипение не заморачивайтесь, насос все равно не даст свободной циркуляции, придется ставить резервное питание (на газовый котел все равно будете ставить).
    Аккумулирования тепла в 500 литров это не решения вопроса.
    Природный газ не дороже дров.
    Как стрелка Ваш ТА не работает.
    С уважением.
  6. POTOP
    POTOP
    POTOP
    Подскажите кто нить выбрал котел поехал консультироваться в магазин так меня товарищ там напугал что у него рабочее давление 0.1атм мол рванет посоветовал zota дымок 3атм спрашивал какая система открытая или закрытая вообщем я его не понял че он там обьяснял! Вот подскажите помещение 150кв.м гараж топиться постоянно не будет тока когда работать там буду утепление хорошее при -20 там +5 включаю газ пушку на 20мин уже 15 выключаю и подгоняю электропушкой вообщем темп держится систему хотел делать одно контурную вот в чем опаность 1 и 3 атмо?
  7. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    А что скажут пожарные, когда увидят трубу. :)
  8. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Разговор идет о давлении в закрытой системе отопления, котел 0.1атм не выдержит давление 1-2атм.
  9. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    @POTOP, Консультант, который говорит, что рабочее давление 0,1 атмосфера, по меньшей мере странный. Основная масса котлов работает в системах с давлением до 1.5-3 атмосфер. О каком котле шла речь?
    По выбору котла: так как топка периодическая - котел можно брать с большим запасом мощности для быстрого прогрева гаража. Основной вопрос - чем собираетесь топиться?
  10. Sasha11978
    Sasha11978
    Sasha11978
    Карелия
    В первые лет десять точно дровами, если порт построят и сделают перевалочную углебазу тогда углем. Дрова сухими оболденно не будут-Карелия:)
  11. POTOP
    POTOP
    POTOP
    Дрова. Говорили про Ратон бюджет сильно ограничен! Мож кто нить кинет схемку какую нибудь по подключению
    Да насос и расширительный бачок мне уже подогнали) ток не знаю к какой системе они подойдут дуб я в этом!(бак 24л насос на 100вт финский какой то)
  12. POTOP
    POTOP
    POTOP
    С насосом это закрытая система?
  13. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Обычно считается что за 2 года в продуваемом дровнике будут то что надо.
    Теперь считаем площадь отапливаемых помещений.
  14. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    С
    насосом - это система с принудительной циркуляцией. А открытая или закрытая зависит от того имеется ли связь с атмосферой (расширительный бачек с дыркой или без).
  15. POTOP
    POTOP
    POTOP
    Лесом пойдут)
    я так понял то под 1атм нужен с дыркой? Вы не могли бы под 1атм котел схемку какую нибудь кинуть?
