1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Главный критерий закрытой системы отсутствие контакта теплоносителя с воздухом.
    В закрытой системе стоит расширительный мембранный бак.
  2. POTOP
    POTOP
    POTOP
    Вот что то типо такого плана тока котел 1атм пойдет в эту систему? Что еще здесь не хватает?
  3. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Нет.
  4. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Группы безопасности.
  5. POTOP
    POTOP
    POTOP
    А тогда под какую 1атм пойдет киньте че нибудь)?Я дуб)
  6. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    Глянул по поиску: ратон это название фирмы-производителя (белорусь), действительно указано давление 0,1 но Мпа, а мы говорим об атмосферах. Загрузка с боку - удобна для дров, уголь лучше засыпать с верху. Заявленное время горения одной загрузки - 8 часов, врут наверное, но для Вас это не важно, так как по ночам ходить подтапливать не собираетесь. Какова цена этого котла и предлагаемой зоты?
  7. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Найми сантехника проще, надежнее.
  8. POTOP
    POTOP
    POTOP
    Ратон-13с копейками зота 27
  9. POTOP
    POTOP
    POTOP
    Да потом его еще раз 10 звать вы не знаете как они шас все делают) Сделать я могу все сам просто в этой области я ноль поэтому и спрашиваю какую нибудь схемку поподробнее.
  10. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Зачем так трагически. Приглашая специалиста Вы будете застрахованы от ошибок, которые сможете совершив даже по схеме. В Москве проблема со спецами ?
  11. POTOP
    POTOP
    POTOP
    Проблем та нет тока они сами специально могут косяков наделать чтобы в дальнейшем еще срубить деньжат у меня бюджет ограничен на это этот гараж!
  12. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    А по голове.
  13. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    Не надо схем. По периметру гаража пускаете трубу диаметром в дюйм и садите на неё батареи (и вход и выход) получаете так называемую "Ленинградку". Расширительный бак естественно как на картинке - мембранный, как как в систему Вам надо будет заливать антифриз (топка ведь периодическая с возможностью опускания температуры ниже 0) Трубы стараемся делать с равномерным уклоном куда нибудь, чтобы в самой высокой точке поставить воздухоотводчик. На каждой батарее кран маевского для спуска воздуха. В принципе все (насос как на рисунке ставим на холодной обратке и не забываем про группу безопасности, это такой клапан на котле, который сбросит аварийное давление в случае чего)
  14. POTOP
    POTOP
    POTOP
    Так уже кое-что понятно) Вот воздухоотводчик то есть у меня труба будет по низу идти только около ворот уйдет вверх я его там смогу установить? Я так понял что это под 0.1атм котел?
  15. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    Да, над воротами его и поставишь. И забудь ты про 0.1. 0.1 Мпа это и есть примерно 1 атмосфера, этого хватит, чтоб 3 этажное здание отопить.
