1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. POTOP
    POTOP
    POTOP
    Не у меня одын всего этаж) Еще вопросик по дымоходу они пишут что для котла мощностью 20кВт нужен 6-7 метровый это правда или можно поменьше?
  2. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    Следова
    Следование инструкциям производителя ведет к штатной работе прибора. Отклонения от инструкций возможны, но необходимо понимать, что можно получить в результате. Недостаток тяги снижает мощность котла, ведет к недожегу топлива (для угля), возможно задымление помещения. Наступят ли данные последствия в Вашем случае никто не скажет. Сам эксплуатирую прометей 20 кВт с 7 метровой трубой на 150, хотя производитель требует толи 9 м. толи 11. не помню.
  3. Letis
    Letis
    Letis
    1. Я спрашивал из гидравлической точки зрения, правильно ли.
    2. Кипение имеет место и при наличии электричества, особенно если на дворе выше нуля
    3. Больше 500 литров нет возможности установить. Эти 500 литров на несколько часов выручат.
    4. У нас на Украине дрова даже очень дешевле газа.
    5. ТА нужен в роли стрелки при использовании ТТ котла. Прямого врезания обратки в ТА не делал для увеличения те-ры обратки ТТ.
    6. Мне нужны советы как лучше подключить ТТ, ТА, газ. котел, а не нужен мне ТТ или нет.
  4. Letis
    Letis
    Letis
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
  6. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Попробую ответить по пунктам
    1. есть ошибки
    2. Если есть регулятор горения на котле и правильная схема разводки то не закипит.
    3. Жаль.
    4. Примите извинения у Вас не написано где Вы живете (исправьте меньше будет ошибок)
    5. Как у Вас установлен ТА он не работает как стрелка.
    6. Думаю, что Вам надо еще подумать или почитать в соответствующих темах на этом же форуме
    У Вас либо много чего не дорисовано либо это ошибки.
    С уважением.
  7. Letis
    Letis
    Letis
    Регулятор горения не даст возможности работать с высоким КПД, да и эфективность его весьма условна. Сам занимаюсь автоматикой поэтому знаю.
    По гидр. стрелке. Я не ставил эту задачу. Если я снизу ТА сделаю два вывода, тогда обратка от радиаторов идет прямо в ТА, а мне нужно чтобы она сначала ушла в котел, а разница ТА. При такой схеме будут ли проблемы с разным расходом теплоносия. Автоматика выходя из те-ур на этажах и в системе управляет всеми насосами (3 шт.), котлом газовым и 3-ходовым краном для выбора котла.
    Интересует что я забыл на схеме и какой должен быть обьем мембранного расшерителя
  8. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Например группу безопасности. Расчет мембранного бака производится от общего объема
  9. Letis
    Letis
    Letis
    Група безопасности есть. Остается от газового.
  10. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Вот, я и говорю схема не полная и сырая.
  11. Letis
    Letis
    Letis
    Внес изменения в схему. Что еще нужно добавить ?
  12. Letis
    Letis
    Letis
  13. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Группа должна стоять на верхнем трубопроводе- верхняя точка клапана 5. И никак, ничем не отсекаться от котла и аккумулятора.
  14. Владимир719
    Владимир719
    Владимир719
    Елизово
    Здравствуйте. Вот скажите мне пожалуйста, у меня двухэтажный дом, котёл твердотопливный будет в подвале, сейчас обогреваемся от Zota-7.KW, как правильно подключить электрокотёл и твердотопливный вместе? Если можно схему.
  15. Letis
    Letis
    Letis
    Внес изменения. Что еще рекомендуете ?
