1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Ссылка очень хорошая, мозги надо включать всегда, соблюдать правила пож. надзора - это должно быть свято. На картинках одни нарушения.
    Мы находимся на форуме по котлам, а дымоходы на котлах больше страдают от кислоты (поэтому ставят нержавейку 0,8 - 1мм), кирпич и кладка от кислоты страдают очень сильно.
    Не давно у меня сосед разбирал кирпичный дымоход из швов которого текли такие страшные лавы смолы, что у меня волосы дыбом встали, когда увидел.(жалко не сфотографировал).
    С уважением.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    У моей тёщи кирпичный дымоход исправно действует уже 20 лет, за это время несколько раз ремонтировались верхние 3 ряда кирпичей (1.5 часа работы) и всё. Продержится ли сандвич столько?
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, если применительно только к ТТК, то это так. Если в целом, то не всё так гладко...
    Получается, для каждого типа теплового прибора только свой дымоход оптимален.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У моего коллеги был свой частный дом (попал под снос). Лет 20 тоже было так: ТТК, частенько ЖКТ добавлял. И чёрт не брал его кирпичный дымоход. Правда, кирпичи были "старинные". Когда сносили, разобрал его, увёз в деревню кирпичи (купил участок с разваливающимся домиком). Уже начал выкладывать снова новый кирпичный дымоход из тех же кирпичей. Даже без вставок...
    Если из современных строить, наверно, надо задуматься о керамике. (если буржуйка или банная печь). Если ТТК, то можно и сэндвич, но не менее 1 мм толщины. А вот очень кислотостойкую или жаропрочную - не могу посоветовать ... (см ту таблицу-рисунок)
  5. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Раньше избы к сожалению горели и без нержавейки. По правилам дымоходы надо чистить регулярно, нержавейку проще чистить и легче контролировать состояние трубы (фонарик) через конденсатосборник.
    С уважением.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Коль зашла речь о дымоходах, решил вопрос свой задать :)
    Если делать коренной дымоход, причём, внешний, вплотную к стене (КББ), можно ли основу "трубы" выложить из блоков, а внутрь керамику (вставки 33 см по 12 евро, вокруг каменную вату), и ещё вставки для других целей из стали)?
    Блоки вот такие (380 х90х190).
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У этого печального явления много причин...
    Как говорится, не дай бог... :(
  8. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Извините не понял конструкцию.
  9. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Фины говорят, что баня раз в жизни горит, поэтому бани стараются строить отдельно от дома.
    С уважением.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    К сожалению, не только бани...
    По конструкции. Вместо кирпичей использовать блоки бетонные "бессербел".
    Внутрь можно заложить вставки любые - керамику или сталь. Вокруг вставок - утепление из каменной ваты.
  11. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Все равно не понял как то можно нарисовать. Утеплитель вокруг первой трубы, он защищает не только от пожара, он еще защищает дым от охлаждения и выпадения конденсата на внутренней поверхности трубы.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Утеплитель между блоками и вставкой. Ну, т. е. так же, как и у настоящего шиделя.
  13. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Блоки, которые Вы хотите использовать для Вашей конструкции, изготовлены на основе простого цемента, как они себя поведут в Вашей конструкции никто не может знать. Если Вы будете выкладывать 4 блока в ряду, то канал получится 300х300 для трубы 150мм вроде достаточно с утеплителем.
    Нужен свой фундамент и наверно арматуру по углам с заливкой раствором угловых гнезд, что бы колонна не рухнула от своего веса (не раздулась).
    Может лучше сэндвич? Какие противопоказания у Вас.
    С уважением.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Блоки - да, бетон, Чем они хуже КББ в шиделе?
    Просто хотел несколько дымоходов в одном конструктиве + вентиляция.
    Вариант сэндвича не отвергается.
  15. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Посмотрел у Schiebel там легкий бетон, наверно имхо можно Ваш вариант.
    Главное что бы утеплитель был негорючий базальтовый и нержавейка кислотоустойчивая (марку на вскидку не помню)
    С уважением.
