1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А есть, оказывается, и сэндвич с керамикой внутри
    Более подробно о керамическом сэндвиче
    Цены - имхо, атомные :(
  2. Letis
    Letis
    Letis
    Какой минимальный должен быть диаметр трубы от ТТ котла к ТА ?
  3. Letis
    Letis
    Letis
    Мощность ТТ кота 27 кВт.
  4. Sasha11978
    Sasha11978
    Sasha11978
    Карелия
    Почему вы все так пугаетесь грязного дымохода? Уже давно придумано, как чистить трубу. Берется обычный тонкий трос, вставляется в трубу, протаскивается на улицу, оборачивает колесико (приделанное к козырьку трубы),возвращается обратно, оборачивает рычаг 2-3 раза, связывается на узел и к этому узлу крепишь ершик. И всё! Подошел, не разбирая трубы покрутил ручку, ершик поднялся до верху, уперся в колесико, обратно покрутил ручку, он опустился- всё чисто. Ершик хранится в трубе ниже соединения с котлом, всегда привязанный.
    Только ершик не сильно мохнатый, а то вся сажа на крышу упадет:hello:
  5. Sasha11978
    Sasha11978
    Sasha11978
    Карелия
    Я бы на 32 поставил.
    Какой котел стоит? Марка
    И еще вопрос. когда работает газовый котел-как вода циркулировать будет? или в нем отдельный насос стоит?
  6. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Заезжал сегодня к одному из владельцев 25квт котла. Машину пускали гдето перед новым годом. Там катрина была примерно такой, постройка топочной и монтаж котла велись одновременно. Обвязку сделали по классике. Трубу владелец гдето надыбал стальную, с толщиной стенки 6мм,ее и смонтировали. На улице труба утепления не имеет и высота на вскидку 8-9м.Блин какой качественный битум льется в отверстие через отстойникОн сначало ведра подставлял, затем просто шлангом через штуцер вывел на дорогу, благо она не асфальтированна. Обещался на следующий сезон трубу утеплить. Залез в короб, все идеально сухо, дымосос в пределах нормы-чистки не требует. Это мой пост в теме по ЭНЕРГИИ-ТТ;)
  7. Sasha11978
    Sasha11978
    Sasha11978
    Карелия
    Все понял. 7 и 8 это тоже насосы
  8. zen61
    zen61
    zen61
    Архангельск
    Здравствуйте форумчане! Подскажите новичку, собираюсь сделать СО двухтрубную, закрытую. Дом 72м2, теплопотери 14квт, думаю после утепления будет 9квт. Хочу такую связку Logano S121-2-21+ТА на 1000л+бойлер косвенного нагрева 100л+ладдомат. Вопрос не будет-ли котёл сильно мощный по отношению к такой связке?
  9. Sasha11978
    Sasha11978
    Sasha11978
    Карелия
    Потери 9квт,а котел на 21? Он будет тупо задушен-даже с ТА. Расход топлива будет больше и это однозначно!
    И будете шланчик монтировать для бяки с трубы
  10. zen61
    zen61
    zen61
    Архангельск
    9квт потери расчёт при -25 ну если взять -35 то уже потери под 14квт пляшут. А в моём регионе это часто бывает. Где-то по моему середине этой ветки форума было высказывание, что если используется ТА то теплотери умножай на 3 и получишь мощность котла. Или это ошибочное мнение? И как я думаю (мечтаю) что используя ТА можно котёл глушить, к вопросу о расходе дров. Или мечтать не вредно?
  11. Sasha11978
    Sasha11978
    Sasha11978
    Карелия
    котел будет работать на полную пока не нагреетсяТА, а потом он будет только шаить-это первое. Часто тушить перолиз не очень хорошо, т. к. помоему с нашим северным летом сухих дров никогда не будет и потечет все нафиг с трубы-это второе. Мое мнение останавливается на том, чтобы поставить котел и фигачить часа 3 в сутки на нагрев ТА (2 кубовый),а потом тушить его и чтобы грузить его не палешками а сразу чурками (чтобы колкой не заморачиваться) вышел во двор напилил быстренько и в топку:)].
  12. Sasha11978
    Sasha11978
    Sasha11978
    Карелия
    Хоть и говорят, что типо 2 года дрова полежат и высохнут, я живу в карелии и замерял влажность колотых дров через 2 лета-43% это минимум самый. -35 максимум 3-4 недели.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Всё правильно, надо умножать на 3, только ТА надо не абы какой, а тоже по расчёту. ТА нужен такой ёмкости, что бы тепла, в нём запасённого, хватало на 8 часов при морозах. В Вашем случае, это будет около 1,3 тонны ТА и котёл 27 кВт. В этом случае котёл при морозах топится на полной мощности 2 раза в сутки по 4 часа. Тепла легко хватает на всю ночь. При 0, -5 на улице будет достаточно одной протопки 4 часа в сутки.
  14. zen61
    zen61
    zen61
    Архангельск
    Может у Вас в регионе влажность большая? Я конечно не замерял у себя влажность, но по ощущениям когда топлю печь дровами которые пролежали 2 лета в дровнике - горят как бумага, приходится прикрывать заслонку на трубе. А как вы считаете, при таком раскладе моего случая оптимальный вариант котла?
  15. Sasha11978
    Sasha11978
    Sasha11978
    Карелия
    А почему именно на 8 часов? А если больше поставить ТА?
