1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. zen61
    zen61
    zen61
    Архангельск
    Рядом с коми до коми км 150
  2. Letis
    Letis
    Letis
    Насосы 7 и 8 установил отдельно по этажах чтобы работали от автоматики. Если температура на этаже падает, соответственный насос включается (позиционное регулирование). У меня до этого (при одном насосе) была проблема что на этажах была разная температура и сложно ее отрегулировать. Можно конечно использовать один насос, но тогда нужно два электроклапана. Не знаю что лучше в плане цене.
    Клапаны возле насосов для предотвращения подтягивания воды из обратки если работает только один насос. СО.PNG
  3. Vahrumka
    Vahrumka
    Vahrumka
    Вологда
    Хорошему заводу по производству брикетов или пеллет этого хватит на неделю работы.
  4. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Вы не только тут распинаетесь, Вы еще и сказки рассказываете про дрова, которые за 2года не могут высохнуть. Учитесь у zen61.
  5. Sasha11978
    Sasha11978
    Sasha11978
    Карелия
    Ммм не подумал об этом, т. к. практики на 2 этажа еще пока что не было-тока сруб тока стоит.
  6. Sasha11978
    Sasha11978
    Sasha11978
    Карелия
    У вас там бревна чтоли на пеллеты пускают
    Учусь и всегда буду)
  7. Horov
    Horov
    Horov
    Наро-Фоминск
    Мда... Не тема, а сплошной офф топ.(
  8. Sertomas
    Sertomas
    Sertomas
    Рига
    Здравствуйте! Перечитал тему, жаль много флуда...Собираюсь присоединиться к пользователям ТТ. Возникло несколько вопросов
    1) На какой то странице увидел статистику температуры за отопительный период - типа:
    -20-25 - 1день
    -15-20 - 8дней
    и т. д.
    где можно найти такие данные для Риги (Латвия), или хотя бы архив среднедневных за несколько лет?
    2) Как рассчитать теплоемкость теплых полов в зависимости от площади и толщины (можно приблизительно)
    Заранее спасибо за ответ:)
  9. Sertomas
    Sertomas
    Sertomas
    Рига
    По поводу схемки Letis...
    1) На мой взгляд гораздо лучше Мембранный расширитель поставить на обратке между 1 и 2
    2) На газовый котел поставить еще один насос (если ГК не имеет своего насоса)
  10. Sertomas
    Sertomas
    Sertomas
    Рига
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    По первому вопросу фиг знает, а по второму очень просто: зная объём бетона, легко узнать его вес, в 1 кубе 2300 кг, а зная вес легко узнать теплоёмкость в Дж, 1 кг бетона при нагреве на 1 градус запасает в себе 0,84 кДж. Ну и осталось только перевести Дж в кВтч и всё.
  12. Sasha11978
    Sasha11978
    Sasha11978
    Карелия
    1) Система закрытая так что на мой взгляд разницы особо нету, а вот группа защиты, имеет важное значение. На сколько она правильно расположена, я не знаю. Знаю только одно-поближе к котлу
    2) А зачем, там и так насосы 7 и 8 стоят?
  13. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
  14. Sertomas
    Sertomas
    Sertomas
    Рига
  15. Sertomas
    Sertomas
    Sertomas
    Рига
    [quote="Sasha11978
    Разберем ситуацию:
    1) насос выключен, в системе 1 атм
    2) включаем насос
    3) создается перепад давления: после насоса и котла соответственно 1,2 атм перед насосом 0,8 атм
    4) 1,2 атм поддавливают расширитель и он плохо выполняет свою основную функцию: поддерживать стабильное давление в системе, возможен даже микроподсос воздуха через уплотнительные элементы батарей (у меня например стоял на подаче и батареи вечно журчали - попадал как то воздух (переставил на обратку уже полгода тишина)
    когда переставлял то расширитель был и с давлением и водой внутри
    5) врезанный в обратку он более четко реагирует
    6) расширительный бачок обязательно должен стоять ниже автоматического развоздушивателя в группе безопасности - в противном случае будет происходить завоздушивание бачка
    просто считаю что такое включение расширительного бачка (в обратку) более правильное
