1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Можно и тут).Даже правильней будет!
  2. Andru5782
    Andru5782
    Andru5782
    Чита
    Доброго времени суток, в Августе 2013 года стал счастливым обладателем котла
    Buderus Logano S111 на 27 кВт, котел всем устраивает, вопрос, кто нибудь ставил газовые горелки на данные котлы, если да то какие? Газом планирую топить котел только в апреле, мае сентябре и октябре, ну и летом если суровое сибирское будет, поэтому нужна не
    мощная горелка для поддержания температуры котла на 40 градусов, кто что посоветует?
  3. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Благодарю. Топливо только дрова, точнее ольха, осина, реже берёза.
    Про чугунные сейчас подумал, допустим секция заменима, но месяц, да даже неделя или два дня среди зимы... до сварщика же полчаса.
  4. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    @Samtrest, 2 часа при -10. :(
    Бывший бренеран-аква кВт на 20 в доме 160 м2 при такой температуре работал до 10 часов на полусухих дровах... при нуле- -5 часов 12, не меньше.
  5. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Ольха и осина тоже нормально горят, просто их надо побольше чем березы. Главное, высушить хорошо.
    Когда Вам написали про замену чугунной секции, главная мысль автора заключалась, что нет проблем в ремонте (Вы же страхов напустили, если не ошибаюсь) Чугунные котлы долговечней стальных.
    Стальные котлы стали выпускаться для удешевления и простоты изготовления. Отлить из хорошего чугуна намного сложнее чем стальной сварить.
    С уважением.
  6. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Там немного по другому при -5 мне не надо топить 12часов, протоплю две закладки утром и две вечером и все.
    Можно удлинять время горения, путем тления дров, но на мой взгляд это не есть хорошо.
    Я писал, что за 5лет не чистил дымоход и кондесатосборник сухой.
    :hello:
  7. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Зависит от теплоизоляции. Я для сруба ищу, R невысокое.
    На счёт трубы Вы правы. Мой булик плевался конденсатом, труба не в лучшем состоянии (по незнанию, не утеплённая).
  8. id764869
    id764869
    id764869
    Страсти какие...Не надо потпитывать ледяной водой и замораживать и все. На случай аварии выкинул секцию если средняя и собрал...Кста, а на авто движок в запасе имеет кто? :)]
  9. id764869
    id764869
    id764869
    Газовую горелку не надо пихать в ТТшник, КПД мал..Универсальное не будет хорошим. Лучше в параллель газовый поставить. ихмо
  10. id764869
    id764869
    id764869
    Чугун стоек к кислотам продуктов горения, КПД может и пониже, зато конденсата ни капли .
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так, чё Вы его опять не установите? И почему демантировали? Что б чугунный проработал такое время, ему нужен ТА. Расчитывайте примерно 1000л на 100кв/м (это для примера),а мощность котла как минимум, что б было 7-8секций.7-8секций Виадрус D полностью нагревает ТА 1000л.Для болие больших объёмов ТА, наверное лучше расматривать дровянные котлы с болие большими топками. Просто колоть дрова длинной практически метр, как то тяжело представляется, а сортировачные дрова возят за большие деньги. Толстые брёвна горят, но как то не правильно).
  12. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Не демонтировал. Этот некогда переделанный из обычного буля в аква продолжает трудиться в том доме уже 5-год. Топка метровая, дрова укладывал в 2 ряда.
    Смотрю и в его сторону, но он всё-таки много ест (30 кубов на средний каркасник 160м).
    Думаю так же о Лаворо на 22 кВт. В его активе сталь 6-8 мм и хоть и частично, но футерованная камера дожига. Не считал, сейчас предположил, что Лаворо+ТА будет экономичнее буля по дровам.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @mihailnw, Да и по экономичние Виадруса тоже).
  14. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Чего то многовато, у меня при плохом погодном раскладе на такой же объем уходит 20 м3.
    Утеплятся, утепляться и еще раз утепляться батенька, как сказал бы В. И.
    С уважением.
  15. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Верно-верно. Сам каркасник обычный, 150 ваты по кругу, а вот пол первого этажа - доска вдоль и поперёк. Но буль в подвале, поэтому полы не совсем ледяные. :)
