1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    По телеку была программа про дом в Швеции, утепление 400мм, заморочные стеклопакеты, солнечные батареи. У хозяйки того дома в месяц остается лишних 2-3квт и она продает их в свою общину.
    :hello:
  2. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    А Viadrus Lignator не смотрели. Вроде бы пиролизник. Может работать на дровах и угле.
  3. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    На вид хорош!.. вот почему на Вашем сайте нет таких же красивых фотографий? :)
    Удобно, что небольшие есть (без ТА), но время горения странное (2 часа), как у обычного ТТ.
    Цена кусачая - 93 рубля за 17 кВт. Автоматика. Наше электричество позволяет безмятежно радоваться только терморегулятору. :)
  4. wadimon
    wadimon
    wadimon
    Московскаяобласть
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста если дом (дача в СНТ) около 60 квадратных метров (планирую немного пристроить метров 30), пока хорошо утеплен только второй этаж, есть разводка батарей общей мощности 80 секций биметалл (16квт), есть электрокотел на 6 КВт (больше не могу) и небольшая кирпичная печь с регистром для воды в топке, так вот когда за бортом -20 электрокотел может держать температуру на 1 этаже максимум +15 батареи теплые, если топить печь то температура поднимается до +21 не выше.
    Чего то я так много написал - вопрос в следующем. Хотелось бы этим летом снести печь и поставить ТТ котел (например Пересвет шахтный), какую мощность котла покупать? Я знаю что надо подсчитать теплопотери по этому параметру подбирать, но если я куплю котел на 20 Квт и добавлю пару батарей чтобы довести их мощность до 20Квт не будет ли у меня потом кипеть вся система? Или же надо строго подбирать под теплопотери и срочно утеплять дом?
  5. zen61
    zen61
    zen61
    Архангельск
    Есть вопрос по подключение двух ТА, подключать параллельно как требуют производители ТА и ладдоматов или последовательно? Вот нашёл в инете, похоже работать будет
  6. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Ребят, вот озадачился приобретением тт котла в качестве резервного. Топить собираюсь исключительно дровами, лес за забором...дом с мансардой утепленной 200мм, из оцб 280, 170м2 плюс жилой цокольный этаж 140м2.
    Основное отопление пеллетным котлом, ну и на всякий случай надоть твердотопливник. вдруг пеллетник встанет.
    Что посоветуете?
    Спасибо!
  7. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так какой Вы себе выбрали пеллетник?
    Для дров котлов удобнее, чем шахтный котел, не существует. Классику оставьте ее почитателям. Для которых прогресс пустой звук.
    Про шахтные котлы читайте в разделе про самодельные котлы. Там очень много по ним информации.
  9. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Вот еще на выставку схожу...время до принятия решения еще есть :)
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Для дров возьмите Пересвет, а для пеллет Китурами. И будете в шоколаде.
  11. Horov
    Horov
    Horov
    Наро-Фоминск
    Не нужен Вам 20кв на 60 квадратов. Даже если увеличить до 90 квадратов, не нужен много. Если конечно не поставите тепло аккумулятор. Расчитывайте где то 10 кв. м.=1квт. Ну накрайняк плюс небольшой резерв. Дом утепляйте это выйдет дешевле, чем потом потратить на топливо, которое будет гореть просто так.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот-вот. Если...
    Если ТА, может так понадобиться, мощность котла и раза в 3 надо больше, чем теплопотери
  13. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    @slava137, на 16 квт самое то
    у меня 80кв.м котел 16 квт -35 самое то было
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    С ТА? Сколько топите? Какой перерыв?
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Например, т. потери 10кВт. Если 4 часа топить, потом 8 перерыв и т. д. То котёл нужен 30кВт.
    А аккумулятор должен накапливать 80 кВтч
