1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    ТА еще не подключен
    топлю постоянно про температуру регулирую и все а так средняя 60гр для моего до за глаза
    час стал топить след образом на ночь 70-80 а днем как получится
  2. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Позвольте пожалуйста уточнить. Теплопотери 10 кВт. Ставлю котёл 20 кВт, к нему ТА на 500 л. Топлю 6 часов. В доме батареи на 15 кВт (как понял это дело регулируется).
    Следуя таблице, 500 литровый ТА полностью нагреется за 6,6 часов или даже быстрее, в дни когда часть батарей перекрыты и на ТА приходится больше 5 кВт. Так?
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    10 из 20 идут на отопление, вторые 10 - в ТА. За 6 часов - 60 кВт*ч
    ТА 0,5 т = 10кВт*ч при дельте Т 20 градусов. При 40 - 20кВт*ч. А 40 кВт*ч куда денете?
  4. Agray47
    Agray47
    Agray47
    Красноярск
    Помогите пожалуйста. Планирую в дом поставить котел DEFRO Optima Komfort Plus. Дом площадью 165 квадратов + пристроенный гараж в 28 квадратов. Дом брусовой 200 мм без утепления дополнительного. Котел думаю брать 25 Кв. Не знаю, как он в работе.
  5. Vitaly0312
    Vitaly0312
    Vitaly0312
    Moscow, Russia
    Доброго всем дня и ночи.
    Строю дом, брус 150Х150, не утеплен, 2 этажа, по 85 кв. м. каждый. планировку приложил.
    Собираюсь утеплять только в 2015 году.
    Какого типа ТТ котел поставить с условиями заезда на выходные, но в дальнейшем с постоянным проживанием?[​IMG][/URL][/IMG] [​IMG][/URL][/IMG]
    На каждом этаже радиаторы и теплый пол (водяной)
  6. Vitaly0312
    Vitaly0312
    Vitaly0312
    Moscow, Russia
  7. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Стало быть или закладка меньше или ТА на 800-1000. 40 маловато, если ГВС использовать.
  8. kamail07
    kamail07
    kamail07
    Красноярск
    Всем здравия!
    Осилил всю тему, читал не спеша почти год. Она за это время выросла в 1,5 раза. По теме.
    Многие здесь задают вопрос какой котел подобрать чисто под дрова, да и еще по реже бегать к нему. Стропувы и иже с ними для многих дороги, не понятны и пр. И я вот имея почти бесплатные дрова, а также сухие древесные отходы мастерской ставил пред собой цель найти такой котел. Идеально подходящий не нашел, но вроде выбор сделал.
    Пока не наткнулся на котел КВр. Искал калориферы КСК-шные, в соседнем разделе увидел эти котлы. В порядке теоретического "бреда" хотелось бы понять стоит ли вступать в эту партию. Обещания, т. е. параметры котла заманчивы.
    Обещают к нему вот такое счастье:
    1. Длительность горения твердотопливных котлов КВр от 10 до 20 часов в зависимости от вида топлива. Это допускает длительное отсутствие хозяина на время горения топлива в котле.
    2. Местные, дешевые виды топлива. Дрова, отходы деревообрабатывающих производств (кроме опилок) и древесные брикеты.
    3. НЕ ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТЫ КОТЛА!
    4. Терморегуляция теплоносителя производится механическим термостатом по заданной мощности.
    5. Удобная загрузочная дверь.
    6. Обслуживание котла производится через большой вертикальный проем.
    7. Котел разбирается при помощи одного ключа 17х19 и крестовой отвертки.
    8. Доступность внутренней поверхности камеры сгорания для ремонта.
    9. Высокий КПД котла (до 75%). Температура отходящих печных газов не превышает 120 градусов по Цельсию.
    10. Кроме того, к преимуществам дровяных котлов КВр можно отнести весьма терпимые требования к влажности топлива: до 30%
  9. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    тож стропува и есть?
  10. kamail07
    kamail07
    kamail07
    Красноярск
    Я до детального анализа Стропув не дошел, т. к. для наших мест не слишком актуальный котел. А вот этот случайно нарыл. Может это наш ответ Чемберлену...
  11. kamail07
    kamail07
    kamail07
    Красноярск
    Глянул бегло схему стропувы и действительно ох...:close:
  12. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    @kamail07, про толщину стали не узнавали? Лично я отказался от Стропувы из-за стали в 3 мм и верхнего горения... бывают ситуации, сухих дров нет даже у местной конторы.
  13. kamail07
    kamail07
    kamail07
    Красноярск
    В документации и описании про толщину стали информации не нашел. Но думаю особо чуда ждать не нужно.
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Здравия! А КВР не выпускается теперь. Теперь только Твердотоп Медведь.
  15. kamail07
    kamail07
    kamail07
    Красноярск
    А судя по информации с сайта, производители котлу сделали модернизацию, устранили дефекты и с зимы 2013 года вновь доступен покупателю. У старой модели был выхлоп вертикальный, тут сделали уже по-человечески. Но вот вопрос на сколько они смогли приблизиться к качеству стропувы. У нас КВра не пощупать и выводы сложно сделать, опираясь на картинки и слова производителя. Хотя цена приемлемая.
