1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Зря, точка росы возникает в любом материале, при определенных условиях.
  2. Ангелиночка
    Ангелиночка
    Ангелиночка
    Ну т. е. утеплитель не при чем? Все равно бы деревяхи сгорели, а далее все остальное.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Здесь важна скорость распространения огня.
  4. Ангелиночка
    Ангелиночка
    Ангелиночка
    В соответствующей теме задал вопрос, но почему то все молчат.
    В вате внутри много воздуха естественной влажности. Если точка росы попадает в тело утеплителя, находящаяся в воздухе влага внурти него конденсируется. Плита полистирола плотнее, воздух замкнут в порах. Конечно конденсат будет, но его количество ничтожно. На сайте одного производителя давались конкретные показатели. Образование конденсата очень мало, считаю им можно пренебречь.
  5. Ангелиночка
    Ангелиночка
    Ангелиночка
    Логично. В какой-то из тем упоминали Хрому Лошадь. После этого серьезно задумался, можно ведь даже до выхода не добежать...
  6. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    Хромая лошадь-наглядный пример грубого нарушения технологии применения ппс.
  7. vasy
    vasy
    vasy
    Ну а у нас сгорел кирпичный дом перекрытия утеплены минватой и что?
    Горел огромный дом считанные минуты
    Давайте жить в землянках или под водой в консервной банке ну хотяб не сгорим:aga:
  8. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Тогда утонем:)]
  9. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Подскажите пожалуйста! Хочу в систему с ЕЦ врезать насос, при отключении электроэнергии через насос вода циркулировать будет?
  10. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Почти нет, надо ставить байпас.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не надо ничего придумывать. Всё давно украдено (с)
    Зайдите на сайты Paroc или Rockwool. Там всё есть...
  12. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Получается в любом случае нужен бесперебойник с аккумулятором, если используешь насос?
  13. Ангелиночка
    Ангелиночка
    Ангелиночка
    Просто я также заходил на сайт Пеноплекса. Там тоже все придумано. Только они утеплитель ложат на стропила, а я изнутри.
    Я написал чем меня смущают ватные утеплители. Хотел бы услышать рассуждения здравомыслящих людей по поводу полистирола.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это вы всё придумали. Правильные пироги кровли уже сказал, где посмотреть.
    Но есть ещё лучшее решение. Чердак должен быть холодным! :)
    И о точке росы. Она не возникает. Возникает конденсат. Точка росы - это расчётное значение температуры для определённых условий.
  15. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Или при уходе из дома переключаетесь на байпас.
