1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    И перед сном тоже. Но ведь можно и забыть...
  2. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Без насоса совсем плохо? :hello:
  3. Ангелиночка
    Ангелиночка
    Ангелиночка
    Точка росы это не расчетная величина температуры. Температура в точке росы 0 градусов, температура конденсации влаги. Расчетом определяют место положения точки 0 в теле стены или утеплителя. Соответственно, в в зависимости от температуры наружного воздуха эта точка будет подвижна.
    Про холодный чердак понятно. Но это не мой случай. Придется достраивать 2 этаж. Не экономично получится.
    Я как и большинство хочу быстро, недорого и качественно. Как говориться, выберите любые две позиции)
  4. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Это хорошо, что Вы уже можете научить про точку росы.
    Название темы про котлы, думаю не стоит засорять тему, людям, которым интересны котлы, не удобно будет читать. :hello:
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    учите матчасть
  6. Ангелиночка
    Ангелиночка
    Ангелиночка
    Согласен. Извиняюсь.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  8. Ангелиночка
    Ангелиночка
    Ангелиночка
    Эврика! Здесь ответили раньше.
    Рассуждения мои были не верны. Изучил матчасть)
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ну, вот. А то блондинкой прикидываетесь... :)
    Изучайте ещё
  10. Ангелиночка
    Ангелиночка
    Ангелиночка
    ) И все таки поправили меня вы в этой теме. Значит обратился к кому нужно. Благодарю.
    А теперь вопрос практически в тему, потери в 25 Вт/кв.м для дома это нормально? Или нужно доутеплять чтобы отопление улицу не грело?
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не имеет смысла утепляться сверх меры - не окупится.
  12. Ангелиночка
    Ангелиночка
    Ангелиночка
    Slava137, я в посте 2327 просил совета по выбору котла. Может что посоветуете?
  13. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    "потери в 25 Вт/кв.м" Квадратный метр чего?
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я сам ещё не выбрал :|:
    Посмотрите SAS или Drew-met (с вентилятором наддува)
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если эти потери при морозе - 10 на улице, то нормально, ну а если при +5, то плохо.
