1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Лучше сделать так, что бы вообще не топить когда нет никого дома или все спят.
  2. Ангелиночка
    Ангелиночка
    Ангелиночка
    Поверхности. Стена, крыша... Разве это имеет значение?
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Походу точно блондинка:)].
    Вообще-то про теплопотери пишут с м2 общей площади дома.
  4. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Мне кажется, вопрос о выбор котла Вам рано задавать:)
  5. Ангелиночка
    Ангелиночка
    Ангелиночка
    Сейчас посчитал в программке, оказалось что Теплопотери величина зависящая от толщины утепления и не зависит от температуры наружного воздуха. Считал на теплорасчет. рф*
  6. Ангелиночка
    Ангелиночка
    Ангелиночка
    Просто до весны хочу со всем определится. Потом времени не будет. За год нужно поставить дом.
  7. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Прочтите Грибоедова А. С., у него, что есть по поводу утепления. :)
  8. Ангелиночка
    Ангелиночка
    Ангелиночка
    Уважаемый alexxxxx, у каждого познания в своей сфере. Я по специальности мостовик. Думаю, вы в этом направлении такая же блондинка.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)] Там написано следующее:
    Расчет теплопотерь определяется на основании температуры внутреннего воздуха, температуры внутренней поверхности ограждающей конструкции и температуры уличного воздуха.
  10. Ангелиночка
    Ангелиночка
    Ангелиночка
    Я поставил в программу свои исходные данные (пирог утепления), затем начал менять температуру наружного воздуха и смотреть результат. В итоге величина теплопотерь не менялась.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Эти теплопотери там при разнице в 1 градус!
  12. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Так теплопотерю вам выдает на 1 градус разницы. Потом умножаете этот градус на разницу температур и получаете сколько ватт теряется с м2;)
  13. Ангелиночка
    Ангелиночка
    Ангелиночка
    Тепло из здания уходит через ограждающие конструкции (стены, крыша). Соответственно, чем больше площадь соприкосновения этих конструкций с наружным воздухом, тем больше потери тепла. Поэтому считаю что учитывается суммарная площадь стен и крыши. Разве не так? Потом умножая величину теплопотерь 1 м. кв. на суммарную площадь ограждающих конструкций найдем общие теплопотери дома. Верно?
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Фантастика.
    Может R было неизменным? Так это не теплопотери, а сопротивление теплопотерям.
    Т. потери = dT/R
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Всё верно, только надо ещё добавить теплопотери через окна и фундамент, а потом умножить на разницу температур дом-улица. Плюс к этому надо ещё учесть потери тепла на вентиляцию.
