1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Струнин, основательный вариант крепления, ничего не скажешь. А можно ли на ваш ТА взглянуть, фоток случайно нет? У вас сколько метров отапливаемой площади, надолго ли хватает ТА?
  2. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Общитали мне такой, размером 1,25*2,5*0,6 м, цена с работой и усилением уголками получилась 17500 рублей, без теплообменников и утепления.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  4. лилёк
    лилёк
    лилёк
    Новокузнецк
    Извините, что лезу в мужские темы, но мой муж терпеть не может интернет. У нас тоже проблемы с отоплением. Общая площадь дома 160 квадратов. Купили котел "Зота Микс-20". По советам всех знакомых провели отопление. Купили насос "Грундфосс". Всё подключили. Система отопления работает хорошо, но только если включен насос. Без насоса котёл закипает (не продавливает). У нас от котла сразу идёт труба на второй этаж, а там под наклоном на первый и в обратку.
    Свет часто отключают, приходится сразу тушить котёл, дом быстро остывает. Может кто-нибудь подскажет, как решить нашу проблему?:faq:
  5. zlthnsrg
    zlthnsrg
    zlthnsrg
    Львов
    Для начала можно поставить какое-нибудь устройство безперебойного питания. А трубы какого диаметра. По идее если идет сразу наверх то должно работать на природной циркуляции. Когда сразу пропадает свет, то нет сильной разницы температур и вода сразу не идет, у меня например надо несколько минут , чтобы пошла циркуляция природная после отключения насоса. Температура на котле тоже поднимается на 10 градусов а потом падает, если было 85 то поднимается до 95, при условии что заслонка поддувала сразу автоматически закрывается. Потом через минут 10 падает.
  6. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Самый простой способ - поставить бесперебойник на насос с достаточным акумом.
  7. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    На телефон как-то фотал.
    Слева ТТ котел, потом труба эл.котла, потом ТА.
    Сейчас отапливается где-то по 54 квадрата в подвале и на первом этаже.
    Отец пока топит раз в 2-3 дня. Но он нагревает его не на полную, сверху не больше 60 градусов, снизу на 12 меньше.
  8. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Надеюсь что у меня дешевле выйдет. Три листа железа выйдут на 6700, утеплиьель уже есть, за работу берут 500 рублей,ну на крайняк 1000... Остается еще уголок и труба, ну это недорого. Посмотрим что в итоге выйдет.
    Большое спасибо, Струнин, за фото! Как у вас в кочегарке все аккуратно и чисто. По хорошему завидую! И котел с ТА стоят вместе. А у меня будут по разные стороны стоять, напротив друг друга. Придется голову поломать, как их связать...
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    У меня стояли аккумуляторы, преобразователь, релюха.Вобщем для поддержки насоса когда свет вырубят.Надоело это все.Повесил в котельной батарею чугунину на 10 секций и организовал с котла правильное ЕЦ на нее.На подаче поставил клапан.Вырубили свет.Стал насос.Посредством ЕЦ пошло на батарею , где холодная вода, охладило котел, и в дальнейшем не дает ему закипеть.Теперь реально доволен.
  10. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Юрий, а не могли бы вы подробней описать подключение батареи к котлу. Или схемку нарисовать.
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Да все просто , у меня насос на подаче.Так вот, труба подачи , вправо пошла ветка на дом, там насос, вверх и влево , подача на батарею.На этой ветке стоит клапан.Когда работает насос, он закрыт.Когда нет, теплоноситель продавливает клапан и пошла ЕЦ на разгрузочную батарею.
  12. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Спасибо, Юрий, за разъяснение. Возьму на заметку, как вариант. Еще вопрос, у вас насос на подаче, хотя обычно рекомендуют на обратке. Не объясните в чем разница между обоими вариантами.
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Как для насоса особой разници не вижу.На газовом котле у меня грюндфос.В последнее время он да и котел практически не работает.На твердотопливных котлах стоит какой то китайчик.Пережил он за свою жизнь много экстремальных ситуаций.Но работает.Лучше насос конечно поставить на обратку, и то с точки зрения закипания котла.Тоесть при открытой системе, при закипании котла насос перестает какоето время работать из за паровых пробок.А так без разницы имхо.
  14. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Разница в двух вещах - температура и давление (абсолютное). На подаче (где температура повыше и давление пониже) к кавитации ближе, больше риск ее заполучить, и тогда бедный Ваш насос. Естественно, сказанное относится к открытой системе, в закрытой кавитация малореальна даже с насосом на подаче.
  15. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Но , как я понимаю , закрытый ТА более предпочтительней.
