1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    К котлам-свечкам ТА не нужен, но поставить конечно можно. Но если есть ТА, то я бы предпочел пиролизник. А дрова сушить предполагаете? Найдете место под 20 кубов дров? Нужен как минимум навес с прозрачной крышей. Как максимум - что то вроде парника с вентиляцией.
    Камин кирпичный хотите или чугунный?
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Хранилище дизтоплива устраивать надо? Надо. На улице его лучше утеплять или вкапывать в землю. Что довольно дорого. Да и цена топлива... И качество...И горелку надо обслуживать. Электро дорого. ГАЗа нет - он весь ушел в наше национальное достояние, и там сгорел.
    Пеллеты можно хранить на улице под навесом. Автоподжиг добавляет комфорта. ТА не надо)
    Есть котлы с самоочисткой (SUNSYSTEM например). А с отработкой - если не воздушка, то горелки стоят как чугунный мост ручной работы, а очистка масла имеет значение. Решайте сами.
  3. novaiv
    novaiv
    novaiv
    Пиролизник слишком требователен к влажности дров. Это останавливает. Большой запас дров опасаюсь хранить на участке, все таки это пожароопасность. А мы большую часть времени на работе...
    Камин не кирпичный, чугунные декоративные очень не плохо смотрятся. Но это наверное будет не сразу.
    Первоочередность это ТТ. Какой модели, какой мощности? приблизительно прикидывали. Достаточно 10 кВт, но если будет ТА, то наверное нужно чуть больше?
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Почитайте про самодельные котлы типа "Бубафоня" https://www.forumhouse.ru/threads/84364/page-147. Я осенью сварил небольшой котел для теплицы, на максимальной мощности он примерно квт 7-9, на этой неделе запустил систему отопления в теплице, доволен, больше, чем ожидал. Котел на полной закладке пока не пробовал, но на 70% закладки дров проработал в легком режиме (температура теплоносителя 35-40* с 21 часа до 12 часов следующего дня. Пробовал топить свежесрубленными дровами (обрезки веток яблони), горит нормально, но конденсат из выхлопной трубы идет, но у меня труба не теплоизолированная.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Если ТА на 1000 литров то зачем долгогрей? Можно любой приличный дровяной котёл.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И правильно думаете. Я отапливаюсь и доволен.
  7. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    А я бы скомбинировал пеллету, солнечный коллектор и воздухо-водяной-водяной репекуратор.
    Увы, у меня R ограждающих конструкций 5,96 :(, правда расчет +24-30 ;), по Германии все ок, а вот для России нужно лучше...
  8. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    толщина сип панели? Наличие вентиляции? Сколько человек жить будут?
  9. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Давайте с тепло потреблением вашим разберется, потом к котлам перейдем, кстати, если собираетесь ТА ставить, имеет смысл в топке с водяной рубашкой, иначе перетоп будет сильный
  10. ШиповАН
    ШиповАН
    ШиповАН
    Не сказал бы что слишком требователен, если речь не идет о свежеспиленной древесине, я пробовал, влажные дрова дольше выводят на заданную температуру ну и конечно на стенках котла и трубы больше дегтя. У меня стоит дровенник как учили деды, из доски с вентиляционными отверстиями, безо всяких прозрачных крыш, смотрится довольно презентабельно, дрова идут годовалой сушки, плюс в кочегарке вдоль стены лежит запас на пару дней, подсушивается. Но тут конечно дело лично каждого, на мой взгляд при использовании твердого топлива сложно избежать подобного плана "трудностей".
  11. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Согласен с вами, вообщемто нет проблемы запастись дровами в апреле-мае, попилить, поколоть и подсушить их ветерком до сентября, за лето влажность падает до 20-25%, зависит от условий проветривания.
  12. Sasha11978
    Sasha11978
    Sasha11978
    Карелия
    Дом термос и 80кв.м.-вы парня зажарить хотите? Ему от 2 до 8 КВТ надо, не более. Одной бочки салярки ему надолго хватит, а вы 20 кубов сарай советуете. Читайте внимательней вопрос.
    Пелетты может тоже хорошо, но таскать их и засыпать в бункер:son:
    У меня есть возможность закопать 7т бочку для отработки (бочка даром досталась) и соседей рядом нет.
  13. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Разница за порцию тепла до 3 раз в пользу пеллет. Можно и потаскать. И вони соляркиной нет.
  14. Sasha11978
    Sasha11978
    Sasha11978
    Карелия
    Когда вы на авто едете, соляркой воняет? Надо просто решить для себя что лучше: подкидывать или наливать. И надо помнить про теплые дни, они и зимой бывают, а то придеться водой печку заливать.
    В большом и энергоемком доме это не так страшно как в маленьком термосе.
    Может я и не прав:hello:
    Заметьте, дом в Калининграде, а не на крайнем севере.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Горелку нормально настраивать надо и вони не будет. Уголь воняет сильнее чем ОМ.
