1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. id764869
    id764869
    id764869
    Здравствуйте! Кто пользует теплообменник? С системы с водой тепло надо передать в систему с антифризом.
  2. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    У меня чугунная батарея стоит в ТА, 6 секций передают тепло во второй контур, на все батареи дома.
    Если решать вопрос с применением денег, то есть гофротруба нержавеющая, варианты с ней есть на форуме.
  3. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Сейчас потихоньку делаю солнечный коллектор, там будет теплообменник с антифриза на воду.
    Из стандартных медных фитингов и труб, труба 22 в трубе 28, внутренний круг для воды, внешнее кольцо для антифриза. Собирается на переходных тройниках 22-15-28.
  4. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    В смысле зажарить? Терморегуляторы на радиаторах никто не отменял.
    Вот только давайте не будем про халявные бочки, магистрали, дизель, отработку и тд.
    Вы его тоже зажарить хотите котелком дизельным на 13-16 кВт?
    У меня в котельной: пеллетник, тт (для отходов и резерва), дизельный Витола 200 (совсем резерв), все это работает на бивалентный буфер 1000л, в котором стоят тены на 6квт (опять резерв), а от него уже разбор по факту необходимости, при этом от ТТ сделана разводка на 4 радиатора (всего, больше в доме нет) ЕЦ (резерв), основное отопление ТП, все в жизни может случиться, в принципе погоду как в " после завтра" переживу, это штатный режим (18620вт).
  5. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Ок, покажите мне котел в котором стоят форсунки на такое же давление, 3 лямбда датчика и каталитический нейтрализатор.
    При чем здесь печка?
    У меня небольшой каркасник 220м :), но теплоемкость 98квт*ч/1'С (без буфера, с буфером 164квт*ч/1'С), да, не совсем обычный, но и бумажные домики или землянки никто не обсуждает.
  6. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Это если емкости в отдельном помещении на улице.
  7. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Что интересует, спросите.
  8. id764869
    id764869
    id764869
    Пластинчатые теплообменники Ридан, о паяных думаю. Как по качеству и как рассчитать ?
  9. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    По обычным скажу, по пластинчатым не спец, сори, там много переменных, мощность и от температур и от протоков меняется. Если память не изменяет, то на сайтах производителей есть программы для подбора или расчета.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я в Днепре обратился на фирму которая занимается изготовлением пластинчатых теплообменников. Данные отдавались на забод. Мощность т/о как я понял начинает отталкиваться от мощности котла, потом от потребления тепла всей СО, что б понять, что останется теплообменнику. Потом расчёт мошности Т/О начинает исходить от рабочей t° воды котла, t° обратки из Т/О.Теребуемая t° входящей воды для ГВС из Т/О,а так же какая t° канализационной воды будет входить в Т/О.Примерно исходя из этих требований происходит расчёт Т/О.Завтра заскачу опять на эту фирму и уточню ещё раз по своему Т/О.Думаю,что к примеру Т/О на 40квт могут быть разные по площади из-за разных температурных рабочих режимов котла. Чем ниже t° воды выходящей из котла, тем больше будет сам Т/О,при условии, что мощность во всех случаях будет 40квт и меняется лишь его площадь. Вот, размалювал как представляю се его просчёты.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, теплообменник расчитывался для получения ГВС.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вобщем был на фирме производителей ПЛ. Т/О.Всё как я и говорил. Расчитывается от Ваших требований. При одинаковой мощности размер их разный. Чем выше температурный режим котла, тем меньше будет теплообменник. Они бываю разборные и не разборные. Разборной на 40квт,весит около 40кг.В/Ш/Г=500/300/200.Цена 400$.Не раборной той же мощности, в разы меньше и стоит 200$.Единственное требование, что б вода была достаточно мягкой. Если вода из сважины и жёсткая,то я так понимаю нужно делать фильтры для водоподготовки.
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Соберите дождевую воду и используйте.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Только прокипятить перед заливкой не забудьте.
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Желательно, но не обязательно.
