1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23
Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Там его стока (кислорода), что никакого заметного не будет.
  2. апостол30
    апостол30
    апостол30
    Советский
    @vin, подскажи нужен пиролизный котел отопить 100 квадратов какой посоветуеш желательно на дровах дров в избытке чтто бы горел хотябы 6-7 часов
  3. vin
    vin
    vin
    Так я "угольщик", в дровяных котлах ни ухом-ни рылом, у нас это не актуально совершенно
  4. апостол30
    апостол30
    апостол30
    Советский
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Про пиролизный не скажу, а дровяные шахтники с временем горения 6-7 часов известны. В каком регионе интересуют?
  6. Ваня17
    Ваня17
    Ваня17
    Украина
    Здравствуйте. Хочу сварганить такую систему отопления (однотрубную) с естественной циркуляцией, батареи будут чугунные около 100 секций, разводка полтора дюймовой металлической трубой (сороковой).Может кто нибудь, разбирающийся или уже делавший такое может что посоветует.
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Под землей ЕЦ скорее всего не будет работать. Только с насосом.
    Однотрубка на 100 секций - к последним радиаторам почти ничего не придет - холодные будут.
    Какие у вас ТА и котел предполагаются?
  8. Ваня17
    Ваня17
    Ваня17
    Украина
    Котёл будет самодельный, обычный, с трубами внутри, для увеличения площади нагрева. Внутренний размер котла 36х24 см высотой 1 метр, плюс 17 труб внутри длинной 24 см диаметром 40 мм расположенные в 5 рядов в шахматном порядке. ТА будет закрытым где то 600-800 литров с метала 3 мм насос тоже будет (шестёрка). Просто при отключении света, хотелось бы что бы система дышала. ТА нужен в первую очередь как предохранитель от закипания котла.
  9. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Тогда попытайся подачу по воздуху кинуть, на высоте.
  10. Ваня17
    Ваня17
    Ваня17
    Украина
    Подача по воздуху исключается, к сожалению.
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Жесть, особенно верхняя батарея на здании справа! Такого я точно не делал и даже не додумался бы сделать.
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Я б делал ЕЦ между котлом и ТА, а от ТА уже принудительно подавал воду в соседнее здание.
    И однотрубка не так делается - подключения для однотрубки должны быть внизу и краны на каждую батарею для балансировки нужно поставить.
  13. Ваня17
    Ваня17
    Ваня17
    Украина
    Батареи все идут на одном уровне. Краны на радиаторах будут это само собой. Мне надо ЕЦ потому что этой зимой бензогенератор меньше чем за две недели сожрал 200$.Мне легче перенести котёл в правое здание. Я рассчитывал на практиков кто делал что подобное. У одного человека здесь бывающего я видел нечто подобное, но не могу к него достучатся. А с понедельника приступаю.
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Вот это правильно! :super:
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Может котёл опустить ниже уровня самой нижней батареи? Это решит многие вопросы по ЕЦ.
